Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Daewoo FR 490P (Supra SRF 2140 MFC) тип ТЭНа оттайки.
    22.09.2016
    139
    Две новости:
    Плохая - диареи не случилось.
    Хорошая - проблема устранена.
    Ну и слава всем святым.
    Обращайтесь.
    12.05.2008
    2,359
    В общем, что-то хотел, а что не помню
    Лучше я встану и приготовлю...
    И приготовлю...
    Какао-какао ко-ко ко-ко...
    Так думаю никто и не понял, кто едет, куда едет...
    Работает... ну и слава Богу!
    22.09.2016
    139
    Всё вроде работает правильно, но когда доходит до оттайки, то размораживается морозильная камера до +12. Никак не пойму в чём дело, напряжение на датчике оттайки изменяется, ТЭН выключается при напряжении 3,2В на датчике. Пробовал увеличивать сопротивление шунтирующего датчик резистора - оттайка происходит не полностью.
    22.09.2016
    139
    Вот фото вентилятора морозильной камеры, на мой взгляд очень большой зазор между крыльчаткой и краями отверстия пенопластовой стенки. вент мк.jpg
    5,454
    Цитата Сообщение от Evory Посмотреть сообщение
    Мне кажется, что не хватает детали №26 по схеме.
    Так а что мешает изготовить диффузор для вентилятора самостоятельно и закрепить?
    22.09.2016
    139
    Ничего не мешает, даже отдельно в продаже есть оригинальный.
    Просто я хотел спросить - это и есть причина, по которой при оттайке размораживается морозильная камера?
    5,454
    Причина не в вентиляторе и его диффузоре. В данной ситуации лучше вызвать мастера - сделает и даст гарантию. В данной ситуации вы не понимаете, что делаете. Не нужно шунтировать никакие датчики!
    22.09.2016
    139
    Да мне этот холод достался после "мастеров". Боюсь, что его восстанавливать нерентабельно.
    Морозилка была не нужна, пока на НГ не стал запасать закуску, холод есть ещё один полностью рабочий.
    22.09.2016
    139
    Вот, что обнаружилось при более пристальном осмотре системы-
    Я так понимаю, что там была утечка и этот контур просто исключили?
    Вопрос, можно это восстановить и сколько это будет стоить?
    Проще новый шкаф к этому холодильнику купить, и все пересадить в него))))
    22.09.2016
    139
    Понял, спасибо. Т.е., это всё-таки из-за этого оттайка проходит с разморозкой МК?
    12.05.2008
    2,359
    Из-за чего этого? Из-за удаления контура?!
    Может всё-таки специалисту его доверить?
    З.ы. Впрочем... зачем я эту ерунду написал...
    22.09.2016
    139
    И то правда, зачем?
    Нет, оттайка практически не связана с агрегатом, а связана напрямую с температурой на испарителе. И если эта температура неправильно воспринимается, то результат тоже будет неправильный.
    Вот я уже упоминал, что оттайка идет не по датчику, а по времени, и твое упоминание:
    Неделя пошла, а режим раоты не изменился - 15 мин. работа компрессора, 28 мин. - простой.
    говорит о том же! Не может оттайка по температуре идти каждый раз секунда в секунду.
    22.09.2016
    139
    Датчик проверял, сопротивление соответствует норме. ТЭН отключается при напряжении 3,2В на соответствующей ноге процессора. Попытка заставить ТЭН отключаться раньше (увеличение сопротивления резистора, шунтирующего датчик) приводит к неполной оттайке. Время оттайки составляет 45 мин. нагрева и 10 мин. задержки.
    22.09.2016
    139
    Ну насчёт "по времени" не знаю, а вот при достижении напряжения на датчике испарителя 3,2В отключается ТЭН и включается задержка пуска компрессора 10 мин.
    И в сервисмнуале написано, что ТЭН выключается при достижении температуры +13С.
    20.06.2016
    1,346
    и это не значит что он на 100% исправен.
    22.09.2016
    139
    Вполне вероятно, однако напряжение на нём изменяется в зависимости от температуры испарителя.
    И отключение ТЭНа происходит при температуре, близкой к указанной в сервисмануале.
    20.06.2016
    1,346
    Техника всегда хорошо работает когда ты рядом. А потом, ночью.....она начинает иметь тебя
  1. Daewoo FR -490P ошибка F4
    от aleksa в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.09.2020, 20:23
  2. FR-490P, аналоги датчика оттайки(дефростер)
    от alekskrav в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 11:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 10:08
  4. Supra SRF 2140 MFC(E)
    от Арекс в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 19:31
  5. daewoo FR 490P код ошибки F4
    от 206_sergei в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 18:21
