Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Не работает контроллер контроллер syberia v3.1
    По умолчанию Не работает контроллер контроллер syberia v3.1
    Здравствуйте !!! Ребята при подключении данного контроллера не горят светодиоды.Этот контроллер работал в установке вентиляционной. Просто работало всё. Теперь тишина. Что делать. Предохранитель хороший. Спасибо !!!
    16.07.2012
    1,326
    Тайну хранит черный ящик
    Большая черная микросхема ??? И как её проверить ??? Или покупать надо ??? Спасибо !!!
    16.07.2012
    1,326
    Да разве она большая? Или трансформатор внешний используется?
    Да нет трансформатора не использует. Там дисплей подключен был на этой плате. Здесь такой же вид - http://gtcontrollers.com/Katalog/
    16.07.2012
    1,326
    Ну так в черном ящике - трансформатор?
    Я не знаю !!! Как проверить что там трансформатор ??? Она вскрывается ??? Спасибо !!!
    16.07.2012
    1,326
    Вроде Питер город высококвалифицированных спецов.Неужели не найдете мастера?
    В ваших постах сквозит обреченность.Наверное нужно очень срочно его починить. Неужели это вопрос жизни и смерти? Может этот контроллер греет воду в аквариуме и могут погибнуть рыбки?
    Так нужен свежий воздух,а то не открыть окно (воняет чем-то ) Это от вентиляционной установки.Ящик у меня на фото. Вот и хочу починить... IMG_1854.jpg Или уже нельзя починить ??? Спасибо.
    16.07.2012
    1,326
    Если контроллер не подает никаких признаков жизни,то большая вероятность - обрыв первичной обмотки трансформатора (может термофьюза) .Взять мультиметр и проверить. Если он залит компаундом,то придется менять. Надпись на нем можете крупным планом фото?Желательно без наклеечки. Потому как не все понятно с этим питателем.Не видно выпрямителя
    5,454
    Черная коробочка очень похожа на AC/DC-конвертор (фото хреновое, не разглядеть ничего). Если схема не подает признаков жизни, то первым он идет под проверку.
    Хорошо !!! Вот фото крупным планом .IMG_1859.jpg 220 вольт есть ,а на выходе нет напряжения 24 вольта .проверил мультиметром.
    Как он мог сгореть ??? Проработав 7 месяцев ??? Спасибо !!!
    питание этого черного ящика 100-240 вольт.там импульсный блок.отдать электроньщику.
    7 месяцев...так может он ешо на гарантии.
    Так требуют деньги заплатить за вызов только 2000 руб. Мастер сказал будем смотреть по гарантии случай или нет. А там новый блок может покупать надо за дополнительную сумму. Может адаптер подключть на 24 вольта 0.25 ампер 6 ватт ??? Спасибо !!!
    16.07.2012
    1,326
    Возможно в сети было больше 240в. Возможно перегрев если залито компаундом.С вентиляцией проблема. На данный момент либо модуль в ремонт,либо внешний питатель на 24в - ток написан.
    Вас тоже посетила эта мысль? + - не перепутать!
    Спасибо !!! Какой блок питания нужен к этому контроллеру ???
    270 вольт было Его нужно отпаять от платы ???
    16.07.2012
    1,326
    Ну так вот же написано
    Лучше прикупить стабилизированный. Отпаивать родной питатель есть смысл если пытаться его восстанавливать. В противном случае он влиять не должен
    Радиорынок на Автово существует или уже переехал? Был там лет 20назад
    Не сгорит ничего ??? На том черном ящике написано 0.15 ампер 5 ватт
  1. Контроллер STC-2000 работает некорректно
    от Ank в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:13
  2. что за контроллер
    от Sergunrog в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 10.02.2014, 17:55
  3. контроллер MRT-2/E V3
    от Витя51 в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 22:26
  4. контроллер jp 75
    от Дед Мороз в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 17:48
