Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Toshiba GR-L40R плохо морозит в МК
    Цитата Сообщение от Stiv21 Посмотреть сообщение
    Вложение 46405
    Глючный холодильник с глючной инверторный платой и с забавным русским переводом .
    Нахрена мне схема если не в нем дело и модуль тут не причем , чисто запутать еще больше? мальчик , ты не тем занят иди покури .
    Цитата Сообщение от Master-holoda Посмотреть сообщение
    Кидай логер и изучай.
    Спасибо все ОК, отсек для овощей работает нормально . морозилка тоже .
    Родная схема может запутать спеца? Не смеши ...
    вся беда в Диагностике . можно купить просто еще один такой модули перекинуть , датчики и тд . был бы ходовой холодильник может и стоило бы...
    Где можно купить такой модуль можно ссылку ?? Мне очень нужен
    14.05.2008
    1,104
    У меня есть, да как в соседнее государство переправить...? Да и монеты у нас разные((
    Есть DHL ,а монеты у нас одинаковые вечно-зеленые ,или вы храните в рублях ?! ������
    14.05.2008
    1,104
    Нафиг он нужен если не секрет? Вообще он ремонтабелен, если конечно не в пыль...
    У меня попалась аналогичная модель, точнее я его купил ,но до меня горемастер снял плату и пропал(( из слов хозяина что не смог её восстановить.
    Зачем он компрессор порезал непонятно (( может на него питание с платы не приходило ?! Другой платой компрессор идёт без проблем .
    24,816
    вы все так там некошерно режете "не в замок"?
    Резал не я ! Посмотрите внимательно на крышку сбоку как раз в замок !
    Непрактичная система . Можно было бы по проще и не хуже ...
    Японцы всегда знали толк в извращениях
    Если бы он был настоящим Японцем то не сломался бы, он сконструирован так как будто не должен ломаться и мастеру туда особо лезть и не надо . Чистый японец думаю такой . А этот Китайское ГГГГГ... намучался я с ним... но переборол .
    23.06.2010
    2,113
    Там все японское только сборка китай.
    Тут его компрессор убитый рукожопамиhttps://www.youtube.com/watch?v=Qgr-Ubq019Y
    С дуру можно и хрен сломать, я за УКр напряжение . А вообще у японцев были и ротационные компрессора ,из практики они были более живучие,чем поршневой фейл .
    Нефига не починилась , Прошло два года Холодильник в гараже , мне его дали тк ни кто не может отремонтировать , вскрывал компрессор чистил клапан , вроди норм , масло очень чистое . Запаял утечку в испарителе , Все равно обмерзает трубка всаса .
    Проверяю на утечку систему проди все Ок, заправлю трубка всаса обмерзает . Качество трубок очень -очень-очень при очень плохое . Я раз пятнадцать пробовал отремонтировать -Нефига. На прошлой неделе было время и я распилил компрессор , там чисто .
    Помогите воскресить Китайца .
    Заправка по весам?температуры в отделениях какие?
    Минус -40 в МК . +1 в Хк . до ремонта Компрессора
    после ремонта компрессора +1 в ХК +5 в Мк ,
    Заправка по весам после заправки давление идеальное 0,5
    пару раз мне попадались испарители где утечка есть но не найти , как я понимаю при очень низкой температуре оно проявляется , а в надутом или в разряженном состоянии держит давление . Это мне кажется или тоже сталкивались с такими мыслями ?
    Я может КТ перепутал местами хотя это не должно было влиять .
    Думаю как определить хапоет он воздуха или нет .
  1. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.06.2022, 15:50
  2. Продам холодильник TOSHIBA GR-L40R(XT)
    от Corleone в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 11:17
  3. Toshiba GR-L40R
    от николас в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 20:51
  4. Toshiba GR-L40R
    от kingston в разделе Toshiba
    Последнее сообщение: 21.11.2016, 22:19
