Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Механический таймер оттайки Стинол и т.п.
    По умолчанию Механический таймер оттайки Стинол и т.п.
    Доброй ночи господа форумчане!
    Каким образом реализован алгоритм работы таймера оттайки?
    С его механической частью понятно. Шестерню вращает шаговый двигатель и с определённым интервалом подает фазу то на компрессор, то на тен через плавкую вставку с биметалом.
    Чтоб путаницы не было как подключен таймер. Контакты по порядку
    Черный-1
    Красный(МК)-2
    Желтый-зеленый без защиты на клемме-3
    Белый(тэн)-4
    Так вот вопрос. По какому принципу записывается таймер оттайки ? А именно всегда ли должен быть запитан шаговый двигатель таймера?
    Это контакты 1-3 чёрный, как я понимаю ноль, и жёлтый фаза.
    Мастер Алексей Аватар для ALS-holod
    1,242
    Как это всегда ли? Запитан - идёт отсчёт времени до включения противоположного контакта (ов), не запитан - не идёт и соответственно никогда они не замкнутся! Зависит от состояния терморегулятора и датчика оттайки, через которые он запитан по схеме!
    Что значит принцип записи таймера оттайки? И разговор о таймере а-ля Paragon made in USA? Именно для Стинола? В некоторых схемах, насколько помню (Япония, Корея, или Италия, не помню, древнее старьё в общем), он и от 4-го контакта (оттайки) питался! Точнее переделывали из-за отсутствия ориджиналофф...
    Интересует вопрос. ТЭУ-01-3 пишут, что для морозильной камеры, чем он отличается от ТИМ-01 или ТЭУ-01-2 кроме продолжительности циклов и функцией запоминания при отключении эл. энергии? Вот думаю знакомому на морозилку поставить механический таймер оттайки Paragon только мексиканский на Индезитовскую морозильную камеру, чем это чревато? Механика цикл оттайки 25 минут через 6 часов, ТИМы и ТЭУ через 8-12 ч. до достижения +10 но не более 40 мин. Стал обмерзать испаритель, проверил термопредохранитель с датчиком в одном флаконе ТАБ на 3-и вывода, 2-а между собой постоянно звонятся 3-тий при минусе (не засекал сколько) тоже замыкается, ТЭН звонится не помню сколько кОМ, но целый. Поменял ТЭУ-01-3 на новый, не прошло и месяца опять похожая картина, еще не был у его, но на всякий поменяю и датчик и хочу поменять на механику таймер, хуже не сделаю?
    Постав Тим а лучше Ерошинский.
    В продаже у нас только ТИМ-01 и всякие ТЭУ, Ерошинские это черные? ни разу не видел ни в одном магазие... Кстати в перечне моделей в каких применяется мех таймер есть морозилка индезитовская SFR167NF.
    Замени дефростер.
    И еще, все ТИМы, ТЭУ и механика для стинолов я так понимаю подключается по номерам клемм, они у них только расположением отличаются? То есть если на на таймере 4,3, 2, 1 а менять на таймер где к примеру 1, 2, 4, 3 то переставлять клеммы не по расположению а по номерам с 1на 1 с 2 на 2 и т.д?
    Цитата Сообщение от Скаут Посмотреть сообщение
    Замени дефростер.
    Дефростер я так понимаю - датчик оттайки, поменяю обязательно, просто на случай если окажется что через такое короткое время опять таймер полетел, хочу выяснить целесообразность замены на механику, так как часто встречал на форуме рекомендации типа "поставь механику и горя не будешь знать".
    Это точно.
    Ставь и не парься проверено.
    На замерзший нужно приезжать, сразу суслика увидишь, чтоб все подряд не менять)
    11,827
    Да если есть причина, хоть ящик ТИМов-ТЭУ поменяй - ничего не изменится! Что значит "думаю"? Почему бы не проверить в реальном времени оттайку в режиме он-лайн? По температуре срабатыаания, по продолжительности во времени, про потребляемому току?
    Гарантии, что замена принесет удачу - никакой!
    11,827
    И не увидишь - их выпускал серьезный радиозавод, которому эта мелочевка не сильно нужна, типа по конверсии, помнишь такую программу?
    5,162
    Не видел на нем механических таймеров. А вот ТИМ-01 очень даже и ломается эта морозилка часто! Жалкое подобие отличной когда-то морозилки Стинол 106! Ущербный малюсенький испаритель, задушенный по этой причине компрессор, оттайка только теном каплепада, сомнительные характеристики по максимальной заморозке в кг.
    Согласен со всем. Собирался вчера - не успел, сегодня заберу к себе морозилку, достану поддон каплепадения, гляну визуально на ТЭН, не вплавился ли он там в пенопласт и на другие его возможные дефекты, проверю дренаж, проверю не промок ли пенопласт и буду сидеть с клещами, термометрами и часами собирать статистические данные, потом сделаю выводы. Я это и собирался делать, просто целью моего вопроса было узнать - пойдет ли вместо ТИМ-01, если окажется, что проблема все таки в нем механический мексиканец. Соответственно о причине неправильной работы морозилки отпишусь, может кому пригодится.
    Когда менял таймер, проверял его датчик оттайки, засунул в морозилку работающую контакты замкнулись, при нагреве разомкнулись, сделал вывод, что норм. Сегодня к датчику прикрепил термометр и в морозилку, замкнулся при -16, разомкнулся при +6, новый параллельно проверил -10 +10, как книжка пишет. Так же проверил оттайку, принудительно вошел в оттайку, до +10 на датчику минут 25 работал ТЭН, и 10 минут пассивной оттайки. Так что теперь ценой очередной шишки знаю, что датчик замыкается-размыкается не есть показатель его правильной работы, просто раньше попадались только такие, что не замыкались вообще. Спасибо всем за советы.
    Раз в пятилетку такой попадается.
