Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 214
Тема: Атлант засор .
    По умолчанию Атлант засор .
    Добрый вечер , вечная тема , атлант 2 камеры . МК на верху. Значит МК морозила не много , а в ХК как в комнате. Промыл КТ. Техническим ацетоном , не очень свежий ацетон но действует, другого не было . 10 кубиков впустил с КТ и выкачал с обратки , Собрал заправил , давление на всасе -0,2 атмосферы. Чуть ниже атмосферной . Оставил на сутки работать . В МК -30 в ХК временами 4 иногда 10 , выключается раз в 2 часа. промыл еще раз давление такое же . Это КТ не хорошо прочистилась или Компрессор на всасе не очень хорош . надышался газами вдоволь ... давненько так не отдыхал!
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Атлант МХМ 2712 морозилка наверху.Тоже так думал,но в итоге утечка по испарителю в запенке. Проверь давление после суток работы,если заправочник ещё не запаял.
    Прочистка это бред ,временно может помочь ,потом заново повтор. Самый лучший вариант это замена капилярки . Очень частая болячка у ATLANT МХМ 268
    5,454
    Цитата Сообщение от Stiv21 Посмотреть сообщение
    Прочистка это бред
    Если не умеешь, то не берись!
    На торговом холоде да, на бытовом... А ну ка расскажи технологию.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Ты ещё предложи клиенту из-за такой мелочи холодильник поменять
    30.10.2011
    2,220
    Не стал бы так категорично утверждать )
    Причём здесь менять холодильник ?! Меняется капилярка .
    Я имел виду именно за атланты с верхней морозилкой .
    Stiv21, Все правильно. Он лыжа еще компрессор менять требовала при засоре.
    Не смешите , много лет ремонтирую ,знаю все способы прочисти .
    Технология проста ,холодильник верх ногами ,находишь подачу, делаешь шилом прокол ,в отверстие вставляешь капилярку ,и запаеваешь припоем по алюминию .
    02.12.2010
    1,219
    Дай угадаю: дальше капиллярку по спине?
    Нет ,по потолку ! В исходном состоянии клиент не поймёт что было .
    5,454
    Сколько перечистил - повторов не было! Спасибо здешним мастерам, наставили на путь истинный!
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    И включаешь)
    о. да она еще и видимая...круто наверное выглядит
    Скиньте ссылку почитать ,может появился какой то магический способ ?!
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    И включаешь)
    Включаешь мозг ! А холодильник должен быть отключённый и без газа .
    А разве нет ?!
    Stiv21, а ты скажи как чистить пробовал.
    Я обычно побеждаю двумя проколами и алхимией.
    Иногда полотенце требуется, но в оригинале курточка василького цвета должна быть.
    З.ы. второй прокол для контроля, и на процесс не влияет.
    20.06.2016
    1,346
    Я тоже люблю этот метод,только пледиком а-ля Гарри Потер). Чищу капилляр всегда , замена только в крайнем случае.
    Заинтриговал , зачем нужна курточка или полотенце ?
    Если засор полный то масленный домкрат ,если частичный ,то в капу на стороне фильтра ,завариваю шредер и метилом под давлением воздуха/азота.
  1. Атлант 1700-02 засор кт
    от иней73 в разделе Вопрос
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 21:49
  2. Атлант МХМ-1709-02 засор капилляра
    от Буцик в разделе Атлант
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 21:25
  3. атлант мхм 1700 засор кт
    от wwn в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 16:49
