Показано с 1 по 6 из 6
Тема: модель AQX09PSD- мигают индикаторы good slip -очистка
    24.06.2014
    33
    По умолчанию модель AQX09PSD- мигают индикаторы good slip -очистка
    модель AQX09PSD- мигают индикаторы good slip -очистка..
    наружный молчит...внутренний -обдув и жалюзи потом щелчок и мигают индикаторы..
    Предположу проблему внешнего блока попробуй отсоиденить внешний и запустить тока отсоединить провода
    Аналогичная проблема!Как решить?
    04.08.2011
    4
    ошибка связи с внешним блоком, надо читать ошибку с платы внешнего блока по его моргающим диодам, там же на крышке есть расшифровки ошибок
    Как вышли из ситуации?Та же проблема
    Скорее всего слетела прошивка нужно найти код прошивки набрать его на пульте и дать команду сплиту если все правильно то прозвучит мелодия и сплит заработает
  1. Samsung RB34N5061SA мигают все индикаторы на панели управления
    от Mament в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 10:26
  2. pbaa 337 nf, работает, но мигают индикаторы.
    от elding в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.01.2020, 22:38
  3. B20DFNF мигают индикаторы +2 и +3 хк
    от Kanstantsi в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 23:44
  4. Ответов: 101
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 08:34
  5. Vestel, мигают все индикаторы.
    от Tornadoss в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 19:12
