Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Воет/завывает Hotpoint-Ariston HF 5180 S
    Капилляр в этой пластиковой вставке вряд-ли дрожать будет .
    11,722
    Цитата Сообщение от vitoseao73 Посмотреть сообщение
    Вообще это гарантийный случай но так как вы туда уже влезли, вкладывайте деньги.
    Негарантийным случаем будет такое вмешательство, которое вызывает нарушение основных функции аппарата. Формулируется как "вмешательство в конструкцию изделия со стороны третьей стороны или лиц, не уполномоченных ..."
    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    Pavel86, Приедет специалист, Вы подпишите заявку на замер шума, на видео произведут замер, и 98%, что уровень шума будет в пределах ГОСТа.
    После этого Вы оплатите визит спеца.
    Замер уровня в домашних условиях запросто можно оспорить, это предварительная диагностика: если уровень значительно ниже нормы, то результат не требует лабораторного измерения. Хотя заказчик вправе потребовать официального замера в лаборатории. Если же замер близок или превышает допустимый порог шума, тогда либо устраняют дефект молча, либо перепроверяют в надлежащих условиях.
    Нам крупно повезет , если этот шум - от вибрации капилляра , конденсатора , испарителя , всасывающей трубки. А если это завывание от плоховато обработанного кончика капилляра , входящего в испаритель ?Механический шум можно убрать герметиком , шумоизоляцией и т.д не влезая в систему . А плоховатый капилляр - надо приложить все усилия - устранить по гарантии.
    Смотрел, не соприкасаются... Звук рождается в какой-то из трубок я так понимаю, а далее резонирует по обоим
    Насколько я понимаю капиляр входит в испаритель в морозилке верно? этот момент я посмотрел,там вибраций либо бурления в трубках не обнаружил
    Павел звук выложите , не будем гадать .
    Да была такая хрень , капилляр заперли в трубу .
    Дак в самом первом сообщении записи звука по ссылке. Звук бурлящий если ухо к трубкам поднести
    Еще раз записал звук, похож на такой, как если пытаться допить кончающийся напиток из стакана трубочкой
    https://cloud.mail.ru/public/DdFA/p9vaXgqQo
    04.02.2012
    957
    [QUOTE=Вьюга4;
    Замер уровня в домашних условиях запросто можно оспорить, это предварительная диагностика: [/QUOTE]
    Приедут с портативным ПОВЕРЕННЫМ шумомером и произведут замеры по методике. На высоте 1м от пола и 1м от холодильника(точно не помню). Деньги возьмут скорее всего. Аппарат рабочий и требовать ничего нельзя. Если замеры сделать независимые - вряд ли результат изменится.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,262
    Шумит конечно холодильный агент. Замер шума - 0,5 м от пола, с расстояния 1 метр, спустя три минуты после пуска компрессора, так же должны измерить фоновый шум при выключенном холодильнике. Шум должен укладываться в норму для этой модели холодильника. Если уровень шума превышен, сервисный центр должен добиться его снижения до норматива. Как это сделать - должен знать специалист. То ли это будет дополнительное вакуумирвание, то ли установка глушителе (мастики). Если шум не удастся привести к норме, холодильник должны заменить (если он гарантийный). Самому можно попытаться снизить шум только после потери надежды на сервис. До визита мастера ничего исправлять нельзя. Причём после перезаправки с вакуумированием шум может проявиться снова через некоторое время ( час, два) - после выхода холодильника на заданный режим охлаждения.
    Потом , со временем , когда закончатся нервы бодаться с продавцом , может пригодится мой совет - ПРИВЫКНУТЬ. У меня часы с боем , ни меня ни жену они не напрягают, но на лето бой не заводим -постоянно гости , а им они мешают. А так привыкаешь и никакого дискомфорта , наоборот дискомфорт- когда забыли завести - чего то не хватает.
    11,722
    Это так думается! На самом деле обязательное условие измерения по ГОСТу - звукоизолированная комната, и замер фонового значения шума в комнате.
    Вот нашел на одном из форумаов:
    1. Место проведения измерений:
    2. Дата и время подготовительных работ:
    3. Дата проведения измерений:
    4. Время проведения измерений:
    5. Средства измерения, доп.принадлежности:
    • шумометр (марка, модель, №)......с инструкцией по эксплуатации;
    • линейка металлическая длиной 1 м с ценой деления 0.001м
    • штатив для установки шумометра
    • подвес для шумометра
    • рулетка строительная (5м) с ценой деления 0.001 м
    • термометр бытовой для помещении с ценой деления 1 гр С.
