Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Добрый вечер господа холодильщики , дырка в холодильнике Beko GNE 114610 сайд байсай
    14.07.2010
    133
    По умолчанию Добрый вечер господа холодильщики , дырка в холодильнике Beko GNE 114610 сайд байсай
    Добрый вечер господа холодильщики , дырка в холодильнике Beko GNE 114610 . Контур вырезал , вроде слышно в испарителе шипит . Может навесить на пластик испаритель с норда , но резать где корпус чтобы за трубки зацепиться не знаю . Может есть смысл поискать дырку ? Может что подскажите ? IMG_20160919_094550.jpgIMG_20160919_174439.jpg
    08.04.2013
    2,079
    Может и алюм обратка шипеть, если слышно, то можно найти.
    С норда мало будет. Медяхи накрути вместо говно-аллюминия и заработаешь нормально. Контур верни.
    Feliks, если утечка по плачке тебе в любом случае искать трубу с морозилки на плачку , её можешь отрезать и заглушить ближе к плачке , дать давление со стороны компрессора , тем самым убедится точно ли там . Если там , то на глаз думаю пойдет нордовская 45 на 40 , ну да и петлю восстановить .
    Класс! Сделай мерс с бампером от копейки!!! Тоже самое...
    14.07.2010
    133
    Крутил несколько раз , херня , не нравится мне , пены такой нет чтоб как от завода . Да притягивать медяху заморочно .
    14.07.2010
    133
    Что туркам на переплавку ?
    Да не вопрос , предложить оба варианта , мне медь тоже ближе , просто это уже другие деньги.
    Feliks, я медяху прихватываю в крайних точках клеевым пистолетом , предварительно прогрев феном , далее алскотч .Если двух компонентной нет , можешь пенопласт мелкий на обычную пену посадить , а с верху фольгоизол .
    20.06.2016
    1,063
    Клапан есть на этой бомж-бай сайдине, или три испарителя последовательно включены? От этого и плясать.
    14.07.2010
    133
    Cтоит клапан , не знаю как два капеляра по морозиловке расходятся .
    20.06.2016
    1,063
    Включить и по протяжке испарителей определиться. Моя версия два испарителя протягиваються последовательно одной капилляркой, а вторая идет на последний (возможно в непроходной аппендикс идет впрыск аля зона свежести в LG).
    Скорее всего морозильник один капилляр , плачка другой , нулевой похоже нет .
    На регулировке температуры будет более понятно .
    08.04.2013
    2,079
    Если сделать змеевик, положить на ровную поверхность и выровнять чтобы прилягал всеми сторонами, то аллюм. скотч приклеить его как тфа пальца абасфальт.
    Морозится раньше надо было. Бяка по запенке-это аксиома. Теперь полюбому медяха. Если людям отдашь с говнолюмом, то они через год могут опять, мягко говоря огорчиться. Если выкупишь, то тем более продавать фуфло не стоит.
    Если с пеной туго, можно родную большими квадратами вырезать и назад влепить на пену не дешевую. Приходят ремонтные холодосы с западной укр. там вырезают всю спину (не знаю как) и назад лепят. Даже не подпенивают. Там фабрика по восстановлению, некогда им.
    14.07.2010
    133
    В нижних камерах свой капилляр отдельно .
    14.07.2010
    133
    Олег..,
    Та , не взял бы холодильник , товарища , уболтали блин . Можно тему открыть и не откажешь и делать в облом
    08.04.2013
    2,079
    и делать в облом
    Ну тогда: "утро вечера мудреней")
    20.06.2016
    1,063
    Утро так и не наступило, или наступило похмельным от знакомства с этим жутким бомж-бай-садомъ.....
    14.07.2010
    133
    Да вот , расковырял пену на испарителе в холодильной камере , утечки нет . Уходит воздух с 8 кг давления до нуля за 5-6 часов , дырку должно быть слышно . Хрен его знает , придется его оголить полностью
    20.06.2016
    1,063
    Утечка ядерная, ковыряй теперь обратку от компрессора и входы в испарители.
    20.06.2016
    1,063
    Ну чем то дело кончилось ? Мы жаждем финала !
    14.07.2010
    133
    Закончил ремонт , все работает . Утечку точно не нашел , просто отрезал алюминиевый испаритель в хк заглушил вход и выход в испаритель , надавил , давление держится . Выдрал люминий , накрутил 7 м. медяхи девятки , уложил , запенил . Удобно холодильник ложить горизонтально при укладки меди , придавить грузом и прихватить ее к пластику двухкомпонентным клеем . Спасибо товарищи господа за советы .
