Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Подскажите пожалуйста холодильник Hotpoint ARISTON
    12.09.2016
    26
    По умолчанию Подскажите пожалуйста холодильник Hotpoint ARISTON
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, после заправки фрионом, холодильник Hotpoint ARISTON RMB1185.1XF ноу фрост работает не отключаясь , если перевожу регулятор на минимальное значение (1), холодильник работает около 30 мин. , и 20 мин. стоит, так он может работать и морозить около 6-12ч , а потом после очередного отключения, вроде как запускается, но звук уже чуть другой компресора, и он не морозит, отключаю от сети, спустя несколько часов, включаю, происходит все тоже самое, несколько часов работает на мин. значении регулятора включаясь и отключаясь, а потом компресоресор гудит но не морозит холодильник. в морозилке -23 камере +4 когда перевожу на мин значение
    12.09.2016
    26
    компрессор Danfoss TLY8.7KK3 R600a
    30.09.2009
    753
    Похоже на влагу в системе. Но, больше вопросов к вам. В связи с чем была заправка фреоном? Кто и как делал? Зачем вам эта головная боль? Вызовите того, кто начал его делать. Пусть доделывает или переделывает. Если не способен пусть деньги возвращает и ищите другого.
    12.09.2016
    26
    Уезжая на море, откл. холодильник, приехав через 15 дней, включил и лег спать, через пару часов, холодильник не набрал положеную температуру, положил термометр в морозилку, показывал -5 и температура не менялась на протяжении 6 часов, вызвал мастера, он уверил, что утечка, проверил визуально на масляные пятна испаритель и все видемые части, определил, что утечка в контуре, обрезал контур, заправил и началась эпопея. прозвонил сегодня компресор низ-левая 18Ом низ-правая 15,2 левая-правая 32,2 Ом а потребляемый ток 0,8 А показывает
    12.09.2016
    26
    По умолчанию Подскажите холодильник после нескольких циклов вкл/выкл перестает морозить
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, после заправки фрионом, холодильник Hotpoint ARISTON RMB1185.1XF ноу фрост компрессор Danfoss TLY8.7KK3 R600a работает не отключаясь , если перевожу регулятор на минимальное значение (1), холодильник работает около 30 мин. , и 20 мин. стоит, так он может работать и морозить около 6-12ч , а потом после очередного отключения, вроде как запускается, но звук уже чуть другой компресора, и он не морозит, отключаю от сети, спустя несколько часов, включаю, происходит все тоже самое, несколько часов работает на мин. значении регулятора включаясь и отключаясь, а потом компресоресор гудит но не морозит холодильник. в морозилке -23 камере +4 когда перевожу на мин значение
    Чтобы не было эпопей, существует нормальная практика квитанций (по требованию) и гарантийных талонов письменно (обязательно). Вам были выданы таковые?
    Ни одна, даже самая красиво выписанная бумажка, не будет гарантировать компетенции мастера. В жизни скорее наоборот: идёт желторотый юнец, который запомнил куда шланги вешать, курочить холодильник зака, но при этом дядя на которого работает с документами постарался. И друг у этого дяди есть, судья он, мировой.
    ... вызвал мастера, он уверил, что утечка, проверил визуально на масляные пятна испаритель и все видемые части, определил, что утечка в контуре, обрезал контур, заправил и началась эпопея. ...
    Версия про влагу вполне реальна, с учетом утечки в системе на R-600а. И, как вариант, допускаю, что влага испортила масло в компрессоре.
    12.09.2016
    26
    почему тогда холодильник может работать на минималке в нормальном режиме около 4-6 часов? а потом такое ощущение что компресор в холостую работает
    12.09.2016
    26
    По умолчанию Отключается только на мин значении регулятора
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, после перезаправки холодильник отк/вкл только на мин. значении регулятора, ставишь на 2-3 деление работает не останавливаясь и появляется конденсат на трубке с компрессора. При запуске после откл. на трубке компрессора образуется иней но через 30-50 сек отаивает. Подскажите причины пожалуйста
    Слегка перезаправлен,желательно убрать излишки газа.
    12.09.2016
    26
    почему тогда не отключается на 2-3-4 положении регулятора? в морозилке -23, как и на мин значении
    12.09.2016
    26
    в морозильной камере температура -23 что при мин значении терморегулятора что при максимальном, но при мин. происходит отк/вкл, а если перевожу на 2-3-4 молотит на постоянку
    Недобор температуры в холодильном отделении, а отключение именно по температуре в ХК, а 2-3-4 предполагает более низкую температуру.
    12.09.2016
    26
    но если мне не изменяет память он до -24 только морозит
    если я правильно понял, из-за передоза он не набирает низкую температуру?
    12.09.2016
    26
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    вы бы её, температуру эту, измерили для начала.
    12.09.2016
    26
    термометр в морозилке лежит
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    и что показывает?
    12.09.2016
    26
    и что показывает?
    -23 с копейками, так как термометр не электроный, при откл. на мин. положении -23 показывает, вкл при -20, а если перевожу регулятор на 2 или выше деление не откл
  1. Холодильник Hotpoint Ariston BCB 33 AA F
    от csei в разделе Ariston
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2019, 07:44
  2. Холодильник Hotpoint Ariston BCB 33 AA F
    от csei в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 29.11.2018, 10:43
  3. Подскажите по Hotpoint Ariston HBM1180.3F, умер датчик ?
    от Denizo в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 09:44
  4. Скажите пожалуйста, что вы думаете про Hotpoint-Ariston RMB 1185.
    от Yrii в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 13:44
