Показано с 1 по 20 из 25
Тема: МХМ-1717-01-КШД-350\115
    По умолчанию МХМ-1717-01-КШД-350\115
    Здравствуйте. Такая проблема- не отключается компрессор холодильного отделения, обмерзает испаритель до компрессора, что посоветуете?
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,556
    ...заменить термостат...
    заменил и ничего не произошло, все так-же, контроллер горит зеленым, компрессор не выключается
    Попробуйте установить термостат на меньший уровень (возможно потребуется разморозка). Если не поможет, то нужно обращаться к мастеру для более детальной диагностики.
    30.09.2009
    661
    Был ли, до этого какой-нибудь ремонт?
    Красный случаем не светится (режим заморозки)?
    евгений 91, может оранжевый??
    20.06.2016
    1,177
    что посоветуете?
    Искать того кто его делал до этого.
    plotan65, если холодильник перезаправленный он и будет плохо идти на отключение .
    AGDolg, точно . Красный повышенная температура в мк.
    Стравливать передоз.
    да ремонт был, вижу черный провод примотанный к коричневому, притом к тому на термостате, что включает компрессор, т, е, к отходящему
    не заправлялся
    это холодильная камера, там один светодиод
    да, был
    нет зеленый
    спасибо за совет
    вижу, кто-то ковырялся в проводке
    на термостате всего два контакта, и коричневые опресованны под "мама" клемму, вопрос - куда черный?
    Какой термостат был поставлен ? Родной термостат трёхконцовый , не считая заземление .
