Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Производительность теплообменки. Как определить? Как выбрать?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    По умолчанию Производительность теплообменки. Как определить? Как выбрать?
    Добрый вечер, друзья!
    Иногда возникает необходимость определить производительность теплообменки «на глаз» или с помощью линейки и калькулятора. Но вот не получается придумать более менее сносный алгоритм.
    Вот простой пример.
    Давеча ездил в колбасный цех, построенный немцами в разгар перестройки. Там мне предстояло запустить холодильное оборудование после четырёхлетнего простоя.
    В процессе среди прочего обнаружилось, что на одном из ВОПов медная труба в местах пересечения алюминиевых боковин корпуса прокорродировала насквозь в множестве мест. На каждой трубке в первых двух рядах по несколько дырок (остальные ряды проверять не стал)
    ВОП Roller HVS 508, таблица с характеристиками тут, параметры сего агрегата следующие:
    Производительность при t0= -8°C; DT1= 8K 5500 Вт
    Расход воздуха 5100 кубометров в час
    Площадь теплообмена 48 квадратометров
    Длина струи 20м
    Подобрал у знакомого поставщика LAMEL ВС401E60Н, даташит тут
    Производительность при t0= ???; DT1= 8K 5600 Вт
    Расход воздуха 3200 кубометров в час
    Площадь теплообмена 23,4 квадратометров
    Длина струи 17м
    Оба охладителя имеют схожую схемотехнику – кубики с одним вентилятором.
    Никаких хитростей, вроде волнообразных ламелей и т.п. там нет.
    Вод подскажите мне друзья-товарищи, что это за магия такая позволяет при вдвое меньшей площади теплообмена и значительно меньшем расходе воздуха обеспечивать одинаковую производительность? Причём это случай не единичный, посмотрев каталоги именитых производителей, зачастую видим такую фигню.
    а хладагент на испарителях одинаковый?
    второй на 404 вроде
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    пофиг. Производительность в данном случае не сильно зависит от типа хладагента. Первый на 22-м. Второй на 404-м. Разница не будет значительной. Уж точно не в два раза.
    Шаг ламелей 6мм.
    Это пример. Но опять же возникают сомнения в правильности подбора.
  1. производительность
    от Ярославка в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 11:10
  2. производительность компрессора
    от АХМЕД111 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 12:43
  3. Производительность компрессора хкв
    от pit в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 00:17
  4. Производительность конденсатора
    от Dr frost в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 17:26