    • Калькулятор Citizen sdc-330II.
    6. Нормативно-техническая документация:
    • СТ СЭВ 4672-84 «Приборы электрические бытовые. Предельные уровни шума и методы определения»;
    • ГОСТ 12.1.028-80 (СТ СЭВ 1413-78) «Шум. Определение шумовых характеристик источников шума. Ориентировочный метод.»;
    • ГОСТ 23941-2002 (СТ СЭВ 441-77) «Шум. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования».
    • СТ СЭВ 1412-87 «Шум. Технический метод определения уровня звуковой мощности шума машин в свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью».
    7. Подготовительные работы :
    7.1. Полное освобождение помещения от мебели и прочего;
    7.2. Замеры площади помещения с помощью рулетки.
    7.3. Установка изделия на место (положение изделия на рис.№1
    7.4. Замеры положения изделия относительно стен и потолка помещения;
    7.5. Выравнивание изделия регулировочными ножками относительно горизонтали и вертикали в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации;
    7.6. Подключение изделия к эл. сети;
    7.7. Установка средних значений температуры в холодильном и морозильном отделении в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
    Исследовательская часть.
    8. Измерения шума (звуковой мощности изделия) №1 в режиме запуска.
    Измерения проводились в присутствии всех членов комиссии. В здании............... были отключены все приборы, компьютеры и прочее, что могло бы повлиять на чистоту замеров. В радиусе 100 м от здания АСЦ никаких работ не проводилось.
    8.1. Исследования начаты ........... г. в 16-00ч;
    8.2. Описание здания: Здание АСЦ одноэтажное, выполнено из силикатного кирпича. Кровля – деревянный брус, тес, рубероид, шифер волновой. Проемы окон – пластиковые окна «Беккер-систем», двойной стеклопакет.
    8.3. Описание помещения: Исследования проводились в закрытой комнате. Стены кирпичные, с внутренней стороны обшиты пластиком. Пол- кафельная плитка. Потолок подвесной, типа «Амрстронг». Дверь МДФ. Температура в помещении 23 гр С.
    8.4. Холодильник установлен в положении, описанном в п.7.3.
    8.5. Проведены повторные замеры положения прибора с помощью рулетки и линейки, их результаты следующие(рис.1): a=0.625 m; b=0.6 m; с=2,0 m; a1=3,7 m; b1=3.5 m; c1=2.9 m.
    8.6. Температура – окружающей среды – 23 гр С; на дисплее холодильника: холодильное отделение t=6 гр С; морозильное отделение t=23 гр С.
    8.7. Установка шумометра на штативе в точку замера №1 (рис.1).
    8.8. Выключение холодильника из сети питания, двери холодильника остаются закрытыми;
    8.9. Через 5 минут после отключения холодильника проведен замер №1 уровня шума фона шумометром и запись значения;
    8.10. Через 5 минут после №1 замера сделан повторный замер №2 уровня шума фона и запись значения;
    8.11. Произведено включение холодильника в электросеть;
    8.12. Через 3 мин после включения проведен замер №1 уровня шума в точке № 1 и запись значения
    8.13. Установка прибора на штативе в точке №2 (рис.1);
    8.14. Замер уровня шума в точке 2 (рис.1) и запись значения;
    8.15. Аналогичные п.8.13.,8.14. действия и замеры проведены в точках 3,4,5,6 (рис.1) и записаны значения замеров. Для точки замера №6 шумометр закреплялся к потолку помещения подвесом;
    8.16. Окончание измерений 16-13 ч
    9. Измерения шума (звуковой мощности изделия) №2 в режиме работы.
    9.1. Время начала проведения измерений 16-15ч;
    9.2. Установка шумометра в точке №1 (рис.1);
    9.3. Замер уровня шума №2 в точке №1 (рис.1) и запись значения;
    9.4. Повторение действий п.9.2.,9.3. для точек замеров 2,3,4,5,6 (рис.1). Для точки замера №6 шумометр закреплялся к потолку помещения подвесом;
    9.5. Окончание измерений в 16-27ч
    10. Измерение шума (звуковой мощности изделия) №3 в режиме отдыха.
