Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 152
Тема: Герметик для холодильных систем EXTREME
  1. #101
    У брата утечный беко год работал норм,ничего не добавлял,просто заправил и все.так что три недели это ни о чем.
  2. #102
    В беко утечка обычно по возвратке, и там кембрик резиновый , который капиллярку стягивает вместе с обраткой. . Дак вот если этих два конца кембрика один в пене другой выходит внизу заклеить.. Он еще и три года бы проработал.. нагрузки то нет практически. (самый простой и дешевый ремонт). Но не долговечный..
  3. #103
    Мужики, кто нибудь встречался с последствиями применения герметика? У меня проблемка следующая. Привезли встройку горенье, с клапаном на ремонт в пене. До этого сей аппарат лечили герметиком. Поменял всё на медь, но перед сборкой решил проверить клапан - заклинен мёртво, когда отцеплял капилляры от клапана, они покрыты черным налётом. Клапан поменять конечно не проблема, но эта хрень (герметик в компрессоре присутствует) и не накроется ли медным тазом новый клапан? Капилляры чистые, масло мутноватое, но не сказал бы что горелое. Или отказ клапана не связан с применением герметика?
  4. #104
    Не поленился, вскрыл фильтр. циалит чистый, но медь внутри цвета воронёной стали.
  5. #105
    Просто отказал, герметик врядли имеет к этому отношение..
  6. #106
    Бирюса 355, гарантийная с утечкой по испарителю. Заправка 1.10.19 через 3 недели уже почти не выходит в режим.
    Чуда не случилось.
  7. #107
    Недостаточно верил в чудо, вот оно и не случилось..
  8. #108
    Попробую еще раз но чтобы давление плюсовое было. Не понятно как он работает при давлении -0,5 Б. Видео работы,а именно для герметика для 600и290 на офсайте не нашел.
  9. #109
    он только для трассы и всё
  10. #110
    08.01.2016
    394
    Короче использовал этот герметик при заправке около 15 систем с утечкой. Все торговые холодильники на 134, утечка от 1 до 6 мес до дозаправки.
    Результат 50% вообще никакого эффекта, а 50% или увеличилось время до повторной заправки или пока все работает
    Всех клиентов предупреждал, что ничего не обещаю, мол есть такая штука, возможно сработает, денег брал немного за герметик
  11. #111
    Да вообще смысл работы с герметиком непонятен. Я о бытовых холодильниках. Алюминиевая трубка гниет снаружи (ест раковина).Ну возьмём на начальной стадии при малой утечке герметик сработает, но трубка продолжит гнить и через небольшой промежуток времени там уже будет не дырочка а дыра которую нужно затыкать пальцем и герметик по моему тут бессилен.
  12. #112
    Блин не перепутал не 355 Бирюса, а 210.
    В режим не выходил добавил по тихоньку в систему 290. При температуре -23 давление около 0,05 Бар. Вот думаю добавить еще один шприц герметика или оставить так? Чуть передоз немного есть но это не страшно, компрессор стал более натужно гудеть но это и неудивительно. Дам в таком режиме пускай месяц поработает.
  13. #113
    Ответ errecom по отрицательному давлению.
    Olesya Travkina - ERRECOM SRL <[email protected]>
    07:39 (8 часов назад)
    кому: я, Alena
    Иван, добрый день!
    Да, данный герметик предназначен для систем с герметичными компрессорами и хладагентами R600 R290.
    Данные системы имеют два уровня давления: положительное и отрицательное, которые сменяются а зависимомсти от того, включена система или выключена.
    Буду рада ответить на Ваши вопросы.
    Спасибо
    Cordiali saluti, Sincerely yours, Atentamente, Cordialement, С Уважением, mit freundlichen Grüßen,
    Olesya Travkina
    Sales Department
    T (+39) 030 9719096 ext. 235
    M (+39) 393 9735402
    Skype ID : errecom.sales2
    [email protected]
    Errecom S.r.l.
    Via Industriale, 14
    25030 Corzano (BS), ITALY
    errecom.com
  14. #114
  15. #115
    раз попробоваи и больше этой ерундой не занимаюсь
  16. #116
    Liver, ответ достойный представителя производителя. В стиле
  17. #117
    16.08.2011
    2,645
    Да уж... Навеяло:
    Liver, она что-то перепутала. Запроси ещё раз...
  18. #118
    Olesya Travkina
    тупая 3,14зда... Псаки на наш манер.
  19. #119
    На боше kgv пробывал- эффекта нет. А Олеся молодец. Надо после заправки не включать.
  20. #120
    У тебя дырка в картере комрессора?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.10.2017, 18:30
  2. Монтажники холодильных систем
    от алексей 78 в разделе Работа
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 21:27
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.11.2015, 22:45
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 19:33
