Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Daewoo FR 490P (Supra SRF 2140 MFC) тип ТЭНа оттайки.
    22.09.2016
    139
    По умолчанию Daewoo FR 490P (Supra SRF 2140 MFC) тип ТЭНа оттайки.
    Доброго всем дня.
    В холодильнике Supra SRF 2140 MFC (клон Daewoo FR 490P), неисправен ТЭН оттайки испарителя.
    Какие у него данные (мощность и длинна в ").
    12.05.2008
    2,359
    Вы специалист?
    22.09.2016
    139
    Владелец.
    С опытом ремонта.
    12.05.2008
    2,359
    Тогда какая проблема добраться до него и померить "? А мощность будет соответствовать длине!
    Мощность ТЭНа оттайки "DEFROST HEATER Inрut" = 148 вт.
    22.09.2016
    139
    Спасибо.
    22.09.2016
    139
    "Добраться" будет нескоро. Хотелось-бы заранее купить.
    22.09.2016
    139
    ТЭН оказался исправным - 315 Ом.
    Правда клон получился неполным - ТЭН оттайки - не цилиндрический, а плоский.
    Временно проблема решилась шунтированием термодатчика оттайки резистором на 26кОм.
    При этом изменился режим работы компрессора от КРВ 0,66 до 0,33.
    Температура в морозилке, в режиме "W" изменялась от -12 до - 19
    Температура в холодном отделении +4
    12.05.2008
    2,359
    Мухи и котлеты?
    22.09.2016
    139
    Трудно сказать, т.к. если-бы там было "классическое управление" - термостат + таймер оттайки, тогда было-бы всё ясно.
    А тут всё завязано на процессор, а алгоритм его работы знает только разработчик.
    Главное - холсистема работает нормально.
    холоддающий, а Вы работали с MAB?
    12.05.2008
    2,359
    Нет, не работал!
    22.09.2016
    139
    Прикольная штука, монтировалась на вагонах серии 47К и ДКк
    Это "временное решение" всего максимум на неделю, если нарушать эксплуатацию (часто заглядывать), то собьется еще раньше. Не забудь - нормально оттаять потом получится только через 30 часов оттайки вручную!
    22.09.2016
    139
    А зачем часто заглядывать?
    Есть такая полезная штучка - дистанционный термометр.
    Неделя прошла, пока никаких отклонений.
    Ну это конечно хорошо, что там предусмотрена работа с неисправным датчиком, только все равно это подведет в какой-то момент: сейчас оттайка идет только по времени. И это не очень правильно, т.к. оттайка не оканчивается по набору температуры, а идет максимально возможно долго, без учета работы нагревателя и набранной температуры.
    22.09.2016
    139
    В том-то и дело, что датчик не неисправен, он реагирует на изменение т-ры, но, как мне кажется, занижает показания.
    В схеме предусмотрена, при включении в сеть, индикация неисправности термодатчиков (как обрыв, так и К.З.).
    Неделя пошла, а режим раоты не изменился - 15 мин. работа компрессора, 28 мин. - простой.
    12.05.2008
    2,359
    В теме ТС был по сути задан один единственный вопрос, и ему на него ответили!
    Остальное, судя по постам он знает и сам!
    Ну да, диарея подтвердит!
    22.09.2016
    139
    Как только - сразу отпишусь, правда-правда!
    20.06.2016
    1,346
    Ну отпишись, если добежишь...правду говорит реклама- не все йогурты одинаково полезны!
  1. Daewoo FR -490P ошибка F4
    от aleksa в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.09.2020, 20:23
  2. FR-490P, аналоги датчика оттайки(дефростер)
    от alekskrav в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 11:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 10:08
  4. Supra SRF 2140 MFC(E)
    от Арекс в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 19:31
  5. daewoo FR 490P код ошибки F4
    от 206_sergei в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 18:21
