Показано с 21 по 40 из 54
Тема: SFR 167 NF помогите решить проблему
    Понимаю, что и переизбыток хладагента влечет понижение холодопроизводительности, но учитывая возраст агрегата 8-10 лет исключил данную вероятность.
    16.07.2012
    1,326
    Прошу прощения,все не прочитал (многабукофф) но вроде в этой морозилке стоит воздушный терморегулятор,разве там-145 будет работать в ней?
    15.01.2010
    4,716
    Цитата Сообщение от ХоВсеЗнать Посмотреть сообщение
    Да и подскажите пожалуйста способ замерять давление на всасе без полной разгерметизации и дозаправки контура.
    Пощи на форуме есть тема про проколки,это то о чём ты спрашиваеш,термостат мог сломаться раньше и пока оттайка работала этого небыло заметно.
    08.04.2013
    2,097
    Ну да, К-57-й 2.5метра вроде там.
    Стоял родной ТАМ-145-2М, конец капиллярки закреплен на задней стенке ниже системы ноуфрост за крышкой воздушных каналов.
    Под крышкой провода точно по цветности стоят, встречал когда просто были перепутаны красный и зелёный и работали по семь лет). Температуру озвуч ещё раз . Там два тена как второй себя чувствует? Намерзать может и из за износа уплотнения.
    06.05.2008
    2,733
    наоборот
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    наоборот
    В результате избытка фреона, фреон затапливает каналы испарителя, сокращая свободный объем для кипения, повышается давление в испарителе, снижается холодопроизводительность агрегата, холодильник перестает отключаться. Как то так я думал
    06.05.2008
    2,733
    следовательно повышается температура кипения
    открываем даташит любого компрессора и смотрим, что происходит с холодопроизводительностью с ростом температуры кипения:
    холодильник перестает отключаться из-за того, что повысилась температура кипения и температура испарителя из-за этого, а конец трубки сильфона закреплен на испарителе
    06.05.2008
    2,733
    постоянно бывает в ремонте 167-ая, а вот термостат вроде ни разу и не менял...
    по заводскому даташиту там стоит k 57 - l2829 - его аналог ТАМ-145
    Андрей-холодильщик, А что кипеть то будет если он у тебя залит по самые уши !
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    та ладно... не верю) не так , конечно как 133, но летят потихоньку
    хреново будет кипеть...кипятильник слабый)
    О и я о том же!)))
    ТЭН один под испарителем под пластиной каплепадения (кажется так называется), в виде уложенного зигзагами нагревательного провода на самоклеющейся фольге. При температуре -22 в камере давление на всасе чуть меньше 0-ля, ток 0,6-0,7А. Рядом стоит холодильник Самсунг ноуфрост, на 134-м, по ощущениям температура компрессора, конденсатора, ФО идентичная (на сколько можно определить по ощущениям).
    Не добирает у тебя морозильник температуру! 145 у тебя косвенно считывает ,минимально должно быть -24-25 для отключения
    может под клапан в компрессоре мусоринка попала ,добавь газа и посмотри как и что поменяется
    Ну добить то он может и добьет, я просто отключал его для стравливания хвоста (выше писал, что перезаправил), по мере стравливания хвост появляется при более низких температурах, вчера стравил при - 22, завтра продолжу. А вот новый ставил (бракованный зараза попался), отключается при -10 на 1-ке. В характеристиках 145-го написано (тепло замыкание -------, размыкание -20, холод замыкание вроде бы -20, размыкание -27). Я так понимаю тепло это на ближнем к отключению положении ручки, а холод на крайнем от выключателя по часовой (обычно).
    Да, кто то спрашивал каким газом заправлял. 134а, Nevada в килограммовом стальном баллоне с клапаном, покупал в интернет магазине Мастер-плюс Винница.
    Вакуумник подцепи и им стравливай через коллектор а так вроде всё правильно мыслишь .
    уверен что там где он стоит минус 10,я бы новый поставил и от него плясал
    Спасибо за совет про стравливание через коллектор вакуумником, завтра попробую, попробую поставить (вроде бы) А-11 от АТЕА.
  1. Помогите решить проблему
    от Alex Chief в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 11:30
  2. помогите решить проблему с испарителем!
    от Голубцов К в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 20:37
  3. Помогите решить проблему (камера для цветов)
    от Skai47 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 04:54
  4. помогите решить проблему!!!
    от subzero в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 11:54
