Показано с 1 по 20 из 82
Тема: Помогите с выбором контролера
    26.09.2016
    53
    По умолчанию Помогите с выбором контролера
    Доброго времени суток
    Скажу сразу сам я не холодильщик
    Но в технике немного разбираюсь
    Суть проблемы
    Есть витрина Mawi, модель не скажу, так как не видно ее там, только серийник
    и то еле видно, скидываю фото. Модель 1997, испаритель на свои года выглядит как новый
    Компрессор: Electrolux, фреон R22
    Контролер: Semicool ert-2614
    Охлаждение: Статическое
    Суть проблемы, работала, все ок.
    Тут перестала выключатся, морозит нон стоп
    Контролер имеет 2 датчика, температура и розмораживание
    Я их достал, терморезистор что в одном что в другом был розколот напополам, как оно работало ума не приложу
    Решил их заменить, взял б.у с другой витрины ( у знакомого, не помогло)
    Как я понял, ремонтировать это старье нету смысла (судя по форумам)
    Хочу заменить контролер, нужен совет какой именно лучше всего подойдет.
    Выкладываю фото, как я понимаю охлаждение у меня естественное, ТЕНа нету?
    Слыхал что Eliwell начали частенько ламатся, danfoss вроде лучше
    Еще по Eliwell вопрос, так же как и по другим, все контролеры что имеют больше 1 реле,
    расчитаны на витрины с динамическим охлаждением, подходят ли они для статики?
    Просто во всех 2-х датчиковых современых , я так понимаю размораживание не естественная а по ТЕНу, электричеству ну т.д.
    Есть ли у них опция естественного охлаждения?
    Как я понимаю мне нужен 2-х датчиковый, а из данфоса они не дешевые
    Посоветуйте что лучше купить, и смогу ли я сам его заменить, сложно ли программировать ?
    Цитата Сообщение от holod2016 Посмотреть сообщение
    ТЕНа нету?
    Если его нету - достаточно контроллера с 1 датчиком 961 Эливела.
    Ваши фото не выложились.
    И заполните доброкачественно профиль!
    Если поддерживаемая в объеме температура ниже ноля градусов (низкотемпературная витрина), то тогда двухдатчиковый контроллер ставить обязательно.
    Ставь Эливелл , только точно (по колодкам старого прибора ) удостоверься , что нет ТЭНа , тогда достаточно 961-го, 1-датчикового. ЕслиТЭН -обязательно 974. А горят они , если не выставлены задержи пуска компрессора , ну а если уж совсем перестраховаться - ставь через промежуточную релюшку или пускатель .
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    что нет ТЭНа , тогда достаточно 961-го, 1-датчикового. Если ТЭН -обязательно 974. ...
    Да нужен там двухдатчиковый: контроллер!:
    ... Контролер имеет 2 датчика, температура и розмораживание
    Уже был здесь спор о 2-х датчиковых 961 -х ,да там 2 датчика , но всего одна релюха -на компрессор ,нет релюх ни на ТЭН , ни на вентилятор , единственное для чего нужен датчик испарителя - для окончания отттайки по температуре испаритея , но сотни , даже тысячи 961 работают без второгодатчика ибез параметра dEt (если не ошибаюсь ) , так и здесь- статика , без вентилятора , и если нет ТЭНа - однлго датчика предостаточно.
    А поменять релюшку не судьба?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    обязательно 974
    971 вполне достаточно.
    новая релюшка не воскресит поломанный пополам датчики...
    Который тоже меняется
    24,816
    961 и прямые руки-всё будет гуд.
    Уже был здесь спор о 2-х датчиковых 961 -х ,да там 2 датчика , но всего одна релюха -на компрессор ,нет релюх ни на ТЭН , ни на вентилятор , единственное для чего нужен датчик испарителя - для окончания отттайки по температуре испаритея , но сотни , даже тысячи 961 работают без второго датчика и без параметра dEt (если не ошибаюсь ), так и здесь- статика , без вентилятора , и если нет ТЭНа - одного датчика предостаточно.
    Разговор ТС ведет о конкретных моделях, у какого ID есть второй датчик без второй релюхи? У Every Control-207 такое видел, там датчик аварии по Cond имеется)))
    Однодатчиковый хорош в отапливаемом помещении, а где-нить в плохо отапливаемом павильоне будут бесконечные перенастройки.
    Может сам найдешь ту тему , или попросим того , кто силен в поиске по форуму , ну или после работы попытаюсь найти сам.
    Какие колодки, какой ТЭН?
    SEMICOOL ERT-2614
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    О! наконец-то я нашел подтверждение своим подозрениям, что прибор имеет блокировку по напряжению 187 вольт. А то встречал вариант с низким напряжением, и блок только мигает красной лампочкой... Подозревал, но описания не видел. Спасибо!
    Вот и разобрались , что здесь нет ни ТЭНов , ни вентиляторов , так же в этом приборе нет релюшек их включающих.И зачем сюда городить 974-й , где они есть , но для этого аппарата не нужны ? Лишь бы развести товарища на на лишнюю , бестолково потраченную штуку ? Ведь он же пишет
    . Или раз сэкономил на данфосе - мы тебя разведем на 974-м вместо 961-го?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    ни у какого, да и зачем? Разница между EW961(один датчик, одно реле) и и EW971 (два датчика, два реле) - меньше трёхсот рублей. Сам по себе датчик рублей 150 наверное стоит(на али пачками вроде по 110 покупал). Я 961-ые вообще не покупаю, ставлю всегда 971. Даже если на испарителе нет второго датчика, его часто можно туда поставить, в результате чего длительность оттайки можно оптимизировать.
    прибор имеет блокировку по напряжению 187 вольт.... Спасибо!
    Да не за что. Сам даже внимания не обратил.
    разница между ew961(один датчик, одно реле) и и ew971 (два датчика, два реле) - меньше трёхсот рублей. ...
    у нас разница в цене под тысячу, еще недавно была круглую тыщщу. я правда про id говорю, ew практически не беру.
    да не за что. сам даже внимания не обратил.
    тут прикол в чем был - сначала мне пудрил мозг этот контроллер за счет того, что каждые два часа (если нет отключения по температуре) блок сам делает останов на 10 минут до выхода на режим. а потом, когда разобрался, как раз наступило лето, и снова блок моргал красной лампочкой, но уже не по 10 минут, а хаотично, иногда подолгу. потом был ремонт электропроводки в магазине, по-видимому эту розетку посадили на хорошую фазу, и все пришло в норму. ну вот все это время мучили подозрения по этой фишке, но описаний не видел.
    26.09.2016
    53
    менял, не помогло
    26.09.2016
    53
    Самое главное, фотографии то забыл выложить
    20160926_115430.jpg20160926_115437.jpg20160926_115442.jpg20160926_115456.jpg20160926_115543.jpg20160926_115556.jpg
  1. Помогите с выбором
    от Пимен в разделе Haier
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 06:26
  2. збой контролера еливел 974 помогите
    от павел82 в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 23:34
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 15:52
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 00:25
  5. помогите, pls, с выбором
    от m.a.r.ina в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 21:53
