Доброго времени суток друзья, нужна помощь!!!
кондей не работает на тепло! на холод включается и все ок, при включении на тепло, ожидаю 5 минут, включается наружний блок, фреон идет по системе, через некоторое время щелкает плата внутреннего блока и кондей встает в ошибку. мигает 14 раз, смотрел мануал не нашел такой ошибки! может кто в курсе из за чего не работает! при последнем замере давления было 6.5 при температуре +16, фреон R410. Может давление высоковато для такой температуры?
