Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Вентилятор конденсатора на Carier
    По умолчанию Вентилятор конденсатора на Carier
    Доброго времени суток, Carier модель nt40-489-80,микро линк 2.Вентилятор конденсатора работает постоянно не отключаясь,давление нагнетания 5кг, всас минус 0.35.проверка до Р-5 проходит на pass потом встает,ошибка аа54 первичн датчик подачи воздуха.было тепло работал нормально,похолодало нет температуры. в ресивере нижн уровень. Вопрос почему работает вент кондера на постоянку, с контейнером ни разу дел не имел,все больше по магазинам.Подскажите плиз куда глянуть.
    Начни с полной оттайки с снятием панель испарителя.
    Датчик давления стоит? Или концы скручены?
    на оттайку ставил вручную. лючок вскрывал там чисто .да и контейнер работает то дней 5. правда положили туда к заморозке туш 7 парных, поставил оттайку через 3ч, датчик давления это который на головке компрессора стоит по высокой??? подключен вроде как. датчик короткозамкнут
    Сконфигурирован так он..)) Сделай полную оттайку, потом проведи тест Р5 и сбрось ошибку. Если не уйдет из активных-поменяй датчик.
    Попробую сегодня провести тест после оттайки, но датчик suplay показывает 70 градусов- скорее кирдык ему,где то читал на форуме что можно найти датчик на контейнере,с дата логера что ли?
    Скорее термографа???
    да
    нет
    Сегодня утром сказали в контейнере было - 18,включают только на ночь, этой температуры достаточно. Значит загрузили сырой продукции поэтому долго выходил на минус. Спс mope72 и SerB!!! SerB подскажи где датчик дата логера и датчик подачи воздуха(который под замену)
    Внизу,справа от компрессора, под черной пластиковой крышкой. Там разберешься. ))
    Датчики за панелью испарителя (снимается изнутри контейнера). Еще бывает разъемы датчиков(и не только датчиков) окисляются на контроллере.
    Подачи?
    Хорошо, поглядим и там и сям,хотя нагнетание должно быть где то после испара.
    Повторяю еще раз, последний, надеюсь. Датчики подаваемого воздуха справа от компрессора, возвратного-слева от правого двигателя вентилятора воздухоохладителя, если смотреть внутри контейнера. Для демонтажа необходимо снимать внутреннюю панель. Все.
    PS Хоть бы мануал почитал ради интереса. Все в свободном доступе в сети..
    Дык читал мануал то ,пока руками не потрогаешь ничего не понятно,с контейнером не работал.
    Спс! На данном этапе все понятно. Тему можно закрывать.
    SerB, саму панель имел ввиду
    И? Сделал хоть?
    [QUOTE=SerB;500148]И? Сделал хоть?
    Контейнер работает,датчик не менял,пока все довольны.
  1. Опознать вентилятор обдува конденсатора
    от servise11 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 12:52
  2. Куплю вентилятор конденсатора на ZANOTTI SFZ 258
    от vlad1982 в разделе Поиск расходки
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 23:49
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 17:31
  4. Вентилятор конденсатора 800 mm.
    от int69vs в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 20:58
  5. Nissan Terrano2 не включается вентилятор конденсатора
    от yurissko в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 07:57
