Показано с 1 по 11 из 11
Тема: LG gr-s592qvc
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,293
    По умолчанию LG gr-s592qvc
    Не включатся компрессор холодильника LG gr-s592qvc, точнее с платы управления подается питание на компрессор примерно на 0,5 секунды и все. Вентиляторы, подсветка, пульт управления, датчики, кнопки - все исправно. Носил плату местным электронщикам, они проверили цепь управления реле до процессора - все работает.
    Как можно проверить плату ?
    Земляк так надо под нагрузкой проверить .
    02.05.2011
    1,293
    Ну так, а я как проверял?
    Подключил "напряжометр" параллельно с компрессором и он мне показал короткий импульс напряжения в момент включения компрессора, тот даже дернуться не успевает. Далее проверил датчики, вентиляторы, концевики - везде все хорошо.
    20.06.2016
    1,346
    Меряй напряжение на управляющей обмотке реле. И делай выводы.
    02.05.2011
    1,293
    Мне было лень это делать , отдал электронщикам на растерзание. Они откинули "ногу" процессора и "проклацали" реле - все срабатывает нормально.
    20.06.2016
    1,346
    Без нагрузки как уже писалось это неубедительно
    Если компрессор не инверторный, то пусти компрессор напрямую!
    02.05.2011
    1,293
    Так это не проблема - компрессор не инверторный. Как плату проверить...
    Так может компрессор дает просадку! Начни с простого!
    20.06.2016
    1,346
    О боже, ну как....меряй выход с проца-буферного каскада на реле в момент включения и делай выводы.Если компр не стартует, а на обмотке стабильное +12 то значить...
    30.09.2009
    753
    Нее. Ну, очень странный подход к ремонту. Начинать сразу лезьти в дебри. Про компрессор несказано ни слова. Где замеры сопротивления обмоток? Вьюга правильно сказал. Начни с простого. Убедись, что компрессор стопроцентно исправен. Затем уже плату ковыряй.
