Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Ariston ECFT1813HL не горит панель на дверце
    Вопрос Ariston ECFT1813HL не горит панель на дверце
    Ситуация в следующем:
    Холодильник куплен примерно в ноябре 2012/2013, год точно не помню, но 3 года точно прошло.
    До вчерашнего вечера(07.10.2016) холодильник работал идеально, претензий не было ни одной, супер-холодильник.
    Вчера делали уборку на кухне и решили сдвинуть холодильник, чтобы помыть под ним пол, т.к. за 3 года пыли под ним накопилось все-таки много.
    Описываю всю последовательность действий.
    Выдернули из розетки, сдвинули примерно на пол метра вперед, помыли под ним пол, вынули все полочки, их тоже помыли, сам холодильник изнутри помыли, собрали пылесосом клубы пыли и паутину с компрессора и трубок.
    Задвинули холодильник на место вставили полочки на место, включаем холодильник в розетку, а панелька на двери не горит.
    Сам холодильник и морозилка работают в штатном режиме, т.е. при наборе определенной температуры компрессор, как и положено. отключается.
    За ночь под холодильником никаких луж не появилось, наледи никакой на стенках тоже не образовалось, все в норме, только панелька не горит.
    Помогите разобраться пожалста.
    Шлейфу в петле двери каюк.
    Только замена?
    А как так-то?
    Или просто обычный износ со временем, а вчерашние передвижения просто совпали?
    А сколько примерно стоит замена этого шлейфа и сам шлейф?
    Можно ли при наличии прямых рук самому его заменить? Насколько это сложная операция?
    Есть опыт работы в мастерской по ремонту сотовых.
    22.10.2012
    278
    может помыли слишком хорошо и вода затекла куда не следует
    Хороший вопрос, спрошу у жены, мыла ли она дверь сверху. Скорее всего да. Надо посмотреть.
    Поможет ли просушка?
    Если уже шваркнуло то вряд ли .
    Под навесом двери должен быть разъем , попробуй прозвонить провода от дисплея на эту фишку .
    Спасибо, попробую
    А вообще, в целом, если сам холодильник работает в штатном режиме, данная неисправность какой-то вред несет? Или панелька только за управление температурой морозилки отвечает?
    Выходит если так, то морозилка без панельки просто держит стандартную температуру в -18.
    23.06.2010
    2,113
    Да, но если провода коротнут на корпус то поедешь за новым модулем и дислеем с шлейфом.
    Заработало)))
    Последовательность действий:
    1. Выдернул из розетки
    2. Выкрутил винт держащий дисплей и вынул дисплей, не отсоединяя его от шлейфа.
    3. Пошерудил в разные стороны провод в районе дверной петли.
    4. Воткнул вилку в розетку.
    Дисплей заработал.
    5. Вставил дисплей на место и прикрутил его. Все кнопки управления и индикация работают отлично.
    Всем спасибо за ответы.
    5,454
    Дисплей заработал
    Это не на долго!
    20.11.2011
    2,604
    AleksScrew, а это как знать... иногда и окисел в таких соединителях бывает со временем. Прошкрябал и поехало.
    Это не на долго!
    Возможно, но я хотя бы уже буду готов к этому и буду знать в какую сторону смотреть.
    У меня был случай с повреждением провода в районе петли. Связан он был с переносом открывания двери (самостоятельно). Впаял вставку из 4-х проводов в резиновой трубке. Заработало. Но через год при закрытии двери стал раздаваться звук писка. Оказалось что во время открытия на табло вместо "-18" появлялись "88", а при закрытии возвращалось с одноразовым писком на "-18". Я отнёс это к потере контакта в моих пайках, а холодильник работал исправно. После того когда писк пропал, а на панели исчезла любая информация, проверил свои пайки. Там всё в порядке. передёрнул провода, пропаял - всё без изменений (тишина). Открыл табло - всё чисто. На пути от шлейфа к табло 2 разъёма на 4 провода - передёрнул, не помогло. Правда есть кольцо, через которое пропущен жгут. Что может быть?
  1. Холода нет. Свет горит. Табло не горит. BOSCH KGN39AV17
    от qwerty177 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 19:10
  2. Ariston HBD1201. Молчит, горит А2.
    от Dmitry0138 в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 04.11.2019, 23:45
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 13:11
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.11.2018, 13:15
  5. Сигнализация об открытой дверце
    от Trader1979 в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 20:38
