Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Индезит C138G.Двух камерник постоянно забивается фильтр.Помогите понять причину люди.
    18.08.2013
    47
    По умолчанию Индезит C138G.Двух камерник постоянно забивается фильтр.Помогите понять причину люди.
    Индезит C138G.016.старику 12 лет. Суть проблемы такова.Сначала сгорел движок,его сразу заменили на аналог Embraco Aspera Компрессор EMYE 70 CLP сразу же поменяли фильтр и после всех процыдур мастер заправил фреоном и он заработал.Но прошло 2 недели перестал охлаждать камеру с продуктами,а морозилка работает нормально.Вызвал опять мастера поменял фильтр и все вроде опять стало норм.Но вчера опять такая же фигня с камерой для продуктов не морозит,а радиатор сзади холодный.Я понимаю что опять фильтр забился, только вот и за чего такое может происходить?подскажите если не трудно.Поскольку фильтр уже будут менять в 3 раз,и я так понимаю что проблема не решится,и будет опять через неделю неработающий холодильник.
    А почему вы решили, что у вас забивается фильтр??? Может просто утечка газа, из за которой первый мотор и умер.
    18.08.2013
    47
    Родной движок сгорел.А верней у него пусковая намотка была целая а вторичная сгорела.После был куплен новый компресор,и сразу заменили фильтр.2 недели работает все норм а потом фильтр забивается,и прекращается подача фреона через обменник сзади холодильника.!А решил так что фильтр забит после замены его на второй новый я старый разобрал,и там на сетке мелкой было пятнышко густое которое не чем не отделося,тип я так и не понял,похоже было на как мусоринка попала,и иза этого была прекращена подача фреона на капилярку (эт которая смотана пружинкой и тоненькая уходит в морозилку).(Но я не профи вот и нужен совет умных людей.)
    Инженер
    06.08.2010
    1,019
    одно пятнышко на сетке фильтр не забьёт.
    По теме: надо было при смене компрессора системку-то промыть. Видимо у вас жесточайшие продукты разложения лака на обмотках старого компрессора. Бывает несколько мл. черной жижи вытекает.
    Ищите утечку, пока не умер новый компрессор.
    16.07.2012
    1,329
    Со старого компрессора надо было анализ взять - наклонить его и в стекляную баночку пописать. По цвету и прозрачности масла можно многое понять.
    30.09.2009
    589
    Фильтр поменять самое простое дело, а вот утечку искать не каждый мастер будет. Уж больно всё тут подозрительно. Если охлаждать перестаёт систематически, через равный промежуток времени, то очень похоже на утечку. Кстати, конденсатор тоже прохладный будет, если вы по нему ореентируетесь. Тут всё зависит от компетентности мастера. Если даже и засор фильтра, в чём я очень сомневаюсь, то по крайней мере уж после второго-то раза крайне необходима промывка системы. А, с ваших слов этого так и не сделано. Вообщем компетентность мастера вызывает сомнение. В вашем случае, я всёж ставлю на утечку. Систему прессовать. При отсутствии утечки тщательно мыть. Уже затем менять фильтр и заправлять.
    Инженер
    06.08.2010
    1,019
    разве утечку по давлению не исключили? оО
    Короче говоря ТС бери за бары мастера который ставил мотор .
    11,556
    ... Уж больно всё тут подозрительно. Если охлаждать перестаёт систематически, через равный промежуток времени, то очень похоже на утечку. Кстати, конденсатор тоже прохладный будет, если вы по нему ореентируетесь. Тут всё зависит от компетентности мастера. Если даже и засор фильтра, в чём я очень сомневаюсь, ....
    Если действительно засорение, то начало конденсатора будет раскаленное, пару калачей, и мотор начинает с легким дребезгом лепетать. Если же на конденсаторе горячее не обнаружено, то утечка более чем вероятна. Тем более, за 2 недели в работе - это либо по нагнетанию, либо огромная течь на всасывании...
    Сань не соглашусь . Часто бывают норды с забитым фильтром , где прогрев идёт полностью до фильтра ,а испаритель просто мокрый , засорение засорению рознь .
    30.09.2009
    589
    Не будем гадать. Т.С-у всё сказано. Пусть делает выводы.
    Скорее всего далеко мастер затолкал КТ и уперся в сетку. Если мастер сам не вскрывал фильтр, а сделал это ты то возможно мастер совершил повторно свою ошибку.
    Скинь фото расчлененного фильтра.
    18.08.2013
    47
    А промыть чем то надо.
    Liver, если бы мастеровой упёр капилляр , то не было нормальной работы изначально , тут скорей всего утечка .
    18.08.2013
    47
    Вопрос .а при утечке должно и давление в системе рости,то есть если вакуумируется система то при ее прорыве уплывут и показания я так понимаю.
    18.08.2013
    47
    Яж не шарю в этом.а доверил ремонт профессионалу.
    18.08.2013
    47
    да но самое интересное что перед тем как менять по новой фильтр проверял своим манометром то вроде как давление есть такое как над в нутри системы
    18.08.2013
    47
    завтра постараюсь найти фильтр если не выкинул и тогда сфоткаю и скину.
    30.09.2009
    589
    Ну, а что тогда паришься. В большинстве случаев компрессора просто так не дохнут. У тебя есть человек который взялся за это дело, ну дак пусть и доделывает до конца. Не может сделать, пусть возвращает деньги, и ищи другого.
