Все таки лучше поставь К57. ТАМ145 правдивей работает на испарителе. Тобишь 3-4гр разница между температурой испарителя и объемом. Тебе этих градусов по видимому и не хватает.
Давление при таком раскладе как раз наоборот падает, т.к. паров становится меньше, а компрессор качает с прежней объемной производительностью. То что ты описываешь бывает только при недостаточном теплосъеме с испарителя в результате зашубливания или неисправном вентиляторе. Перегрев паров также падает.
ессно, и передоз ведет к залитию каналов конденсатора=уменьшению поверхности теплообмена и повышению Т конденсации=снижению холодопроизводительности.. .
имел в виду, что передоз поднимает давление кипения и Т кипения, холодопрозводительность массы вещества х/а увеличивается, а наша система не готова к этому (теплообменные поверхности остались теже)
а вот чссно, 167-ая частый гость в ремонте, но на вскидку может пару-тройку раз было и то, скорее на Стиноле 167, ТИМы-ТАБы, тэн поддона, гнилая алюминька в пене (это у новых) - это в основном,будете смеяться - даже не помню точно где конец капилляра термостата стоит )
вообще, есть модификации и с -15, и с-22 размыкание на режиме "тепло"...
Но, у тебя ж скорее не орловский ТАМ, а китайский, а че они там наколдовали - х.з. Думаю, проблема все ж в температуре твей морозилки
вот освежил в памяти у Патрика Кота - все проблемы при передозе начинаются с конденсатора - "избыток х/а в контуре вызывает повышение давления конденсации, приводящее к снижению массового расхода газа,который может пропустить компрессор" (С), это приводит к росту давления кипения и т.д.
Добрый день, такой вопрос. Поставил ТЭН оттайки, после включения и набора температуры -10 отключился на оттайку, после на 1-м положении отключился при -14 а включился когда температура повысилась до -6. Термостат А-11 от АТЕА Италия. Не пойму почему такой большой диферинциал. Шкаф стоит пустой, температуру после отключения набирает быстро минут 15 с -14 до -6. Не правильно выбрал термостат? Подскажите пожалуйста. Я думаю что нихрена не изменится и при загруженном шкафе.
Поставить на "3" и загрузить морозилку продуктами!
А чего-ж ещё не погонять, попроверять, например закинув штучек 6 баклажек из-под Кока-Колы с водой? Раз уж вопросы возникают, стоит перепроверить если уж привезён...
Да думаю, что все будет нормально, уже три дня тестирую, правда без бутылок с водой и не постоянно и на разных положениях термостата, на ночь отключаю, все стабильно (набор холода, температура конденсатора, ФО, братки и компрессора, давление тоже, ток потребления само собой, усвоил, что от давления на обратке зависит ток, чем меньше давление - меньше ток. В характеристиках ТАМ-145 по холоду замыкание -20, размыкание -27, получается диферинциал 7.
У меня самого дома морозильная камера уже 2 года, Snaige, когда купил электронный термометр, проверял на ней, она у меня на 6-ке все время, так оказалось, что у меня в морозилке на верхней полке -15. На супер заморозке падает и до -25, походу термостат такой.....
