Показано с 1 по 20 из 24
Тема: ИФ С--------ка
    По умолчанию ИФ С--------ка
    Привет! мастера холода! У меня попался такой динозхавр как ИФ. Обслужеваю я ща сеть супер маркетов. и там стоит ИФ с---ка. у него начили рвать ремни поставил раз 2 ремня порвало через неделю. поставил еще 2ва порвало через 2дня.поставел 3 ремня отрезало вал нах.через 3 дня. поставил бу.компрессор опять отрезоло вал. что за хххх-ня,
    Центруй, регулируй, устраняй вибрации, вовремя регулируй натяжение. Ни чего особенного.
    Натежение ремней в норме . Но на маторе есть есть люфт. я не думаю что это критично.
    могу завтра фото закинуть.
    эт кто тебе такую хрень сказал? нарушена соосность шкивов!!!И ещё если на агрегате какая то автоматика и не циклит ли РД или регулятор температуры по малому времени стоянки?А я воовще то новые ремни когда ставил прогиб давал слегка больше а уже на следующий день подтягивал до нормы.Вариантов проблемы множество смотри внимательней по месту.ИФы если правильно наладить годами работают без проблем.
    sergeih, А движок родной, или...? Обороты и мощность озвучь.
    ...а реле максимального давления есть?, закорочено?...что бы на ИФе срезало вал, это надо постараться...
    Если шпонка вала не "села" на место, значит и маховик неправильно "сядет", потом в процессе работы на шпоночной канавке вал и ломается...проверено горьким опытом в молодые годы....
    Пользователь Аватар для RusCharyev
    27.03.2015
    90
    Случаем жидкарем его не заливало? Трв в этот период мож кто настраивал? В свое время были в обслуживании на ИК, больницах пищеблоках, один ФВ 6 шесть камер тянул, стояло два ремня. Было случай, когда вал коленвала скорей всего от перетяжки ремней чуть гнуло, в последующем срезало вал, также износ коренных подшипников коленвала, также мотора дают после о себе знать. Бывало фильтр жидкостной засерало, мотор крутит ремни горят,автоматика только снилась, дабы госимущество, денег жалели.
    27.03.2015
    90
    Но он как бы говорит, другой подкинул компрессор, таже участь. Не правильно посаженной шпонке надо посадочную канавку убить, если такое было,тогда точно погнет или срежет. Фото нет сия агрегата.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Ремни перетянуты. Нормальное натяжение это когда можешь поставить руками без использования отвёртки и прочего. Лучше ставить два ремня на ручьи ближе к мотору.
    23.01.2011
    1,685
    Ремни может рвать из за клапанов
    Через чур натянул, другого объяснения нет!!!
    Так его колбасить в таком случае будет будь здоров и трубки пообрывает!
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Кстати какие ремни ставишь? Последние годы А 1250 на ИФ не одеть и я ставил А 1280.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Ремни перетянуты.
    Соглашусь, это основная причина. Всё остальное перечисленное, и не перечисленное просто усугубляют проблему.
    24,816
    гидрач очень возможен или без задержки дёргает-циклит.
    Неправильно применяешь слово. Грамма нази на тебя нет. Шутка.
    17.02.2009
    2,084
    С большей вероятностью эл. двигатель крякнет, но возможно.
    24,816
    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    но возможно.
    и... колено сломает. видел вживую. и видел на прослабленных ремнях-вытянутых, и на перекосяк шкив и не на одной линии стоял и.... работало годами))
    Молодец
    охуеть!!!и что ж она в супер или гипере тянет ,?..вытяжка в туалете?
    27.03.2015
    90
    [QUOTE=midlab;494526]Неправильно применяешь слово. Грамма нази на тебя нет. Шутка.[/QUO Не заметил,машинально написал.
