Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Стинол RF 305A.008 Неужели всё таки засор?
    2,359
    По умолчанию Стинол RF 305A.008 Неужели всё таки засор?
    Ситуация такова, была жалоба заказчицы на намерзание шубы на плаксе. К моему приходу был к сожалению разморожен и включен, но не долго. При диагностике в морозилке было порядка -25, в холодильной испаритель сухой. Так как имелась ржавчина на межкамерной планке принял решение удалить контур, заменить фильтр и перезаправить. Всё сделал, на момент ремонта никаких подозрений. 140 грамм 134-го, давление при обмерзании чуть выше 0, конденсатор полностью прогретый. Ну в общем всё как положено. Уехал.
    Через три дня повторка, опять обмерз. Хм... Приезжаю и вижу картину:
    Интересненько... Трогаю конденсатор, а он прогрет менее половины, точнее практически один калач из пяти. Кипение тоже несколько другое, не как при ремонте. Цепляю манометр - где-то около минус 0,4. Странно. В колодец термостата вставляю щуп - температура порядка минус 3-4. Конечно отключаться не будет.
    Ну думаю, дай попробую перезаправлю. Свакуумировал, заправляю 150 грамм, кондер полностью прогревается, давление близкое к минус 0,5, через некоторое время чуть поднялось, но всё равно было отрицательным. Так как весь холодильник был охлажден, температура в колодце начала быстро опускаться и опустилась до минус 16-17. На всякий случай поменял и термостат (хотя думаю вины старого не было никакой). Воткнул сильфон на место - достаточно быстро отключился. Прогнав пару циклов (вынимая и вставляя сильфон и отогревая рукой плаксу) убедился, что отключается нормально. Всё было бы неплохо, но давление... оно так и не поднялось ниже минус 0,3. Уехал.
    Через несколько дней опять звонок, опять тоже самое... Вчера приехал. Шуба, три холодных калача кондера, "невкусное" кипение... Взял тайм аут... Деньги возвратить не вопрос, но жалко заказчицу...
    Вот чешу репу, что это может быть. По всем признакам вроде как засор капиллярки, но обычно в таких случаях идёт обмерзание части плаксы, а тут и обратки кусок (видимо уже с некоторым разрушением теплоизоляции) обмерзает. Опять же, засор... но он СУТКИ примерно НОРМАЛЬНО работает, включается-выключается, а потом опять начинается такая ерундистика...
    Может кто встречал такое или посоветует что-то!
    30.09.2009
    753
    А, чё тут гадать. Как ни крути контур был отрезан на угад. Это раз. Поэтому утечку исключать нельзя. Ведь сначало работает нормально. Я бы, прессанул по отдельности обе стороны. В случае отсутствия утечки промыл капилляр. Ну, а там смотреть и наблюдать. Может и влага в системе быть. По крайней мере делать такой ремонт на дому у заказчика, это что ананизмом заниматься.
    Странно очень. Мне кожется это не утечка. не обмерзла бы так равномерно плачка за пару дней с утечкой.
    ты когда перезаправлял и газ стравливал как по ощущениям? мало было или нет фреона в системе?
    30.09.2009
    753
    Дак в этом случае всё странно. Поэтому и проверять нужно всё.
    2,359
    Насчёт влаги думаю исключено, по любому бы оттаяла морозильная камера, ну а шуба ещё раньше сползла бы!
    Утечка, опять же, если предположить её, то почему при второй перезарядке, положенная доза дала отрицательное давление?
    Засор... почему он сутки работает нормально, отключается в режиме, оттаивает, а потом картина повторяется... дважды! Конденсатор постепенно холодеет!
    Количество фреона сложно оценить, ибо он был с отрицательным давлением и весьма хорошо проморожен. В морозилке около -30! Поэтому вакуум и доза!
    А самое интересное, плачка обмерзает всё-таки не равномерно! Хотя и полностью! Левая часть в инее, но меньше чем правая и хвост внизу! То есть именно как будто там около минус 5-7 градусов. Вроде и температура чтобы "обшубиться", но не отключиться естественно!
