Показано с 1 по 7 из 7
Тема: LG GW-B207 FLQA Как снять сенсорную панель?
    По умолчанию LG GW-B207 FLQA Как снять сенсорную панель?
    После открывания-закрывания двери морозилки начинают щелкать все релюшки, компрессор включается-выключается, а если подергать шлейф, который в дверь уходит, все приходит в норму. Я думаю, что надо сверху двери пластиковую накладку снять, но она мертво сидит. Боюсь сломать.
    Панель управления снял, прозвонил весь шлейф, разрывов нет, неисправность не выявлена. Сначала грешил на разъем в районе дверного шарнира, оказалось, что релюшки срабатывают независимо от двери. Иногда холодильник работает нормально, а иногда при остановке компрессора слышна сработка релюшек на плате вверху (раз 5-7 за пару секунд), потом 30сек тишина, потом еще серия таких щелчков, ну и через 2-3 минуты он запускается. Иногда на панели управления на дисплее морозильной камеры загорается средняя лампа(из семи). До СЦ 200км, местный мастер только по механике и фреону работает. В элетронику не лезет.
    Подскажите, кто с таким холодильником сталкивался, подлежит он ремонту, или сразу мозги заказывать, пока я компрессор не угробил?
    Сейчас опять заглючил. Вот фото неисправности на дисплее, и еще я заметил, что одна релюха греется сильнее других. Та, которая белая, крестом помечена, но помечал не я, так было с магазина. IMG_20160927_104935.jpgIMG_20160927_105333.jpg
    26.03.2017
    2
    Не заметил, сам с собой переписываешься
    Что в этом плохого?
    26.03.2017
    2
    Это форум а не театр одного актера
    Кирюша, а Это ещё прошлый год было.
  1. как снять панель управления холодильника бош
    от ALEX1962 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 21:57
  2. снять панель управления...
    от aspera в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 23:14
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:19
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 23:19
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 19:19
