Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Термостат барахлит
    По умолчанию Термостат барахлит
    Подскажите, холодильник отключается только на минимальном положении термостата ( на 1 делении), в м/к -23, в х/к +5, набирает температуру 1,5-2 часа , если ручку перевести на 2-3-4 или 5 положение, работает без остановки. производилось в холодильнике перезаправка, после утечки, утечки больше нет. может ли сбиться термостат в показаниях? ведь на минимальном положении регулятора отключение должно происходить при -18. холодос Аристон RMB1185.1XF 2-х камерный, с нижней м/к, ноу-фрост.
    Поменяй термостат.
    Обычно это бывает из за передоза. Разверните холодильник и проверьте есть ли обмерзание трубки у компрессора после двух часов работы на 3м делении.
    AGDolg, Конечно будет если он не выключается по темперу значит вытянит до компрессора- если конечно газу дохрена.
    при запуске после простоя появлялся иней, но через 10-15 сек исчез. попробую ваш совет на 3 деление поставлю
    я понимаю если передоз, то не наберет заданой тепературы, но -23 на мин положении это норм для термостата? может я ошибаюсь но термостат на мин положении на -18 отк холодильник
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    При -21
    Ищите проблему в другом месте или пользуйтесь на минимальном положении
    Попробуй мокрыми пальцами взяться за трубку где входит каппелярная труба если примерзнит хорошо а если трубка оттаит значит плохо.
    вообще ничего не понял.
    Может термометр привирает, или метод замера температуры поменять, обычно советую поставить движок на минимум и не мешать работе морозильника.
    при минималке работает по 1,5ч., 20 мин простоя, после оттайки вобще 4ч нагоняет до отключения (-23)
    на мин положении какя должна быть температура в м/к, чтоб отключился холодильник?
    Но о самом главном ТС умолчал:
    А вы тут гипотезы строите
    02.12.2010
    1,219
    Ну почему же умолчал? В заглавном посте всё указано.
    Правильно ли я мыслю!? Холодильник работает в одном диапозоне температур, то есть может морозить только до -24, а термостат уже регулирует диапозон температур при каких будет происходить отключение. Допустим 1 деление термостата откл при -18, 3-е откл при -20 и последнее 5 производит откл при -24 , верно или нет?
  1. Термостат
    от Алексей 85 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 22:08
  2. Старый Стинол барахлит
    от gregserov в разделе Бытовой холод
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 20:05
  3. Термостат MDV KJR-19B/E
    от Игорь7640 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 14:19
  4. Барахлит Electrolux, взаимозаменяемость пусковых реле
    от Yegor в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 17:35
  5. термостат на зил-64
    от serega в разделе ЗИЛ
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 21:19
