Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Работа от внешнего реле
    По умолчанию Работа от внешнего реле
    Уважаемые знатоки! Помогите, пожалуйста, консультацией. Есть потребность в использовании "оконников" от Gree в составе комплекса оборудования. В продаже в нашем городе нашлись только модели с механической системой управления, в способности которых поддерживать заданную температуру в блоке (помещении) есть сомнения, да и не ясно, какой гистерезис задан у них в базе. В связи с этим вопрос: можно ли подключить кондиционер к внешнему блоку управления с собственным датчиком и реле, выставив на кондиционере максимальные значения мощности охлаждения и скорости работы вентилятора? В инструкции сказано, что "включение/выключение кондиционера с помощью сетевого шнура может вызвать сбой в работе кондиционера". Внешний блок управления будет настроен таким образом, чтобы время между циклами выключения/включения составляло не менее 10-15 мин., что, вроде бы, достаточно для нормальной работы кондиционера. Есть ли какие-то "подводные камни"? Заранее благодарю.
    замена родного термостата внешним?
    а так главное чтоб давление успевало выровняться после отключения компрессора и вентилятор должен работать желательно.
    Ну, не замена в полном смысле. Алгоритм такой: при достижении верхнего предела температуры внешний блок подаёт питание на сетевой шнур кондиционера, при достижении нижнего - выключает фазу. А на кондее регулировки на максимум.
    а смысл сего действа?
    На механическом блоке управления кондиционером у данных моделей нет возможности выставить заданную температуру и гистерезис. Внешний блок - электронный, с достаточной точностью и возможностями настройки.
    очень маленький гистерезис будет тыркать туда сюда компрессор , и ставить надо электронику заместо штатной регулировки температуры а не на вилку.
    Цитата Сообщение от Taviskaron Посмотреть сообщение
    в использовании "оконников"...
    ...Внешний блок - электронный....
    ...какой блок "внешний"?...
    В идеале - да, это понятно. Но вопрос как раз в том, что будет с кондеем, если поставить внешнее управление как раз "на вилку". "Тыркать" не будет, у электронного блока кроме настройки гистерезиса есть возможность запрограммировать и минимальный интервал между выключением/включением.
    ...да ничего плохого не будет...
    ELKO TER-9
    Подозревал)))))
    Какой минимальный интервал между выключением/включением кондиционера можно задать?
    от 10 - 15 минут где-то нно если вентилятор выключен может и больше.
    Понял, спасибо!
    Ставь Эливелл 961 , задержка пуска на советской БК-шке была прописана прямо на морде- 3 минуты. ( за 10 -15 минут достигнутая температура подскочит на исходную позицию. ) и если планируешь держать температуру ниже + 10 может ничего не получиться - на этой температуре начинается обмерзание испарителя. Хотя если поставить Эливелл вместо термостата , и запрограммировать оттайку ежечасно , минут на 10 ( выключается компрессор , а вентилятор вращается ) - может что-то ивыйдет.
    5,454
    Да будет известно что у многих марок и моделей гоп-стоп кондиционеров гистерезис равен 1 градусу. датчик работает по входящему в кондиционер воздуху + задержка 3-4 минуты для уверенного старта компрессора, если кто-нибудь играться уставками температуры надумает или вилку дергать из розетки.
    на гоп-стоп оконниках задержку видел только у тех у которых мозги и пульт был а на других только мехтермостат и никакой задержки.
    пульт и задержка
    Спасибо всем! Гистерезис установлен в 1.5 градуса, кондей включается с задержкой в 27 мин. Всё работает прекрасно.
    ...непонятно только, что вы выиграли с такой задержкой? Лишняя трата денег, его "родная" автоматика проддерживает т-ру гораздо точнее...
    Нет. Не поддерживает. Сегодня эксперимент провёл. Выставил мощность охлаждения на "5" - средняя, включил обогреватель инфракрасный 0.6 кВт. Выждал 6 часов. Температура в блоке установилась на уровне 19.5 град. Включил еще один обогреватель - конвектор на 1.0 кВт. Через 2 часа температура поднялась до 22.8 град. и удерживалась на этом уровне постоянно. Блок хорошо изолирован от внешней среды, к слову. Кондей на 2.5 кВт тепловой мощности. При работе от внешнего блока управления температура удерживается в заданых пределах с точностью гистерезиса. Я и 0.5 град. задавал - всё работает идеально. Меняется только частота включения кондея. Сегодня приобрели резервный ещё - на 1.5 кВт тепловой мощности. На нём написано - перед повторным включением выждать 3 мин. Теперь на это время и ориентируюсь. Видимо, механические регулировки работают только как ограничитель ширины потока теплового насоса, если так можно выразиться, без привязки к температуре входящего потока на радиатор испарителя.
  1. Замена пускового реле внешнего блока
    от moz в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 17:18
  2. Плата внешнего блока
    от KirRill в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 13:12
  3. Шум от внешнего блока
    от Mikexe в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 22:38
  4. вентилятор внешнего блока LG
    от anatooo в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.06.2016, 16:36
  5. Установка внешнего блока
    от Руслан775 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.06.2015, 14:26