    5,454
    Это утечка. Опрессовывай по раздельности высокую и низкую стороны. Компрессор для уверенности исключить из опрессовки и проверить отдельно. Засор проверяется по другому.
    16.07.2012
    1,326
    Вакуумируешь повторно при замороженой морозилке?.Только на теплую! Иначе влагу не вытянешь
    На Стинолах встречаются компрессора Атлант с завода, если стоит он, то ставлю на засор КТ, если Данфосс - утечка.
    koli правильно советует , забрать бы к себе да понаблюдать за ним , а вот опресовывать обе линии уже смысла нет без контура .
    2,359
    Компрессор Данфосс TLES7F. Забирать смысла не вижу - нецелесообразно! Ну опрессую, ну обнаружу утечку по низкому, а дальше, резка пены? Там этот Данфосс уже и так в долг работает... сколько ему ещё? Не стоит этот аппарат более серьёзных движений! Поэтому и решил попросить совета. Но опять же, почему давление такое низкое при перезарядке? И опять же, кусок всаса обмерзает! Заправить до проброса... Хм... Смысл?
    Вакуумирование на тёплую, возможно... но ИМХО - нет в нём влаги!
    5,454
    Излишки масла в системе из-за утечки попадая в капиллярку тоже вызывают симптомы похожие на засор.
    Потому что аппарат охлажден. Часто такое наблюдаю, и удивляюсь с удивления мастеров.
    Еще поди и окружающая ниже +25-ти.
    Прикрути сильфон термостата к задней стенке, как в старых Стинолах. Мне кажется, пена промокшая.
    08.04.2013
    2,097
    Поспешил с диагнозом. не видел первоначальной картины, давл. не мерял. теперь гадать.
    Нагрузка падает: в МК -30С, ХК в шубе...
    Как в бытовухе так может случиться? Если выгонет в испаритель, то капа тут не при чём, а в кондёре скорость потока высокая, ничего не застоится.
    2,359
    Вот и я склоняюсь к потерей пеной свойств! Тем более очевидное промерзание всаса! И мысль приколхозить сильфон к плаксе, как вариант тоже приходила. Если бы слив был как например в Бош 3604 однозначно попробовал бы. Тут сложнее не ковыряя...
    По поводу давления, также склонялся, что оно из-за сильного понижения температуры в МК, ниже 30... и кондер видимо тоже греется так... И кипение неприятное возможно тоже, какое-то неравномерное.
    Но опять же, при мне после перезарядки (а по сути за время перезарядки температура в морозилке не сильно изменилась, ну поднялась она до минус 25-26) в колодце сильфона она весьма быстро снизилась до минус 16, в отличии от минус 3 по приходу второй раз. А по сути я ничего кроме вакуума и перезарядки не сделал...
    При засорении циркуляция не восстанавливается! И хотя в первые полчаса конденсатор даже прогревается, но выключения ты бы не дождался...
    16.07.2012
    1,326
    Получается что свойства пены восстанавливаются после вакуумирования и перезаправки? Сомнительно очень. А вот грамм несколько фреона восстанавливают свойства холодоса. А обмерзший всас ,ну может это временное явление ,после выключения/включения компрессора.
    Кстати о вакууме. Из промороженного аппарата невозможно "вытянуть" весь фреон. Вернее, это очень длительный процесс.
    Если вакуумировал, как обычно, то передозировал однозначно.
    08.04.2013
    2,097
    После заправки стал давить меньше? Тоже странно.
    Так на фотке аш видно)
    16.07.2012
    1,326
    Вот блин фотку не видел. Думал - возле компрессора всас. Сколько народу пользуется холодосом? У моей сестры четверо детей. Дверь холодоса почти не закрывается. Через каждые пять минут - хлоп-хлоп.Плачка всегда обмерзшая на ладонь.
    08.04.2013
    2,097
    Bosch 1.9м продавал. 20см плачка и вентилятор её обдувает. Часа чатыре до отключения, экономия хз на чем...
  1. Странный засор Стинол 107
    от Ванёк 78 в разделе Стинол
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 08:14
  2. STINOL RF NF 305A.008: не морозит морозилка ...
    от Айдар А в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 18:26
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 07:31
