Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Daewoo FR-490
    По умолчанию Daewoo FR-490
    Доброго всем дня!
    Daewoo FR-490
    Помогите пожалуйста подобрать компрессор на этот холодильник. Нужен именно двухконтурный, такой как на фото, тк. все предлагаемые замены одноконтурные.
    Это у вас дело принципа или что?
    20.06.2016
    1,202
    Тропики перходящие в арктику, что до зареза нужен подогрев картера?
    11,781
    Elvira Kar, основная особенность этого компрессора (наличие охлаждения масла) связано только с применяемым смазочным маслом с относительно низкими свойствами, для которого и пришпандорены две трубки внизу. Об этом же говорит и отсутствии принудительной вентиляции в моторном отсеке. Современные компрессора в дополнительном охлаждении масла не нуждаются, поэтому именно этих трубок не имеют. Но... далеко не все нынешние компрессора на такое согласны.
    Кстати, если хочется найти именно этот компрессор за совершенно сказочные деньги, то наберите в поиске типа "Владивосток компрессор HSL". Ждать (если Почтой РФ) придется от двух недель до 50 дней (если не заказывать с ЕМS-доставкй), и себестоимость без установки и доставки была около 6 тыс., называли цены и в два раза дороже)))).
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 30.09.2016 в 13:24.
    Стесняюсь спросить, а зачем?
    Дело не принципиальное совершенно, но я написала в разделе для непрофессионалов, поэтому видимо такие глупые вопросы задаю. Задача восстановить работоспособность холодильника, желательно с прежними характеристиками. Я поняла уже, что такой точно не найти и второй контур не так важен, но объясните тогда, что я теряю и как подключать тогда новый компрессор на старое место, какой из контуров оставить без дела?
    Еще по ходу дела возник вопрос, как достоверно проверить старый компрессор? Подозреваю, что у него может быть защита от включения без фреона. Бывает ли такое? Сейчас в системе газа нет, компрессор просто тестером прозванивали.
    6,511
    А можно спросить, куда и как вы эти познания примените? Мастера хотите проверить или мужа выбрать?
    Мой отец холодильниками раньше занимался, но сейчас уже не тот, что бы разбираться в современных аппаратах. Я ему пытаюсь помочь
    Мастер Алексей Аватар для ALS-holod
    12.05.2008
    1,211
    Каким образом проверили? Не увидел ничего, что об этом могло сообщить! Да и не припомню я что-то особо утечек на этой модели...
    Если не брать дополнительные патрубки, то для отца (если он занимался холодильниками хотя-бы в 80-е), никаких сложностей ни с диагностикой, ни с ремонтом (заменой компрессора на аналог, например 175-й Баран), возникнуть не должно!
    03.05.2016
    601
    слабоват будет. оригинал на 227W ASHRAE. 200-ка просится. либо аналог от ACC.
    Вьюга4, А почему охлаждение если эта трубка контура высокого давления и она греит ,просто можно соиденить их вместе и ничего не удалять ,вощето это контур подогрева картера.
    Встречались совдеповские холода с такой системой.
    20.06.2016
    1,202
    Это охлаждение в жару,и подогрев в холод. То что нагнетание горячее не важно, важна разница температур от отводимых поверхностей.
    Fixfreezer, Умно сказано но не понятно.
    20.06.2016
    1,202
    Смотри. Допустим холодос стоит в холодном помещении. Запускаеться. Мотор холодный, а конденсатор горячий. И компрессор быстрее нагреваеться, входя в рабочий режим. Потом температура компрессора растет, картерное масло явно горячее тем конденсатор нагнетания в средней части (обычно там и сделаны отводы на компрессор) и идет банальное охлаждение компрессора, не допуская перегрева. Тем паче холодильник начинает выходить на режим, у у конденсора есть запас по съему тепла. Чего сложного то?
    12.05.2008
    1,211
    Цитата Сообщение от like Посмотреть сообщение
    слабоват будет. оригинал на 227w ashrae. 200-ка просится. либо аналог от acc.
    не будет слабоват! сейчас пробежался по инету по этому компрессору и нашёл, что они его и на 490 и на 540 и даже вроде на 660-й ставили. 170 литров разницы насколько понимаю, а компрессор один и тот же! как так? ну так вот может на 660 и стоит поставить 200 или даже что-то помощней, а 540 и уж тем более 490 думаю будет вполне и 175! на 490 227w абсолютно излишне... не претендую конечно на абсолютную правоту! Во времена некоторых трудностей с запчастями (а такие были), ставили и 140-й! Он конечно слабоват на 540, но 490 с натягом возможен! ИМХО
    Fixfreezer, А я вообще то думал что компрессор охлаждается парами газа с обратки низкого давления,а это так пережиток прошлого оставшийся с 20 века когда инжинеры думали о качестве выпускаемой продукции.
    Ставь асс 66 и не ипи мозг хватит за глаза.
    03.05.2016
    601
    не будет слабоват!
    что экономить то? 100 или 200 рублей? не вижу смысла, если можно сделать по заводскому.
    12.05.2008
    1,211
    При чём здесь экономия? Я думаю в этой теме заводские косяки обсуждать не будем!
    Однозначно соглашусь с vitoseao73 что-то по мощности 180-190 ватт именно на 490-м Дэу будет вполне хорошо! 66-й 181Вт, 175-й 186Вт.
