Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 152
Тема: Герметик для холодильных систем EXTREME
  1. #81
    Пользователь Аватар для riby
    30.09.2011
    80
    покупал как то эту хрень, больше в её сторону не смотрю.
  2. #82
    Первые испытания. Инезит утечка 0,2 bar. за 24 часа. Добавлен был герметик. Два дня работы. Отключен.
    1. Что интересно капиллярка прочистилась после добавления герметика. проходимость стала практически идеальной.
    2. Стоит 24 часа утечка в данный момент 0.
    Холодильник Шайга, утечки нет. Была плохая проходимость, добавил герметик."естественно для эксперимента" Два дня работы проходимость, стала практически в норму.
    3. Холодильник Шиваки, утечка 0,1 bar в 24 часа. (Добавил герметик, трое суток полет нормальный. ) .
    Все холодильники были на r600a. Естественно и герметик для r600 и 290 а.
    С индезитом еще по экспериментирую. Заправлю, по работает три дня. Снова отключу и еще раз проверю на утечку.
    Проверка с давлением 10 bar.
  3. #83
    как может герметик улучшить проходимость?
  4. #84
    "Холодильник Шайга" - наверное имеется ввиду Snaige?
    Они там от вас недалеко выпускаются!
  5. #85
    На самом деле сам, до сих пор не верю. Но для меня это факт. Сейчас жду еще холодильник с забитой частично капилляркой, для испытания..
    так как два холодоса это не показатель эффективности.. И по рекомендовать на данном этапе никому не могу..
  6. #86
    Это у нас кликуха данному холодильнику. Еще называем Шойгу..
  7. #87
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Сам факт частичного засора на 600м, слегка "удивляет"))
  8. #88
    Меня нет, частенько попадает. Особенно, когда меняешь компрессор. Видимо грязь от сгоревшего отлетает.
  9. #89
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    А че компрессора горят?
  10. #90
    Ну если вы их пилили, когда нибудь, тогда увидели бы, как все это выглядит внутри. По другому никак не назвать
  11. #91
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Пилили... но диагноз "сгорэль" коробит
  12. #92
    Испытания на лыжах, стоит два шаговых клапана, полностью не морозил. Думали клапана, или модуль, отпаяли проверили, модуль окей клапана окей. Единственное подозрение утечка и вода в системе. Долили герметика, сразу вошел в нормальный режим, три дня полет нормальный.. ( Стоит дальше до понедельника, на тесте ) .
    Все думают в лж, на шаговые клапана. Но обычно это простая утечка.. Проверить их сложно так как приходится полностью отпаивать и проверять открытия по тестам
  13. #93
    24,823
    да кто это "все"? уже любому наверное известно, что они дырявые как решето.. а мудаки могут думать, что там "рыле", но чего рассматривать мудаков?
  14. #94
    +++кто впервые видит эти клапана,тот на них сразу и думает))) и герметик твой не панацея.только замена всего алюминия.
  15. #95
    Согласен!
  16. #96
    Артур178, Дак тема вроде, как раз для понимания, что это за герметик. И в чем он помогает. ( первое, что 100% это не дает воде забить капилляру. Это уже факт).
    А вот для выяснения помогает ли он пр утечке, это я пытаюсь выяснить. Благо,что много подопытных.
  17. #97
    В данный момент , использую его, даже когда в холодильнике в испарителе утечка найдена, и все равно добавляю герметик, только для того, чтобы остатки влаги не закупорили капиллярку. Но вот фактов устранения утечки пока нет ,на 100% уверенности. Единственное сразу могу сказать, если дать давление, в 10 bar. И если стрелка в течении пол часа сдвинется, хоть не много смысл применения 0. Если утечка 0,1 -0,3 bar 24 часа. Гарантия есть,что все пройдет нормально. (Естественно не забываем корректировку температуры по формуле).
  18. #98
    Последнее время прям такой веселый форум то 600 универсальный хладагент ,то герметик свойствами жидкости М начал обладать у мну уже харя от чипсов скоро репнет и это исчо весеннее обострение не началось...
  19. #99
    06.05.2008
    2,733
    чисто личная имха - то, что на упаковке написано и R600a в том числе - думаю - это типа маркетинговый ход (мол, что под все возможные хладагенты) - все равно производитель гарантии не дает и денег не возвращает при соблюдении их условий - повышения давления с -0,5 бар определенное время, без учета специфики работы бхп на 600-ом - то что на испарителе вакуум - ну как оно может залепить дырку??
    Имел два опыта применения герметика на 600-ом холодильнике - но оба раза менял компрессор на 134-ом - холодильники мои оба, т.е. под наблюдением - один 3 месяца работал нормально ( с периодическими отеплениями и выдержкой несколько суток неработающим) - продал, второй - сейчас стоит на испытаниях.
    Даже с введеной петлей алюминия и дырками от коррозии.
    Как-то нарыл патент США еще 1983 года на подобный герметик - советую перевести и почитать, что это такое, как это работает - https://patentimages.storage.googlea.../US4379067.pdf
    на видео холодильник Аристон, с клапаном, на R600a, утечка по ХК, компрессор был заменен на R134a и в систему был заправлен соответствующий хладагент, с добавлением герметика DRAA и добавлена петля из алюминия с утечками в ней из-за коррозии для наблюдения герметизации (возможной) утечек. В первой части видео - сразу после заправки,во второй - спустя примерно месяц, холодильник при этом периодически отеплялся на 12-24 часа и включался опять, подзаправлялся несколько раз за это время. Пузырьки в обоих случаях наблюдались при отепленном холодильнике и давлении в испарителе (т.е. в трубке с дырками) порядка 2 бар.
    ЗЫ. вобщем - лотерея все это и от лукавого)
  20. #100
    Да, по 600 есть подозрения, что он работает при отрицательных давлениях. Я делал так. Заправлял герметик, не вакуумируя, заправлял фреон 70 % от дозы. Что интересно, холодильник работал с герметиком нормально даже без вакуумации. Не забивало капиллярку и даже давления всас было в норме. (Уже в принципе нонсес.).
    Так работал два дня. После этого, ваккумировал, и ставил на утечку. Первый день утечку показал не большую. Опять вакуумировал, и на утечку. Утечку показал 0. Стоял три дня. Утечка ноль. Заправил три недели работает..
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.10.2017, 18:30
  2. Монтажники холодильных систем
    от алексей 78 в разделе Работа
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 21:27
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.11.2015, 22:45
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 19:33
