Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Воет/завывает Hotpoint-Ariston HF 5180 S
    По умолчанию Воет/завывает Hotpoint-Ariston HF 5180 S
    Случилась со мной беда - купил холодильник Hotpoint-Ariston HF 5180 S почти год назад и лишь неделю назад начали эксплуатировать, а он негодяй гудит и завывает. Сама работа компрессора ровная, достаточно тихая, а вот странный звук, который, как мне кажется является перетеканием/кипением хладона меня очень раздражает, спим с закрытыми дверьми, иначе невозможно. На кухне звук по громкости воспринимается как спокойная речь, по этому на кухне беседуем всегда в троём, даже если человека в квартире два
    Прошу у Вас помощи по следующим вопросам:
    1. Является ли этот звук нормой?
    2. Если норма, как спастись, читал что кто-то шайбы резиновые вешает куда-то...
    ПС: холодильник стоит по уровню, пробовал давать уклон пару градусов к стене, распорок транспортных нет, поддон пластиковый от компрессора поднял.
    Запись завываний/бурлений:
    https://yadi.sk/d/l77cg2kivqBcF
    https://yadi.sk/d/_-kx9DNrvqBhp
    Хладагент: R600a
    Компрессор работает в режиме примерно 1/1 простой/работа, обмерзаний - нет, претензий в остальном к работе - нет.
    22.10.2012
    272
    на работу это не повлияет ,нужно в морозилке на капилярку намотать кусочек автомобильной шумоизоляции типа STP
    там с завода она есть ,может просто расправить нужно .
    П
    Цитата Сообщение от FOX0 Посмотреть сообщение
    28.09.2016,*11:43 #2
    FOX0
    Спасибо за ответ! Я хоть в технике человек не последний, но в холодильниках не понимаю ничего) вообще ничего... Могли бы Вы немножко подробнее описать, что нужно вскрыть и как выглядит "капилярка" ( оно? http://holod365.ru/wp-content/upload...olodilnika.jpg)
    Я верно понимаю, что это не является гарантийным случаем?
    22.10.2012
    272
    оно ,только со стороны морозильного отделения ,нужно снять заднюю стенку в морозилке
    Понял, покопаюсь, доложу о результатах Еще раз спрошу: это не гарантийный случай, особенность?
    Открыл морозилку, отжал защелки и снял пластиковую крышку, моему взору предстала картина:
    Очень старался но что такое капельник не нашел, подскажите люди добрые
    30.09.2009
    674
    По первому вопросу. Является ли это нормой, можно определить при помощи прибора который называется шумомер. Сравнить его показания с заявленными характеристиками. И,картина маслом,норма это или нет.
    По второму вопросу. Если, всётаки показания выше нормы, то тогда нужно устранять проблемму. Один из способов вам уже описали. Но, может и оказаться, что система была плохо отвакумирована ещё на заводе. Тогда нужен специалист, что бы отвакумировал систему и перезаправил.
    Есть ли косвенные признаки по которым можно определить качественно ли ваккумирован холодильник?
    Вообще это гарантийный случай но так как вы туда уже влезли вкладывайте деньги.
    Я всего лишь открыл крышку на защелках, никаких пломб не нарушал обратился в гарантию, вчера мне на горячей линии хамили и говорили, что все шумы это нормально. А сегодня оперируя терминами взятыми с этого форума принудил к составлению заявки и вызову мастера...
    04.02.2012
    957
    Pavel86, Приедет специалист, Вы подпишите заявку на замер шума, на видео произведут замер, и 98%, что уровень шума будет в пределах ГОСТа.
    После этого Вы оплатите визит спеца.
    Чёрт возьми) это грустно.... В выходные попробую все-таки понять, в каком месте гудит и сделать шумку...
    Че у вас за сервисы такие вот у меня случай был с самсунгом, со слов клиента сильно гудит мотор забрали в сервис поменяли мотор кстати инверторный который не шумит и проблемы у клиента исчезли а замеры должны делать в сервисе и показатель не должен привышать 40 дб, а со слов клиента там намного больше.
    Может где трубки корпус задеют посмотри внимательно .
    22.10.2012
    272
    включи холод со снятой крышкой и коснись рукой там где тонкая медная трубка входит в алюминиевую ,напиши меняется ли шум
    Из тех трубок которые нашел в результате прошлого обследования медная - одна под номером один, сегодня еще раз всё "перетрогаю"
    04.02.2012
    957
    vitoseao73, "Точность - вежливость королей".
    В соответствии с ГОСТ 16317-87 установленный уровень шума для холодильника должен быть не более 53 дБ
    Подробнее: http://sovetexpert.ru/uroven-shuma-xolodilnika.html
    Ползал вокруг холодильника весь вечер, бурление и вибрация образется в районе где тонкая медная начинает обвивать холодную трубку от компрессора, далее трубка уходит в корус, если в этом месте сжать трубку рукой звук меняется,как написал FOX0
    с этого угла, со стороны морозилки ничего не входит, с противоположного входит тонкая медная и обычная трубка, они не вибрируют и признаков "бурления" внутри не подают.
    участок трубы от места где снаружи трубка с вибрацией входит обмотанная медной в корпус, до места где она возможно выходит в морозилке с противоположного угла(еслb это она конечно) не прослеживается, вроде и открутить нечего, чтобы туда заглянуть...
    Мастер Алексей Аватар для ALS-holod
    12.05.2008
    1,236
    Конечно не заглянуть, она ж в теле шкафа запенена! Это "подарок" от производителя!
    Я так понимаю, что дребезжит капиллярка у входа в шкаф. Приедет гарантийщик, скорее всего чем-то типа сырой резины прилепит её к всасывающей и вуаля... или самостоятельно попробовать...
    Понятно, это мы и сами могём - принес шумоизоляцию автомобильную из гаража. А саму капиллярку идущую над пластиковым поддоном обматывать я, так понимаю, - ничем нельзя?
    Если гарантийщик ничего дельного не сделает, обматаю трубки в районе входа в корпус вибро, а поверх - шумоизоляцией...
