Показано с 41 по 56 из 56
Тема: Подскажите пожалуйста холодильник Hotpoint ARISTON
  1. #41
    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    А то сразу в крик - метанол!
    Совсем не сразу Т.С пять тем создал по своему холодосу а вы типо разбирайтесь заново в его истории болезни.
  2. #42
    16.07.2012
    1,326
    Главное чтобы утечка в контуре обогрева двери была,а не в запенке. А то ремонт еще продолжится...
    Холодос в режиме ,решетка может быть частично теплой.
    Докричался
  3. #43
    12.09.2016
    26
    Докричался
    ну если бы была утечка в запенке, за 4-5 дней фрион бы вышел!? а так пока морозит вкл выкл на первом делении регулятора. или может я ошибаюсь?
  4. #44
    именно эти же мысли и у меня))я позавчера обратку менял как раз на таком.
  5. #45
    16.07.2012
    1,326
    Может. История болезни не полная.
  6. #46
    12.09.2016
    26
    откл. холодос на 14 дней, после 14дней, вкл, после 5ч работы морозилка -5 холд отделение +10. вызвал мастера, он с моих слов предположил, что утечка, осмотрев визуально испаритель и все доступные места, сказал что вероятнее всего утечка в контуре, обрезал и перезаправил. апарат работал вкючаясь и отключаясь только не первом делении регулятора и то работал в кавычках, после цикла вкл/выкл в один прекрасный момент запускался компресор но звук другой какой то но не морозил, я откл с розетки, через несколько часов вкл. работает в нормальном цикле, откл/вкл, а через 12-24 часа повторяется компресор вроде как работает в холостую. прозвонили компресор, обмотки впорядке 15 и 18Ом , ток потребляемый 0,7-0,8А. мастер повторил вакумацию и перезаправку еще 2 раза, таже пестня, а 4 дня назад метанол ввел. теперь вся история болезни?
  7. #47
    мастер мудак.
  8. #48
    12.05.2008
    2,359
    Я конечно возможно сейчас вызову гнев, но мои сенсеи почти всегда в систему добавляли спирт (1-2 кубика)... тогда это был скорее даже и не метанол... Опять же беру гнев на себя, но многие ли после лечения коррозии испарителя в ЗиЛ-64 готовы были разбирать декоративки, дверку и её ограждение в стекловате, чтобы отогреть тройник, и так по нескольку раз... или при проколе канала испарителя в любом другом холодильнике... да даже и сейчас! Не говорите только про просушки и замены масел в домашних условиях!
    Впрочем ладно, мимо проходил... дела давно минувших дней...
    З.ы. Сам давно (более 10-15 лет) метанолом не балуюсь, замерзание как таковое почти не встречается... Хотя соточка его родимого всегда с собой... но это скорее дань памяти "Шесятчетвёркам"...
  9. #49
    Во выдержка "дани памяти" это как бывшему наркоману кубики с зельем с собой носить и испытывать свою силу воли.
  10. #50
    6,681
    Прочёл тему... буря в пробирке (ну "мастер"... тут понятно). Galcov Слушай сюда. Голову пеплом не посыпай - это основное... Нужно удалить метанол из системы; подключи вакуумник к заправочному патрубку и погоняй часа два - три (систему пока не распаивай). На клеммы компрессора там где у тебя 33 ом (т.е. обмотки будут соединены последовательно) при этом подай постоянное напряжение 24-30 в (можно от двух последовательно соединённых автоаккумулятора). Потом распаяй систему, конденсатор отсоедини и промой бензином Галоша (можно уайт-спиритом), масло там у тебя. После этого проверь проходимость капилярки (поддуй испаритель со стороны обратки азотом, если нет, то можно фреоном 22-м, в общем надо создать в испарителе давление 8-10bar. Если давление упадёт до 1-2bar за 3-4мин - проходимость терпимая.) Далее меняешь фильтр, спаиваешь систему, вакуумируешь часик, заправляешь полдозы R134 (холодос твой ведь на 134-м?), включаешь аппарат на 10-15 мин. Выключаешь, стравливаешь давление, вакуумируешь вновь минут 30 и заправляешь 90% R134, включаешь аппарат, а потом после падения давления по всасу до 1 bar добавишь 10% R600. Когда холодос войдёт в режим, возможно потребуется стравить немного фреона (всас у компрессора должен быть холодным и сухим), поэтому рекомендую поставить шрёдер на заправочник ... Всё. Удачи.
  11. #51
    12.09.2016
    26
    спс, на R600 холодильник
  12. #52
    6,681
    Ну так всё тоже самое, только без 134-го... Стравливать R600 нужно после остановки компрессора минут через пять, не раньше.
    Последний раз редактировалось Charli; 26.09.2016 в 08:46.
  13. #53
    16.07.2012
    1,326
    Charli,
    Ну что ты клиента до инфаркта довел небось? Он и так с больной головой месяц ходит. Само главное ,чтобы это была утечка и именно в том месте где отрезано.
  14. #54
    6,681
    Charli,
    Самое главное не лить метанол в систему, пить можно (метанольщикам, и не закусывая. У них голова не болит, потому, как чугуневая). Остальное суета...
  15. #55
    16.07.2012
    1,326
    А тут только такие и остались,потому как пули от головы отскакивают
  16. #56
    6,681
    Тут это не актуально. Пока не расстреливают метанольщиков, только журят нещадно... Как начнут расстреливать, я тебе каску пришлю...
  1. Холодильник Hotpoint Ariston BCB 33 AA F
    от csei в разделе Ariston
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2019, 07:44
  2. Холодильник Hotpoint Ariston BCB 33 AA F
    от csei в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 29.11.2018, 10:43
  3. Подскажите по Hotpoint Ariston HBM1180.3F, умер датчик ?
    от Denizo в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 09:44
  4. Скажите пожалуйста, что вы думаете про Hotpoint-Ariston RMB 1185.
    от Yrii в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 13:44
