Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 152
Тема: Герметик для холодильных систем EXTREME
  1. #61
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    как в анекдоте?
    Или на свалку или ремонт. Если в ремонт. Пиши пропало-работать холодосу до скончания века. Ну, а если на свалку,то тогда - 2 путя )))
  2. #62
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    хреновины, что на твоей аватаре видим, и забил бы ты большой и толстый.
    Один мой коллега, местный, на вопрос "Почему не сядешь чисто на электронику?" ответил без обиняков так "Пока что именно кручение гаек приносит мне основной доход. А остальное так, баловство".
  3. #63
    Цитата Сообщение от Холандр Посмотреть сообщение
    Холодильник Gorenje на R-12
    Пока работает с герметиком, сегодня отдал заку. Я больше всего за клапан переключения камер боялся, может прилипнуть, работает. Через месяц отпишусь по утечке.
  4. #64
    Месяц работает с герметиком, пока нормально. Раньше за 2 недели уходил фреон.
  5. #65
    Пришлось испытать на собственном холодильнике модель Samsung, после 5 лет потек орентировочно в линии подогрева двери морозилки, доливать приходилось один раз в 20-25 дней, решил попробовать герметик , залил 30% от нормы, следующая заправка произошла через месяца полтора, и так еще три заправки с увеличивающимся сроком, в данный момент, больше года полет нормальный, что было бы залив полную норму не знаю, приходилось использовать его еще раз 10-15 но на авто кондиционерах, заливал всегда 70-80%, только на двух не помогло, клиенты были предупреждены о последствиях, несколько машин вернулись для устранения течи , в основном лопнула или перетерлась трубка, никаких отрицательных воздействий на систему не нашел, а теперь вопрос который интересует очень,
    как эта сука работает, с воздухом точно не полимеризуеться, машина с прорваным шлангом проездила всю зиму, отвакумировал, заменил осушитель , ездит и работает с прошлого года.
    пробовал только на 134,
    во настрочил
  6. #66
    Цитата Сообщение от Pragmatik Посмотреть сообщение
    ... никаких отрицательных воздействий на систему не нашел, а теперь вопрос который интересует очень,
    во настрочил
    Как вариант - полимеризуется при окислении хладагента в месте течи, поэтому обрыв шланга сразу убрал около герметика и хладагент.
  7. #67
    Чудес не бывает для полемерезации должны быть условия .ввобще в чудеса не верю да и всяко разно волшебные присадки для двс распространения не получило хотя что уж проще залил в масло и капиталку делать не надо .зы в розетке стоит хрень светится лампочками отпугивает всю нечисть в смысле мышей тараканов мух и комаров ,комары заипали раптором спасаюсь.
  8. #68
    Тут нашел кажись вариант более приемлимый,
    при контакте масла с влагой получаем кислоту, вот она наверно и работает катализатором, ведь большинство отвердителей разных смол имеют кислую основу
  9. #69
    Где утечка в плачущем испарители, может есть смысл попробовать. чем разпенивать ?
  10. #70
    для 134 и 404 подойдет... не для изобутана(R 600) вот он только... на них отдельно уколы по 12 мл.(разовый,прозрачный) погугли
  11. #71
    Сам пробовал или говорил кто?
  12. #72
    всем привет вставлю свои пять копеек. мультизональная vrf утечка по трассе (зашита под гипс разбирать не дают),5 внутренних блоков, 410 фреон. давление падало после заправки за двое суток до 1. экстрим синий. после первой заправки по инструкции за сутки давление держало около 7. решил долбануть еще раз вдойной дозой, ситуация изменилась не сильно. 5 дней и ошибка по низкому давлению. мой вывод если герметик и работает то в системах с более низким давлением либо с микро-микро течами.
    пробывал в сплит системаир 24. у него похоже плохая пайка в штробе. давление падает до ошибки 2-3 дня после герметика за 5-6 дней. дали добро попробывать двойной-тройной дозой ситуация не изменилась.
    имхо для современных сплитов не подходит либо решит одну проблему из 1000.
  13. #73
    24,816
    шедеврально....
  14. #74
    Челнинский, а ты инструкцию на герметик читал, или тупо льёшь на «авось» заканапатит?
  15. #75
    Инструкцию читал. 1 тюбик на 48 VRF систему и еще около 5 мл. на трассу."Авось" тоже присутствовал. Написал думаю пригодится мож кому.
  16. #76
    08.01.2016
    394
    Я так подозреваю что для утечки за 2 суток до 1 атм это как слону дробина.
    Хочу тоже попробовать, но на маленьких холодильных системах с симптомами типа заправка раз в 2-3 месяца грамм 150 134-го. По моей логике, если этот герметик вообще работает, то только в таких случаях
  17. #77
    Там в инструкции написано, черному по белому, сделать вакуумацию, если вакуум опустится в течении 30 минут. Лить герметик бесполезно. там утечка огромная если вообще давление не держит.
  18. #78
    Попробую на бытовых холодильниках, отпишусь . Помогает ли при микроутечках Стоит как раз два холодильника. Распенивать не хочу. Просто думаю как сделать. Залить герметик, включить на три дня с фреоном. Потом поставить на утечку.. И будет виден результат. ( кто как думает). Или период больше нужен работы. Где-то на сайте читал, что после добавления герметика, нужно перезаправить холодильник через месяц, тогда все окей..
  19. #79
    Проще тогда сразу на свалку выкинуть чем такой ерундой страдать.
  20. #80
    ну не факт, для чего производят данный герметик и стоит он не дешево.. так как однозначного ответа нет. Сам хочу убедится и в дальшем не возвращаться к данной теме.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.10.2017, 18:30
  2. Монтажники холодильных систем
    от алексей 78 в разделе Работа
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 21:27
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.11.2015, 22:45
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 19:33
