Показано с 21 по 36 из 36
Тема: холодильник Electrolux ENB38943X
    24,816
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    У меня довесок - "С1-49"...
    качаесся?)
    6,681
    качаесся?)
    Было пару раз на Сашкину любовь 530-ю возил (он правда логгером пользуется и паяльником), а так в мастерне юзаю...
    17.12.2008
    146
    вопрос. почему морозилка не работает.
    Тут же есть ответ на твой вопрос)))
    В нее впрыска нет,т.к клапан на нее не переключает
    17.12.2008
    146
    это и ежу понятно,что впрыска нет. Так в чем может быть дело: клапан(но он прозванивается) или мозги? может что-то подобное было у кого....
    Я пока ещё не дорос до таких холодильников,но по мануалу бы глянул питание в вольтах на клапан и сторонним блоком питания( отключив штатные провода) попробовал бы его пощелкать,если б так и не пошла б морозилка,то - клапан ,ну эт чисто логика
    ТС, Я могу тебе скинуть прошивку.
    Цитата Сообщение от morozko Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Такой же холодильник,о каком тут речь. Холодильное отделение работает хорошо,морозильном вообще тишина +21. При включении клапан щелкает раза четыре,тестер что-то пытается показать. Потом тишина. Катушка 3,2кОм. Плату не смотрел.
    Если клапан щелкает в первом приближении можно сказать он рабочий и питание на него с платы подается ,модуль тоже пока отметаем ,может модуль "видит " что в морозилке есть необходимый минус и не считает нужным переключать клапан ? И не маловажный вопрос , компрессор отключается када работает на х.к.
    23.06.2010
    2,113
    О блин... Сергейка Спасибо за прошивку!
    У меня висел модуль с подобной проблемой, вбил В РУЧНУЮ прошивку и поехало.
    3 нормо часа и победа.
    17.12.2008
    146
    да да да. В том то всё и дело ,что отключается. Если-бы залип или сгорел клапан,то компрессор бы работал,т.к. в морозилке +. тогда,что выходит что датчик м.к. ? а сколько там всего датчиков? а то бывает,что и датчик окружающего воздуха есть.
    За прошивку спасибо,но я не хаккер)))))
    [QUOTE=morozko;560099 тогда,что выходит что датчик м.к. ? а сколько там всего датчиков? [/QUOTE]
    Только прозвонив всю переферию и убедившись в ее роботоспособности можно грешить на плату ,если индикация температуры на дисплее есть то и датчик обьема есть ,ну а клапан можно проверить при включении в розетку дождатся первого счелчка ,вынимаем вилку ,снимаем контакты с клапана ,включаем холодос ...вааля клапан в принудительном режиме переключен на м.о.
    Как он принудительно переключится?вы ж питание с него сняли?
    23.06.2010
    2,113
    Модуль сейчас в ремонте только от либхера, после выдирателей клем с клапана.И дыркой в проце.
    17.12.2008
    146
    а он обратно не встанет без напряжения на катушку.
    ах,да индикация есть и авария горит,при нажатии на кнопку показывает +21 в м.о. Извиняюсь ,ззабыл. Значит датчик скорее всего исправен.
    17.12.2008
    146
    Вообщем надо идти и смотреть всё досконально. Тогда времени у заказчика было мало,уезжал. Всё на бегу получилось.
    Ага))) выдиратели приехали и выдрали,так просто от нечего заняться,а холодос исправно работал....негодяи!!!
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 04:24
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 17:47
  3. холодильник Electrolux ENB 3450
    от vlad64 в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 20:40
  4. намораживается шуба в морозилке холодильник electrolux enb 3840
    от alexsss в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 22:54
  5. абсорбционный холодильник Electrolux RH330 LD
    от nick770 в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 19:24
