Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Не набирает температуру х/к
    24.12.2009
    108
    По умолчанию Не набирает температуру х/к
    Подскажите кто сталкывался.Холодильная камера либхер с Биофрешем.+12 в основной.4 -в Биофреше.Замена датчиков не помогло.Компрессор работает с периодом.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,262
    Надо полностью указывать модель холодильника, и его серийный и сервисный номера. Только после этого можно что-то сказать про холодильник.
    2vlad, Вот обьясни что тебе даст серийный номер и сервисный номер ,может ты хотел узнать модель холода так это совсем другое или вы там по серийнику все поломки опредиляете.
    15.01.2010
    4,618
    В Биробиджан как и в Одессе на вопрос вопросом отвечают?
    В Биробиджане.
    Ну а вообще интересно что даст серийник там проблема зашифрована?
    03.01.2009
    1,262
    2vlad, Вот объясни, что тебе даст серийный номер и сервисный номер ,может ты хотел узнать модель холода так это совсем другое или вы там по серийнику все поломки определяете.
    Понимаешь, эти данные нужны для более или менее продвинутых мастеров. Модель холодильника даёт основную, но не полную информацию о холодильнике.
    Есть модификации, которые отличаются друг от друга. Могут быть различия в исполнении - датчик наружный или запененный. Один компрессор или два. Есть ли в этом холодильнике морозильная камера. Навесной испаритель или запененный. Человек заменил датчики, а их там, в х\к. три, возможно один запененный и его не поменяли. Сервисный номер указывает отличия в нюансах. Серийный номер позволит понять в каком возрасте холодильник и какие неисправности для него характерны.
    А какое сопротивление датчиков при таких температурах....и сколько примерно компрессор работает.
    03.05.2016
    579
    тоесть продвинутые отличаются от непродвинутых доступом как асц к сервисной информации и поиску по серийнику?
    2vlad, Поняно
    03.01.2009
    1,262
    Отчасти, можно сказать и так.
    Но ещё иногда говорят:" Кто ищет, тот найдёт". ... или спросит.
    24.12.2009
    108
    Хорошо.Кто может ответить логически.Какая СВЯЗЬ между датчиками.Какимо оброзом инжинериг установил ее.Я думаю не один день работали над этим.
    24.12.2009
    108
    Любой дурак может замерять сопративление.А не каждый знает принцып работы системы.Знает что перемораживает значит меняем датчик.помогло я супер мастер.
    24.12.2009
    108
    Может преведущий мастер совершил ошибку.
    23.06.2010
    1,794
    Вы глухи, вас просили модель холодильника.
    некоторый модельный ряд при похожих симптомах разные болячки и лечить нужно по разному.
    Не удивлюсь если это модель KIKB 4046 или Liebherr KGB-3646
