Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Toshiba GR-L40R плохо морозит в МК
    По умолчанию Toshiba GR-L40R плохо морозит в МК
    Вечер добрый , Холодильник Тошиба навароченны но фрост . проблема такова в МК температура не опускается ниже -5 . Разобрал пол холодильника выяснил что не вращается вентилятор МК , там их два один на ХК другой на МК , сам вентилятор рабочий менял местами , проверял. Вентилятор с тремя проводами , Один провод, как я вычитал в интернете, сигнальный который идет на управление для регулировки частоты вращения . пробовал подсоеденить три проводка одного вентилятора к другому дергаются оба а работает один . Как можно подключить вентилятор на прямую в обход управления . У кого есть соображения буду рад выслушать . Спасибо .
    23.06.2010
    2,113
    Нечего там подключать на прямую вентилятор не приделах!!!
    Он работает по строго заданному алгоритму и если с ним были бы проблемы, то электроника уже давно сообщила о его поломке и блокировки.
    Запуск у него через 40 мин примерно.
    А по делу, не там капаете ТОВАРИЩ!!!
    Ну ели он такой умный , то что же зараза сломался? не спится ...
    Я когда разбирал думал разберется как самсунг ... Кароче разбирал 2 часа вся кухня в деталях , собирать на адресе не вариант было людям спать надо , забрал на следующий день в мастерскую . на испарителе шубы или льда не было , на утечку проверял обмерзает испаритель полностью . вот я и подумал вентилятор да еще и не вращается . Дакументов нет только наклейка на дверце .
    Если он такой умный что все понимает может в настройках дело ?
    23.06.2010
    2,113
    Кидай логер и изучай.
    я вчера вставил вентиляторы и корпус с тенами , подключил в раземы , ящики не стал вставлять чтоб вентилятор был виден , заклеил клеенкой дверь. вентилятор за ночь не прокрутился ни разу , ошибку на двери только выдает , Кнопку на дверь чепиком зажал . соберу полностью термометр закину .
    Глючный холодильник с глючной инверторный платой и с забавным русским переводом .
    14.05.2008
    1,104
    В этой модели не только кнопка участвует в контроле положения выдвижных конструкций... Какую ошибку выдаёт?
    [quote=warning;495484]в этой модели не только кнопка участвует в контроле положения выдвижных конструкций... какую ошибку выдаёт?[/quo
    наноплазма светится и больше ничего.
    в мк ровно 0 градусов . холодильник не отключается . в хк 4
    при открытой дери хк сейчас не выключается вентилятор , хотя когда был разобран выключался.
    слышно небольшое журчание .
    там два испарителя но за ними не посмотреть как работают . надо подумать.
    а с кнопкой тоже заметил когда ошибку на дверь выдало при открытой двери с зажатой кнопкой .
    тоже не ремонтируется ?
    Наноплазма светися . а так ничего странного.
    В мк ровно 0 градусов холодильник не отключается
    на счет кнопки я тоже обратил внимание когда ящики не стояли ошибку на двери выдавала .
    Да и еще, ри открытии двери ХК , вентилятор перестает шуметь а при отрыти МК по баробау
    Нарек, а как ты думаешь, фреон там есть?
    Ремонтируется всё,вопрос цены и времени . Вы уже 4 день пляшите с бубном ?!
    23.06.2010
    2,113
    На месяц, самое то!!!
    [QUOTE=дядя Гена;495543]Нарек, а как ты думаешь, фреон там есть?[/QUO
    там два испарителя один точно обмерзает полностью , проблема у хозяев уже год . была бы утечка - были бы сдвиги по температуре .
    может в Москве это обычный холодильник в ПТЗ редкость .
    [QUOTE=Нарек;495554]
    Логично ...один то обмерзает...ну тада разберайся с кнопкой.
    вся беда в Диагностике . можно купить просто еще один такой модули перекинуть , датчики и тд . был бы ходовой холодильник может и стоило бы...
    [QUOTE=дядя Гена;495557]
    С МК дует но воздух не очень холодный . разберу попробую в открытом виде запустить с минимальными потерями функциональности , хотя на этом холодильнике это почти не возможно.
  1. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.06.2022, 15:50
  2. Продам холодильник TOSHIBA GR-L40R(XT)
    от Corleone в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 11:17
  3. Toshiba GR-L40R
    от николас в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 20:51
  4. Toshiba GR-L40R
    от kingston в разделе Toshiba
    Последнее сообщение: 21.11.2016, 22:19
