Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Холодильник Атлант МХМ 260
    По умолчанию Холодильник Атлант МХМ 260
    здравствуйте форумчане. помогите новичку. холодильник двухкамерный атлант мхм 260. в холодильнике начала намерзать шуба .20151020_110016[1].jpg вызвал мастера, посмотрев он сказал что нет фреона, надо заправлять. не проверяя холодильник обрезал две трубки после чего заправив холодильник не по весам ушёл.отдав ему не малую сумму.
    20160916_233046[1].jpg,20160916_233125[1].jpg,20160916_233205[2].jpg. через некоторое время я увидел , что между дверцами холодилькика и мк образуются капли воды (как мне это устранить, паять я умею, ваккуметр и немного оборудования у меня есть) и начала обмерзать и покрываться льдом входная трубка компрессора.в холодильнике регулятор температуры стоит на 4 начинаю уменьшать- отключается компрессор на 3 (как устранить эту неисправность). это мой первый холодильник, хотелось довести его до ума самому., холодильнику 20 лет и работал прекрасно, после заправки r134 какое давление по манометру должно быть!?что мне делать и в какой последовательности помогите.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,367
    Было плохо а сделали еще хуже
    Это изначально было просто, а после такого ремонта стало фактически нереально, по крайней мере для нуба
    Ну хвост то уберет, если шредер оставили, отключения есть. Так что трави излишки, Юрий.
    шредор оставили, бум стравливать потихоньку. А как решит вторую проблему: между дверцами холодильника и мк образуются капли воды ....
    11,717
    А это как раз проблема отсечения контура (тот самый снимок, где бирка на компрессоре зеленая, там торчат два куска белой трубки). Теперь там нет подогрева, и появляется конденсат.
    Если действительно потек контур (но это надо еще проверять), то наилучший выход - ставить электроподогрев, потому что контур не восстановить. А если контур не потек, то вернуть его на место.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,367
    Та чоб он потек на аппарате с верхней мо?)) Там по ходу вообще банальное промерзание было изначально
    Скорей всего так и было и наверное останется . Сдаётся мне что холодильник в промышленном использовании (тройка это запредел). Не видел атлантов с тэнами на плачке , но думаю в этом случае он бы там пригодился .
    В 90х такую проблему решали заменой фильтра +10гр к заправке.
    11,717
    Цитата Сообщение от евгений 91 Посмотреть сообщение
    ... Не видел атлантов с тэнами на плачке , но думаю в этом случае он бы там пригодился .
    У Минсков 15-215 они были, как были в продаже отдельно ТЭНы.
    5,120
    Юрий 1967, фильтр при работе какой температуры по ощущениям?
    A если попробовать одну трубку удленнить и заглушить а ко второй подключить вауметр и проверить в каком состоянии трубка!?
    5,120
    Не понятно, что ты хочешь (вакуумом утечки не проверяют!!!!)! Я тебе задал конкретный вопрос и не получил ответа.
    фильтр тёплый около 35-40 градусов по ощущению.
    5,120
    В данный момент система чистая, хладагент все масло с системы вымыл, поконтурная опресовка покажет все что нужно. После проверка капилярки на проходимость.
    как проверить капилярку на проходимость.
    5,120
    В теории заводскую и испытываемую проверяю с помощью азота и двух поверенных манометров по перепаду давления. В реалиях проще промыть и заправить норму хладагента - сразу все становится на свои места.
    чем и как сомому мне это всё сделать, что для этого мне надо.!?..
    6,452
    Сначала самому прочесть "Правила" С которыми согласился!
    А там четко и внятно прописано:
    Общетехническим ликбезом возможно и самостоятельно заняться!
    PS. Есть такой документ "МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА ЗАО “АТЛАНТ” - скачай и изучай!
    В "МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА ЗАО “АТЛАНТ” я этого не нашёл, там только указано такой ремонт в заводских или сервисных мастерских.
    Юрий читай внимательно коменты тебе уже все написали зачем злиш не сдержанных мастеров им писать тяжело.
