Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Carboma F700 или засор капиляра или лыжи у мни не едут...
    5,454
    По умолчанию Carboma F700 или засор капиляра или лыжи у мни не едут...
    Всем мастерам доброго времени суток. На ремонте Carboma F700 (T2140E 390гр. R22) не морозит. При осмотре выявлено что система никем не ремонтировалась (заводской "аппендикс" не тронут). Включил, компрессор заработал, по истечени 10 мин после запуска, испаритель обмерз только около 15 см от входа капилярки, конденсатор холодный, даже не смотря на то, что засран полностью (работал где то на кухне и полностью забился жиром с копотью). Решил проверить наличие хладагента, отрезал аппендикс, газ выходил довольно долго. Снял ККБ и увез к себе для очистки и ремонта. Опрессовал испаритель азотом под 30 очками. Конденсатор отмыл с помощью шуманита и керхера до блеска. Заменил заклинивший МЭД. Облагородил электрику. Проверил компрессор на перепуск и нагнетание (масло в компрессоре чистое без запаха). Опрессовал для проверки на утечку - утечки нет. Сегодня привез ККБ назад смонтировал на место. Проверил опрессовку испарителя - держит. Обрезал капилярку ножницами - на 15 бар струя азота из капиллярки добрая! Заменил фильтр, свакуумировал и заправил по весам 400 гр. R22. Запустил, давление быстро упало до -0,2 бар и не растет. В помещении 23 градуса. Конденсатор холодный. Температура в объме не падает. Чтобы давление на всасе стало хотя бы 1 бар нужно заправить 1 кг R22, тогда шкаф начинает быстро набирать температуру, но конденсатор прогрет на треть, нагнетание горячее (рука не терпит, точный замер не делал, не приехала поверхностная термопара для моего пирометра CPS), ток компрессора соответствует табличным данным для температуры конденсации 55 и кипения 1 бар. По всем признакам похоже на засор капилярки. Вопрос к бывалым мастерам:
    1. Как часто встречаются засоры на R22?
    2. Связано это с работой с забитым кондесатором?
    3. Если капиллярка под замену то какую поставить? Мануал ембраки рекомендует 2,6м х 0,91мм.
    Сильно прошу не пинать - опыта в ремонте торгового холода маловато.
    ...1.- бывает, и именно там, где тяжёлый температурный режим (маленькие магазинчики, хреновое охлаждение, огненый агрегат) Симптомы стандартные, -низкое давление всаса, обмерзает только начало испарителей.
    Длину на вскидку не скажу, но похоже. Раз в мануале написано, так оно и есть...
    1. Встречается.
    2. Именно при забитом конденсаторе или повышенная окружающая температура.
    3. Возможно данные асперы можно взять, но я обычно беру 1.06. а на счет длинны точно не знаю, начал бы с 3000мм....3500мм
    А че зразу менять может прочистить?
    5,454
    А промывка капиляра 141-ым с помощью спецсредств? Или засор не отмываемый там?
    А фильтр старый не резал?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Бывает на выходе капиллярки в испарителе - сталактит их спрессованных песчинок ( похоже на частицы цеолита) и соответственно проход с иголочный укол. Отрежь от входящей трубки испарителя 1 см. Всё равно если менять капу задумал будешь резать. А тут может и не придётся... P.S. Carboma, сука, странная. Были шкафы в детском саду и у них компрессора с низу пеной макрофлекс запенены. Я думал строители дурковали, а через месяц такую же хрень на другой точке встретил. шкафы такие же новые ...
    Во во!
    ...ещё ни разу не подводила, но нужна приспособа для его продавливания азотом, вряд ли у тебя есть под рукой. Я давлю от 100кг и более, но иногда проще поменять капу. Тебе решать...
    ...для плюсового холодильника это очень много, раз есть табличные данные, лучше ими и руководствоваться...
    Да укол 141 и клизьма азотом, решила бы проблему!
    В коммерческих шкафах меньше 1.06мм не встречал, а длина бывает от 2000мм до 4200мм.
    Этот шкаф на -18*С. Хотя на этот шкаф возможно и подлиннее надо.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    1-2. На морозильниках с забитым кондёром запросто.
    3. Я бы побольше поставил 3-3,5м - там испаритель небольшой. А потом по ситуации и подрезать можно.
    Ещё такой момент. Эти шкафы странные и похоже собирались криворукими пьяными зеками. Вентилятор испарителя может стоять где угодно, не обязательно в нужном месте. У меня на одном таком шкафу вентилятор был перекрыт на 2/3 кожухом. На втором тоже стоял где попало. Я прикручивал вентиляторы к кожуху кровельными саморезами. Как раз удобно получается и температура кипения сразу возрастает. Но это так, лирические отступления.
    Попадались такие шкафы с одинаковыми испарителями и разными компрессорами: Ne1121z, nl10ft, sc21cl. Испарители везде одинаковые. На последнем кипение было около -28- -30. Работают одинаковые штатные шкафы сильно по-разному (один быстро набирает, второй медленно). Так что возможно тупо неправильно с завода поставлена капиллярка.
    Вот, к слову, на подобном испарителе сколхозил ТЭНы. Срочно требовалось. Поверх стеклянного ТЭНа надета 1/2 медная трубка. Зазор меньше полумиллиметра. Работает вроде норм
    5,454
    Есть!Есть все для клизьмы!
    Та же хрень! Походу для того чтобы резинки у компрессора не проседали и не гремел он потом по основанию металлическому. Только имеется другая проблема - проседают резинки под ККБ. Поменял на половинки от реактивных тяг для классики.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Та же хрень!
    на всех так.
    Оригинально
    ... Обрезал капилярку ножницами - на 15 бар струя азота из капиллярки добрая!
    Сильно похоже, что засор ни при чем, а вот запай - очень даже возможно. Прикинь, где мог затечь припой, возможно - сверху фильтра затекло вовнутрь.
    Фильтр что-то маловат, уж не 30-ка ли? Коспресср вроде гигантский, серии Т.
    5,454
    Саш, фильтр Dena 40 гр. Симптомы те же что и до чистки ККБ, запай капилярки исключен, т.к. всегда вставляю капиляр на 10-12 мм внутрь фильтра (формирую небольшой изгиб пассатижами и заталкиваю до него капилляр).
    Да нет - запай у тебя мог быть на входе в фильтр! Там где трубка-шестерка! Никогда на такое не натыкался?
    Если неудачно закрепить при пайке фильтр, и при этом перегреть место пайки, то стекающий жидкий припой висит соплёй на шестерке и банально перекрывает проход. В результате имеем двойное дросселирование (сначала на шестерке, потом на выходе из капиллярки).
    Прощупай - в твоем случае это будет как здрасьте!
    5,454
    Ок! На следующей неделе поеду переделывать, обязательно гляну.
  1. Засор капиляра в морозильнике Норд-255
    от Дмиртий 80 в разделе NORD
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 13:38
  2. замена капиляра
    от Слава я в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 14.08.2015, 17:46
  3. чем заменить konor gqy99aa на carboma r700
    от Никонор в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 23:27
  4. Витрина Carboma
    от MIZA в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 22:48
  5. Пульты для Лыжи и Хендай
    от ВладимирМ в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 21:38
