Показано с 21 по 40 из 62
Тема: Стинол RF 305A.008 Неужели всё таки засор?
    16.07.2012
    1,326
    Терморегулятор стоит в коробке с плафоном лампы или в козырьке? Если с плафоном,то какие проблемы закрепить сильфон на задней стенке?
    Мастер Алексей Аватар для ALS-holod
    12.05.2008
    1,241
    В козырьке! Теоретически нет проблем вывести его по крыше внутреннего шкафа прогнав скотчем. Эстетичность не требуется! Пользуется одинокая женщина пенсионного возраста! Открывается ХК полагаю не более 20 раз в сутки. Уже даже ради эксперимента хочется сильфон закрепить в середине правой части плаксы. И "хвост" внизу полагаю тоже будет стаивать! Но это как выход из положения, не более...
    20.06.2016
    1,208
    холоддающий, посмотрел внимательно фото, это обмерзает не кусок всаса, а трубка подачи из морозилки. При плохом теплообменнике (капиллляр не внутри трубы а во термоусадке по наружи,как и в более новых индежидах, а так-же при недлинном капилляре имеем тот факт, что при утечке примерно 10-15 гр хладона плачка будет протягиваться полностью, но без ''резкости кипения''. В таких случаях хорошо пирометром замерять Т кипения непосредственнно на стенке. По мне утечка 95%, 5% потеря производительности компрессора. И колхозить тут терморегулятор нет смысла так как и на стенке не будет
    Т оключения.
    16.07.2012
    1,326
    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    После заправки стал давить меньше? Тоже странно.
    Кстати Олег вводишь в заблуждение или не внимательно читаешь. Перечитал внимательно первый пост ,давление после заправки все же поднимается до -0.3 . Значит помогает несколько грамм фреона.
    промерзание пены однозначно, пока плачка теплая там вода после 3-4 циклов получиться кусок льда и все
    20.06.2016
    1,208
    Видал их дофига с таким "промерзанием", и все работают и оттаивают. не парился по этому поводу, даже в 4-5 летних аппаратах встречались.
    Последний раз редактировалось Fixfreezer; 15.09.2016 в 20:42. Причина: жиды атакуют!
    12.05.2008
    1,241
    Вот это уже интересно! То есть может попробовать кинуть ещё газку... положим добившись небольшого пробросика... Ну не может с моей точки зрения часть хладагента уходить в первые сутки, а потом неделю никаких ухудшений!
    Вообще кто-нибудь вскрывал его? Там плакса из какого металла? Может кто-то находил в нём утечку и устранял? Даже интересно стало!
    20.06.2016
    1,208
    Обратка если алюминий с локрингом, то и плакса алюминь. Попадались Rf-ки еще медные а-ля стинол 101 )) Утечка в первую очередь по локрингам (1 в запенке ) , потом по обратке, не повезло-по плачке. Как-то так может кто добавит.
    Ты заправь его 406-м, можно грамм10-ть сверху. А когда он месяц другой нормально проработает, порассуждаем. Ни одного ответа по существу Неужели это такая редкость?
    12.05.2008
    1,241
    Никогда не работал с 406-м. Как-то не признавал! Тогда ещё не было форумов, обсуждения были при личном общении. И для себя определил, что никаких плюсов, кроме копеечной экономии в нём нет. Всегда считал лучше взять лишние 100 рублей, но заправить положенным 12-м! Возможно в чём-то и не прав...
    Только те три основных газа, которые положены всю жизнь лил, за исключением начала появления 134-го (12-й многие тогда лили) и 600-го (по началу, кто тогда работал, знают, что лили )...
    Ты лей, а рассуждать бум потом.
    Как нет? А вот эти движения тебе просто радость типо доставляют?
    принял решение удалить контур
    Через три дня повторка, опять обмерз.
    И петлю заодно можно восстановить. пока не сгнила.
    холоддающий, а когда менял термик воды в колодце не было?
    Около месяца назад был на подобном. Тоже индежуть, и тоже обмерз ровным квадратом.
    Родной термик не отключал. И да вообще не отключал, даже будучи полностью охлажденным до -18.
    Новый термостат сходу отключил на минимуме. Конденсатор прогрет полностью, фильтр теплый. Звук впрыска четкий, ровный.
    Я расслабился и посчитал холодильник излеченным.
    Потом звонок - повтор.
    Обмерз уже не так глобально, но и прошло пару дней.
    Сел рядом, стал наблюдать.
    Холодос отключается, но недоттаивает плачку.
    И отключается тоже не быстро.
    Контролировать температуру тяжко. Откроешь дверь, стрельнешь пирометром "-11" грубо говоря. Через время откроешь дверь а льдом это место уже зятянуло и пирометр говорит -8 а то и 7.
    Полез к колодцу, вынул каппу термостата - она вся в воде.
    Прокалываться не стал.
    В морозилке пирометр ничего заоблачных минусов не показал.
    Фильтр теплый.
    Долго сомневался, думал о вмешательстве в контур холодильный, но криминала не по низкой температуре на испарителе в морозильной,
    ни по прогреву конденсатора. Даже на плачке температуру близкую к выключению на минимуме тоже фиксировал.
    В итоге вынес диагноз о промокшей пене. Сомнения конечно бывают в правильности диагноза, но прокручивая в голове все что видел и щупал, вновь склоняюсь к воде в пене.
    Тоже думал о переносе сильфона к плачке, но нет у меня "прижимной шайбы" от стинола.
    На алюмниевый скотч ради эксперимента тоже не надеюсь, тем более холодос в области и ехать до него не близко.
    Можно добавить R-600a к дозе.
    16.07.2012
    1,326
    К плачке сильфон креплю саморезом(хорошо бы найти нержу) через пластиковую шайбу (домашняя заготовка - около 5см диаметр,канавка сделана паяльником).Чтоб не проткнуть канал, сзади аккуратно вырезаю пену( как на базаре хачи нарезают арбуз ) хоть квадратом,хоть треугольником. Поглубже,но без фанатизма.Вытягиваю этот кусок и вычищаю пену до пластины,определиться где канал. В подходящем месте шуруповертом и тонким сверлом делаю отверстие.Снутри саморезом креплю сильфон,чуть герметика под саморез,Кусок пены ставлю назад ,заклеиваю ал.скотчем.
    08.04.2013
    2,090
    Приехал- было -0.4, заправил, причем 150 вместо 140, стало -0.5. И с какого после работы давление должно подняться?
    16.07.2012
    1,326
    давление близкое к минус 0,5, через некоторое время чуть поднялось, но всё равно было отрицательным.
    Всё было бы неплохо, но давление... оно так и не поднялось ниже минус 0,3
    В итоге мнения разделились. 1-заправить 406 (или добавить 600) - вероятный частичный засор. 2-перекрепить сильфон (пена пропитана водой) 3 - утечка (вскрывать устранять) . Вроде все версии?
    А не проще алюминиевым скотчем приклеить, и пену ковырять не надо и место проще подобрать, а при случае и поменять.
    ... вероятный частичный засор...
    Я б так не сказал.
    23.03.2009
    115
    На обратке дырка. Засасывает воздух, отсюда и прогрев двух калачей после двух -трех дней экспл. Ковыряй плачку.
    Холоддающий, не вздумай последовать совету.
    23.03.2009
    115
    Тогда возврат денег.
