Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Whirpool ARC 4170 течет (замерзает дренаж)
    По умолчанию Whirpool ARC 4170 течет (замерзает дренаж)
    Всем добрый день!
    У меня проблема с Whirpool ARC 4170 wp 2006года. Замерзает вода в дренаже под испарителем. В следствии чего течет вода из воздуховода в холодильную камеру. Проблема существует года два.
    Что я делал - снимал заднюю стенку морозилки, решётки с воздуховодов, теплой водой размораживаю весь лед, вода свободно сливается по дренажной трубке на компрессор, далее трубкой сливаю воду со всех воздуховодов периодически наклоняя холодильник, вымакиваю тряпкой. И напоследок все высушиваю феном. В результате получаю сухой холодильник с чистой дренажной трубкой.
    Теперь поиск неисправности. Прозвонил ТЕН - звонится (сопротивление не помню), термопредохранитель - звонится (КЗ), подал напругу на ТЕН на клемы возле платы управления - ТЕН начинает греться. Тут вроде все в порядке. Проверял плотность резинок на дверях. В темное время суток ложил мощный фонарик внутрь обеих камер и просматривал на просвет. Было несколько незначительных не плотностей, повыгибал резинку, вроде исправил.
    После данных манипуляций холодильник работает месяца два, три, предпоследний раз пол года без проблем, а последний раз где то месяц и потек.
    В чем может быть проблема? Больше склонялся на резинки, но каждый раз просматриваю их, вроде все плотно. Может плата глючит, или релюха ТЕНа? Как часто вообще ТЕН должен включаться?
    Народ помогите!
    Заранее спасибо!
    Ваша проблема в том, что в дренаже есть засор. Если проливать дренаж, вылив на испаритель стакан горячей воды, то в трубке должно быть слышно характерное журчание и вода из дренажа должна идти "водопадом", а не по капле или тонкой струйкой. Там диаметр около 10 мм. Классическая "неисправность", требующая техобслуживания. Клапан на выходе из дренажа лучше подрезать, чтобы было небольшое отверстие или убрать совсем. Перед проливанием холодильник нужно разморозить, оставив на двое суток с открытыми дверями обоих отделений.
    И - да, тема не в том разделе. Будьте внимательнее впредь.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2021, 07:00
  2. Whirlpool arc 4170/2IX не включается компрессор
    от Евгений* в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 22:05
  3. Whirlpool arc 4170/2IX не включается компрессор
    Последнее сообщение: 09.06.2019, 21:25
  4. Whirpool 4170
    от vlad64 в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 00:54
  5. Течет внутрений блок(дренаж в норме!!!) HELP..
    от MiR в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 16:31
