Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Аристон AVF 109
    По умолчанию Аристон AVF 109
    Аристон AVF 109 .С тала часто выдавать код 12, а сегодню и пищать взялась , с 33 пинка завялась, куда ей отвертку всадить?
    Сейчас стирает , то пищит то тухнет , то f-12
    16.07.2012
    1,326
    Нет связи между модулями.Провода от модуля индикации до основного модуля проверь,не перетерлись ли где. Разъемы не окислены ли
    Проверил , все нормально , сегодня появилась надписи deno и сама включается.
    Если гнилых дорог нет и с питанием (низким, 2 штуки все нормально), то симптомы настораживающие. mcu майна, mcu индикации, кнопки индикации с утечкой.
    16.07.2012
    1,326
    Сними верхний модуль индикации и внимательно просмотри на наличие окислов от возможного попадания воды. Вымой растворителем ( 646 ) или изопропиловым спиртом. Высуши и включи. Если глючить продолжить,то нужен хотя бы мультик.Напряжение есть чем измерить?
    Модули снял , на верхнем, нет видимых повреждений и окислений ,на нижнем 4 конденсатора с привздутыми шляпами , в сети 228в, кабкль от верхнего к нижнему прозванивается.Протер на всякий спиртом , без изменений.https://cloud.mail.ru/public/G9yk/bjw3YZNMJ
    5,454
    Измеритель емкости в руки или сразу замена. А там видно будет, проблемы с питанием много всяких чудес приподносят.
    Измерить нечем, да и в электронике я не силен. заменю если донорские органы найду, радио магазина нема.
    Можно ли поставить вместо кондера 470 мф 10в,- 16в 470 мф?25в 220мф нашел , но только на 85градусов, а стоят на 105.Пока не нашел 10в
    680мф, мож его можно чем заменить?
    04.02.2012
    954
    [b]HAMELEON[/b По напряжению надо ставить не меньше 10 и 25 вольт, больше можно. По ёмкости тоже меньше нельзя, больше можно. По градусам 85 можно ставить, но тогда стирать не выше 60 градусов нагрев воды.
    16.07.2012
    1,326
    1000х16в (25в)
    Все ЗАРАБОТАЛА , , без глюков.мне кажеца глючил С6 конденсатор -он из вздутых еще и грелся.Поставил вместо 10в-470мф , 16в-470мф, вместо 10в-680мв поставил 16в 1000мф эти на 105 градусов, а 25в-220мф 2 шт нашел только на 85гр..Всем спасибо за участие тему прикрывать можно.
    хепи энд
  1. Аристон
    от Алексей 85 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 11:42
  2. Аристон
    от Алексей 85 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 10:54
  3. АРИСТОН
    от LA-DO-SHIN в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 14:24
  4. аристон кватро
    от holodservis.kd в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 23:04
