Показано с 41 по 60 из 82
Тема: Помогите с выбором контролера
  1. #41
    muravei77, ....
    Сдаюсь - оба нормальные приборы с нормальными датчиками))))
    Только у Х-А второй выход на сигналку!
    А первый - 12-вольтовый!
    Хорошо, что этот документ TV Сергеич не видит, он бы щас меня разнес за фразу оттудова:
    " Прибор идеально
    приспособлен для использования в
    холодильном оборудовании
    домашнего и коммерческого
    применения и был протестирован в
    соответствии с Европейскими
    стандартами безопасности."
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 27.09.2016 в 23:29.
  2. #42
    12.04.2014
    120
    проще оригинал будет заказать и не заморачиватся
  3. #43
    26.09.2016
    53
    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    Нет. Твой старый контроллер работает не по температуре объема а по температуре всасывающей трубы. Для контроллеров которые тебе посоветовали датчик может расположится в разных местах но только не на трубе. Я тебе писал-меняй релюшку она там одна на 30А и датчик. Дешевле и ничего не надо переделывать и программировать. Второй вариант вызови мастера и он все сделает.
    угу. Менял я и реле, и даже сам микропроцессор, и датчики, один пень не помогло. Мастера звать не буду у него Elitech 974 стоит в 2 раза дороже чем в интернете, о чем там можно говорить.Начинает мне о гарантии и прочую лапшу вешать.Вообщем я так понимаю что лучше поставить 2-х датчиковый и будет меньше заморочек, правильно?
  4. #44
    26.09.2016
    53
    нету смысла, тут же на форуме обсуждалось что это морально устаревшие приборы, вообще не понять, чему там ламатся то, внутри микруха древняя, 1 реле, пару конденсаторов и резисторов, что могло пойти не так.
  5. #45
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    а... что так уверены то?))
    мда, ошибочка вышла один датчик и два реле видел, думаю ещё, нахрена так...
  6. #46
    там еще бывают интересности.. например температурные настройки оттайки при неимением датчика)) а по теме-ТС займись делом, эта херня, а не проблема, как сказано-1 датчика хватит. но ты "в танке" поэтому не вижу смысла жевать жвачку.. не мучь жабу.
  7. #47
    26.09.2016
    53
    витрина работает, но компрес. не выключается
    и только когда выключить вручную саму витрину, а затем опять включить
    компересор не включается, а ждет толи по времени то ли по температуре датчиков
    и опять пошол запуск
  8. #48
    Цитата Сообщение от holod2016 Посмотреть сообщение
    ... Мастера звать не буду у него Elitech 974 стоит в 2 раза дороже чем в интернете, о чем там можно говорить. Начинает мне о гарантии и прочую лапшу вешать. В общем я так понимаю что лучше поставить 2-х датчиковый и будет меньше заморочек, правильно?
    В твоей цене из Интернета тоже не все учтено: Придется потратиться за перевод, за пересылку, и (может быть) за наложенный платеж - таким образом для меня электронные весы стоимостью 975 рублей попали мне в руки после оплаты 1650 рублей...
    Я сегодня звонил по поводу Стинольской запчасти (оригинал) за 450 рэ в прайсе. Фактически же оригинала нет вообще, и взамен только кетайское. Пока что не звонил, но на других сайтах цена уже 2,5-5 раз выше. Так что интернет-цена может быть как устаревшей, так и несоответствующей действительности (выставляют счет за европейский оригинал, а пришлют нечто кетайское, я так вакуумник покупал!).
    Погоди, цена не самое главное в работе витрины: с учетом того, что приборчик будет более открытый, нежели родной, есть определенный риск залить его водой, тогда разницы в деньгах ты никакой не заметишь))) Или сделаешь небольшое КЗ, чирк, и... готово!
    Что касается родного, то 5 лет назад я видел их в продаже в Крыму. Прикинь - нулячие! И цена была неплохая, но... в гривнях!
  9. #49
    компресор не включается, а ждет толи по времени то ли по температуре датчиков
    Ну так а что кажет контрольный термометр? Этот контроллер должен выключать по температуре, а не по щучьему велению!
    Когда "компрессор не включается" - что там моргает, и моргает ли? Я только сегодня упомянул про 187 вольт, не оно ли?
  10. #50
    Совершенно верно. А еще зайди к своему другу у которого датчики одалживал,найди у него в магазине витрину с электронным контроллером желательно заводского исполнения и посмотри где установлены датчики. У себя сделай по образу и подобию. А у старого проверь транзисторный ключь и конденсаторы.
  11. #51
    Так может у тебя утечка и она просто не набирает?
  12. #52
    12.04.2014
    120
    не понятно какую температуру дает витрина ? какое состояние испарителя сколько инея в миллиметрах на ребрах при этом ? может там по холодильной части проблема нет температуры или щели в дверцах ?
  13. #53
    28.10.2009
    1,868
    менял я и реле, и даже сам микропроцессор, и датчики, один пень не помогло.
    а как это проявилось? по конкретней пожалуйста.
    все правильно, если на рабочей витрине сделать принудительное отключение а затем снова включить, контроллер сразу команду на включение не дает, т.к. датчик "видит" "холодную" температуру. контроллер делает задержку на пуск.
    возможно проблема не в контроллере а в витрине. может быть утечка хладогента, может быть грязный конденсатор. в mawi его кстате очень тяжело нормально почистить. также не советую вам переходить на другой контроллер, лучше оставьте simecool- замахаетесь с настройками ведь у вас опыта нет и вы незнаете " подводных камней". с любой другой витриной это можно сделать, а с mawi без должного опыта может не прокатить.
  14. #54
    26.09.2016
    53
    в один момент перестала выключатся, вот как то так.Утечка хладагента маловероятна, так как бы если утекал то уже не холодила б.А так морозит до -20
  15. #55
    28.10.2009
    1,868
    Проверь еще раз релюшку или датчик. Чудес не бывает.
    А -20 это где отображается? сама витрина ни в жись такую температуру ненаберет.
  16. #56
    26.09.2016
    53
    установлено все также как и изначально было,завтра скину фото
  17. #57
    26.09.2016
    53
    градусник електроный с термопарой показывает -2, при етом значение на контролере(регуляторе) установлено на мин.тем, а именно +3
  18. #58
    26.09.2016
    53
    -20 ето на трубопроводе, не в самом обьеме витрины
  19. #59
    28.10.2009
    1,868
    При работающей витрине градусник может показать и -8
  20. #60
    28.10.2009
    1,868
    Если даете данные, то давайте правильную информацию. в противном случае идет дезинформация.
  1. Помогите с выбором
    от Пимен в разделе Haier
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 06:26
  2. збой контролера еливел 974 помогите
    от павел82 в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 23:34
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 15:52
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 00:25
  5. помогите, pls, с выбором
    от m.a.r.ina в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 21:53