    10.1. После выполнения действий, указанных в п.9. дождались, пока компрессор холодильника отключился;
    10.2. Время начала проведения измерений после отключения компрессора 16-38ч;
    10.3. Установка шумометра в точке №1 (рис.1);
    10.4. Замер уровня шума №2 в точке №1 (рис.1) и запись значения;
    10.5. Повторение действий п.10.3.,10.4. для точек замеров 2,3,4,5,6 (рис.1). Для точки замера №6 шумометр закреплялся к потолку помещения подвесом;
    10.6. Окончание измерений в 17-04ч.
    11. Обработка полученных данных. Расчетная часть.
    11.1. Полученные путем измерений (п.п.8-10) данные сведены в таблицу (таб.1);
    11.2. С помощью калькулятора произведены вычисления значений по указанным в таб1. формулам по СТ-СЭВ 1412-87
    Окончание измерений и расчетов ....февраля................... г. в 18-20ч
    Обрати внимание на п.5 - сколько приборов придется поверять, и п.7.1 - сколько мебели нужно вынести из кухни)))) А если верить п.7.5, то необходим еще и поверенный уровень строительный!
    Ишшо раз говорю: замер по ГОСТу температуры и шума - не для домашних условий! Иначе это будет замер не по ГОСТу, который можно отбросить, как неправильный.
    АФИГЕЬ!!!Самый сраненький радиоприемник стоит , думаю, рублей 150- 200. Покупаешь его , ставишь на холодильник, включаешь дорожное радио , громкость- чуть громче шума системы , результат - вместо надрывных захлебываний и сморканий - приятная музыка . Через неделю , максимум две , ты уже не обратишь внимания на этот звуковой фон.
    Дело в том, что я идеалист, люблю когда везде всё по правильному а помните мультик там мальчик говорил " Ааа и так сойдет" и махал рукой - вот это не мой путь
    11,722
    АФИГЕтЬ!!!Самый сраненький радиоприемник стоит, думаю, рублей 150- 200. Покупаешь его, ставишь на холодильник, включаешь дорожное радио, громкость - чуть громче шума системы, результат - вместо надрывных захлебываний и сморканий - приятная музыка. Через неделю, максимум две, ты уже не обратишь внимания на этот звуковой фон.
    TV Сергеич, не забывай, что ночью даже самая приятная музыка в доме нежелательна)))
    Так потому я и советую применить эту методику не сразу , а только после того , как будет набито достаточное количество шишек в неравных битвах с продавцами , их юристами , потребнадзором ну и еще кучей контор.Победишь-пожму твою мужественную руку , нет- применишь этот рецепт.
    04.02.2012
    957
    Вьюга4, Оспорить можно всё, что угодно. Даже по нескольку раз. Только каждый раз за деньги.
    Специалист покажет поверенный прибор, документы на поверку, включить приёмник, дрель, любой источник звука с изменяемым шумом.
    Покажет работу прибора в динамике, потом снимет показания шума с холодильника. БЕЗ ПИСЬМЕННОГО ДОКУМЕНТА! Нормальный человек оплатит вызов и работу по замеру шума.
    Невменяемый будет таскаться по экспертизам и судам, потом оспаривая всё и вся.
    Развязка истории произошла без интриг: пришел мастер, посмотрел, послушал, сказал, что все с точки зрения функционирования холодильника - нормально. повышенный шум списал на отсутствие качественной шумоизоляции и дешевые материалы. сообщил, что со временем шум станет тише, после того как фильтр отловит из газа излишки влаги. За посещение и консультацию денег не взял.
    после данных событий, убедившись в том, что с агрегатом всё хорошо, - взял: виброизоляцию stp на сырой резине, ей обклеил капиляр, вход в испаритель со стороны морозилки и участок капилярки и часть трубки снаружи перед входом в корпус, шумоизоляцией самоклеющейся обклеил виброизоляцию с наружной части. также пластиковыми хомутами пристегнул капилярку к поддону над компрессором, предварительно обклеив в местах контакта тем же пирогом вибро+шумка.
    Таким образом удалось добиться снижения громкости "завывающих" звуков почти до уровня громкости работы компрессора, что сичитаю - приемлемым.
    большое спасибо выражаю участникам темы, без вас я бы продолжал страдать и мучаться от посторонних шумов
