Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Холодильник LG ga-b489ymqz морозильная камера не морозит
    По умолчанию Холодильник LG ga-b489ymqz морозильная камера не морозит
    Здравствуйте, случилась такая проблема
    холодильник (LG ga-b489ymqz) показывает код ошибки CF. Вычитал, что это "CF – выход из строя электродвигателя или неисправность вентилятора холодильной камеры;"
    но не морозит морозильная камера, холодильная как раз все отлично. Как то мой мозг не догоняет, как в такой ситуации быть. И нигде не нашел даже похожей проблемы .
    Кто знает, может подскажите, куда "копать". Инструкцию сервисную не нашел .
    Вентилятор в морозилке работает. Но по температуре, очень похоже на холодильную камеру, то есть где-то 2-5 градусов. В Холодильной камере тоже воздух идет.
    Обратись к http://holodforum.ru/member.php?u=12...boutme#aboutme Зачем тебе лишние проблемы ?
    Спасибо за совет, позвонил. Только О AGDolg не взялся однако подсказал, что можно попробовать
    30.09.2015
    73
    Я думаю это утечка. Сам не сделаешь. Мастер нужен
    Мастер приходил, нет утечек. А самое смешное, сейчас работает нормально, хоть и весит ошибка до сих пор.
    Думаю просто мозги свихнулись у холодильника. Ищу пока, где бы на попробовать найти плату
    20.06.2016
    1,346
    плюсуем он прав
    вариантов несколько- вентилятор, плата управления, проводка. Нет обратной связи от карлсона.
    Цитата Сообщение от Fixfreezer Посмотреть сообщение
    плюсуем он прав
    В холодильнике вообще нет вентилятора в холодильной камере, только в морозилке, а этот, в свою очередь крутиться и если его снять то ошибку меняет на ошибку вентилятора морозилки. Я склоняюсь к проблеме платы управления.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.09.2016, 23:32
  2. Слабо морозит морозильная камера.
    от ER@SER в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 15:29
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 23:26
  4. Морозильная камера не морозит
    от Den13 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 19:09
  5. морозильная камера не морозит
    от Lexa151 в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 12:12
