Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Сгорел модуль 655140 BOSCH hausgerate KGN39XK11R /03
    По умолчанию Сгорел модуль 655140 BOSCH hausgerate KGN39XK11R /03
    Холодильник robert bosch hausgerate KGN39
    Номер модуля 655140
    Проблема такая :не работало холодильное отделение - сгорел вентилятор, поставил новый - не идёт на него питание, полез в модуль управления_поменял шим и два кондера рядом. Результат :
    Сгорел 471 резистор и пропала подсветка сенсорной панели на двери.
    У кого есть какие идеи, и какой номинал у этого резистора?
    Заранее благодарен за любую помощь, сильно не судите работаю с платами первый раз.
    Сопротивление нашёл, а дальше тупик
    У вас проблемы ростут в пропорции с усилиями ремонта холодильника...пора бы уже поинтересоваться где и почём можно купить новый модуль...велика вероятность что проблема вашего холодильника не в вентиляторе.
    03.05.2016
    554
    зачем?
    Результат :
    как бы после этого ремонта модуль на помойку не пошёл.. а подсветки точно нету? кнопка нажата?
    22.04.2015
    154
    Из за вентилятора , и модуль погорел.
    23.06.2010
    1,771
    Номер модуля 655140
    Теперь можешь ехать за новым модулем.
    Поменял сгоревший 10омник, и 471й резистор, заработал вентилятор и появился писк платы. Это из плюсов.
    Дверь и компрессор по прежнему не работает - это из минусов (пропала подсветка сенсорной панели на двери)
    То не "плюс"...то ,походу, тоже к "минусам" приплюсовуй.
    Напомнило "вести с полей" вовремена "битвы за урожай".
    Есть идеи ,или схема у кого ? Уважаемые .
    Мастер Аватар для frans
    20.01.2010
    4,063
    Начитались интернетов и пошли менять кондёры, это не ваш случай.
    Меняйте дальше всё по очереди или вызовите нормального мастера хотя в ваших краях я такого не встречал.
    Всё работает, сегодня отвожу хозяину. Тема закрыта, спасибо всем за помощь.
    17.12.2008
    126
    [QUOTE=Юрий Гашев;501554]Всё работает, сегодня отвожу хозяину. Тема закрыта, спасибо всем за помощ
    ТАК В ЧЕМ ПРОБЛЕМА БЫЛА? И КАКОЙ ВЕНТИЛЯТОР СТАВИЛИ?
    20.01.2010
    4,063
    Правильный.
