Показано с 1 по 19 из 19
Тема: SRK502Z-L инвертор внешний блок выключается через 5-20 секунд
    Пользователь Аватар для grair
    18.07.2013
    66
    По умолчанию SRK502Z-L инвертор внешний блок выключается через 5-20 секунд
    Добрый день.
    Кто подскажет куда копать.
    Сплит включается, но через небольшой промежуток времени наружный блок отключается.
    Заправлял - стравливал. При включении стрелки манометра начинает крутить но быстро отключает. Горит Run и моргает 2 раза Timer.
    По расшифровке ошибка внешнего блока.
    18.07.2013
    66
    Плохо что никто ничем не хочет помочь.
    Заправленный отключается компрессор с карлсоном через 5 секунд после пуска. Пробовал залить грамм 300 (должно быть 1240 грамм), работает секунд 15. Пробовал без фреона работает долго, ощущение что и не вырубится.
    18.07.2013
    66
    Вешал клещи для проверки потребляемого тока. Проверял на вилке. максимум выдало 3,5 ампер, при максимальной по табличке 10,2-9,3 А.IMG_0256.jpg
    в архиве смотри были темы по твоему блоку.
    18.07.2013
    66
    Датчики проверил по табличке с другой темы взял.
    Всё по картинке.
    t на компрессоре 22 градуса сопротивление 60 кОм.
    два других 5,6 кОм.
    Если верить таблице, то датчике в порядке.
    18.07.2013
    66
    Как проверить данную приблуду?
    Если я правильно понял, то это датчик давления?
    18.07.2013
    66
    Всё перечитал. Похожей проблемы не нашёл.
    C такими познаниями нефиг тебе возле кондера делать.
    18.07.2013
    66
    А что это за грибок?
    18.07.2013
    66
    Так вот до чего техника дошла!
    Хорошо это eev - электронный расширительный клапан.
    Как проверить его работу?
    18.07.2013
    66
    5,454
    grair, изучить принцип работы шагового двигателя для этой приблуды, взять микроконтроллер AVR или PIC, написать для контроллера прогу управления и вуаля, открывай и закрывай фужикоку!
    18.07.2013
    66
    Ну да. Я уже нагуглил. В моем случае это скорее нереально, хотя прога есть в инете.
    http://www.joyta.ru/551-upravlenie-shagovym-dvigatelem/
    Ну подскажите как Мастер. Что в теории может быть причиной? Еще раз симптомы: без фреона работает, давал пары и перекрывал нагнетание через манометр, давление поднимается до 6-7 bar. Работает пока не открою всас. После открытия всаса компрессор и вентилятор (всегда вместе) быстро отрубается. Минут через несколько начинает моргать 2 раза таймер и горит ран.
    18.07.2013
    66
    Вот видео работы с ютуба.
    18.07.2013
    66
    заправлено 200 грамм. Чем больше заправляешь тем быстрее отключается.
    16.07.2012
    1,326
    Возможно инвертор отрубается по превышению тока? То есть он ошибочно считает что ток завышен. Мерял как растет потребление тока при пустом и заправленом кондее?
    18.07.2013
    66
    Да мерял. Примерно одинаково, просто при пустом долго поднимается ток, а при заправленном быстрее.
    Сейчас хорошо отвакуумировал. Заправил 1,2 кг, включил. Работает на каких-то холостых, жужжит слабо и стрелка манометра не движется.
    5,454
    Данная ошибка означает ток инвертора ниже установленного значения в течение 3 мин. Возможные причины - плохой контакт датчика нагнетания или цепей измерения, неисправность инвертора, неправильное подключение компрессора. В блоке до тебя никто не рукосуйничал?
    ...по тому и нет желания гадать на кофейной гуще, давая советы, что неизвестно, с чего началось. Ему (кондиционеру) уже хвост накрутили, а теперь просят совета.
    Был у меня подобный вызов. Хозяин говорит, мол, работал-работал, и, перестал. Начал разбирать, а он даже свинчен не правильно, плата наружки стоит криво и два датчика вообще не подсоединены.
    Я вижу, что аппарат слишком чистый для его возраста. Хозяин по-началу "дурака включил", потом сознался, что сам его помыл (помыл правда на совесть), но поставил всё, как было. Собрал я его, и всё заработало.
    А если бы правду сразу сказал, я бы времени меньше потратил, и содрал бы меньше...
  1. Midea MSG-12HR Отключается внешний блок через несколько секунд после включения
    от rodger851 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 18:12
  2. Атлант МХМ 1844-62. Включается и выключается через несколько секунд.
    от препод в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2017, 22:43
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 11:32
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.09.2012, 07:32
  5. Юрюзань 207 включается на пару секунд и выключается
    от lifeserf в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 19:12
