Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Механический таймер оттайки Стинол и т.п.
    12.05.2008
    2,359
    Цитата Сообщение от Артур178 Посмотреть сообщение
    Время Оттайки не 25 минут.ошиблись..так что зря прокрутили вручную,он вот вот должен был выйти из оттайки.
    Были вродь какие-то КЕтайчата и с 24 минутами, только человек, не понимая принципа работы, вероятнее всего и не слышал, что это время каплепада (применительно для Стиноловской схемы). А то, что он должен был выйти из оттайки конечно не факт! Мы же меняем по принципу почитали-посоветовали...
    Да да,забыл упомянуть про это...цепи нет-холодильник будет ждать,пока она не появится)
    Цитата Сообщение от aleko081 Посмотреть сообщение
    ишо скажут замены вентилятор морозильнике.потом скажут замены тень потом биметал и всеравно холодильник не начнёт нормально работать.как работал до этава верхний отсек холодильника .
    ну если до этого дело дойдет, тогда только одна дорога этому холодильнику - на авито)
    Время Оттайки не 25 минут.ошиблись..так что зря прокрутили вручную,он вот вот должен был выйти из оттайки.а проверить исправность всех компонентов можно имея мозги(они у всех есть по идее),схему системы ноу Фрост(в тырнете их полно),изучить ее,ну и мультиметр бы не помешал...но проще мастера вызвать,там хоть гарантия есть
    на самом таймере написано 25 minute defrost, что переводится как 25-минутная разморозка, для кого эта надпись??
    а по поводу зря прокрутил, сколько нужно было ждать?
    Оттайка происходит при условии - температура на термореле, закрепленном на испарителе – 10 С, таймер отключает вентилятор и компрессор (контакты «2» - «3» таймера) и подает напряжение на тэн испарителя контакты «3»-«4». При наборе температуры +10 С на термореле, таймер размыкает контакты на тэн, и замыкает контакты «2»-«3» компрессора, холодильник переходит в режим «охлаждение». Периодичность оттайки задается таймером и в зависимости от конструкции холодильника, составляет 6, 8, 12 часов непрерывной работы компрессора (время остановки не учитывается)
    вообщем не перешел он в режим «охлаждение» хотя внутри температура была практически комнатная, почему?
    мастера как раз вызывают те, у кого нет серого вещества, интернета, мультиметра)
    какой цепи нет?
    можно какой нибудь дельный совет, начиная с того, правильно подключен таймер?
    таймер от ручных прокрутки может очень долго не выйти из отайки.потомушто последний шестерёнка который сам переключатель крутить за 40-50 минут нада штоб адин оборот зделал он должен сам заехать отаку и этом случи выходит по указанным параметром из отайки.ишо на таймере должен быть смотровое окно штоб посмотреть крутится или не шестерёнки еслиб не крутится тень обрыве.
    Перестань бред писать
    Правильно подключён или нет виднее тому кто подключал.дельный совет уже дали,проверяй что остальные элементы в цепи оттайки.перед каким либо ремонтом нужно выявить неисправность.ведь при появлении чек энджин не сразу капиталят двигатель.схема есть,принцип можно понять прочитав что делает каждый из элементов.
    12.05.2008
    2,359
    А в таком виде таймера и визуальная проверка возможна...
    Боюсь, что исключительно для тех, кто знает схемотехнику самой системы Ноу Фрост!
    16.08.2011
    2,645
    Заметьте, как расставлены приоритеты - "интернет" впереди "мультиметра"...
    - странный вопрос, скажу больше - удивительный. Остальные все вопросы также отпадут, если изучишь принцип работы "Ноу фрост". Это не трудно, ведь имеется главное - серое вещество...
    ни одного ответа по заданным вопросам, складывается ощущение, что здесь сидят тролли, которые возбуждаются только от одного слова "мультиметр", и принципа работы системы "ноу фрост", и только и ждут новую жертву, с вопросами, чтобы по умничать.
    ни одного ответа по заданным вопросам, складывается ощущение, что здесь сидят и только и ждут , с вопросами, .
    Что бы в сотый или более раз разжевать и положить в рот, тратя личное время, которого и так мало. Читай по форуму, все уже расписано.
    16.08.2011
    2,645
    Странные "жертвы" пошли какие-то... Интернет есть, вещество есть ( сам намекал ), читать форум лень, мАстера пригласить не хочет. Замкнутый круг.
    А ТЭН звонится? Какое сопротивление показывает?
    15.01.2010
    4,716
    Если не хочеш докапываться до сути,поставь таймер ТИМ 01,перед этим проверь ТЭН и датчик оттайки.Ответы на все вопртсы на форуме есть,если поискать можно найти.Питание моторчика не 1-3 бери схему и смотри.
    Если вопрос еще актуален, то я могу объяснить почему система не вышла из оттайки в режим замораживание и что означают 25мин. Я сталкивался с таким таймерами (аналог родного). Они могут достаточно долго работать нормально. Если за 25мин (время оттайки) температура на испарителе не достигла +10С, то он выйдет из оттайки в режим замораживание. А если поднялась выше, то срабатывает терморэле и двигатель таймера обесточивается. Морозильник просто находится в выключенном состоянии (не мороз и не оттайка). Сдвинуть его можно только в ручную. Причина в том, что в нем питание движка подано на другую ногу (не как в родном).
    за последнее время попались 2 таймера механических стинольских не исправных из коробки с таким же дефектом. С электронными как то уже привычнее работать. Можно поставить и его, но возможно "дело было не а бобине".
    Это не дефект. Это просто другая конструкция таймера. У них питание подается на другую ножку. У них другая логика работы, другая нумерация контактов. И подключать их надо по другому. Если в Стиноле используется трех контактный термодатчик с плавким предохранителем то надо просто на разъеме поменять местами желтый и синий провода от термодатчика. Если таймер используется совместно с 4-х контактным термодатчиком, то надо коричневый провод, идущий от таймера, снять с разъема и соединить его с синим. Провода на таймере подключаются в том же порядке как на родном (а не по номерам, т.к. номера не совпадают).
    Логика работы будет следующая:
    1. 6-ть часов работы компрессора будет включен "холодильный режим" (а не 8-12ч как на родном);
    2. затем на 25 мин включается оттайка (а не до повышения температуры испарителя до +10С как на родном);
    3. если температура на испарителе достигла +10С, то тэны отключаются, но компрессор не включается;
    4. по истечении 25 мин. система переходит в режим "холод".
    Проверено на практике.
    согласен, по этим граблям ни раз уже прошел. В данном случае он не вращается при подаче напряжения на обмотку. Хочу разобрать, посмотреть, обмотка звонится.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 01:40
  2. ТАймер оттайки
    от DimanX5 в разделе Indesit
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 20:28
  3. Таймер оттайки. Замена
    от Koll2 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 21:30
