Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Индезит C138G.Двух камерник постоянно забивается фильтр.Помогите понять причину люди.
    5,129
    Цитата Сообщение от -Шурик- Посмотреть сообщение
    Индезит C138G.016
    заменили на аналог Embraco Aspera Компрессор EMYE 70 CLP
    Столько версий и никто не обратил внимание на то что новый компрессор на 600-ом!А старый был на 134-ом (TLES7F видел на таком холодосе)! Утечка здесь более чем вероятна и в системе осталось синтетическое масло, которого при утечке довольно много из компрессора выгоняет и которое теперь благополучно смешалось с минералкой из нового компрессора. Результат очевиден даже при устранении утечки.
    18.08.2013
    47
    А эт плохо? или нормально?
    5,129
    Смотря что...
    18.08.2013
    47
    Ребят такая ситуацыя сегодня целый день был холодильник отключен,пару мин назад включил ради интереса,движок врубился с характерным нормальным звуком через 2 сек внутри прошол всплеск газа типа как кока колу открываешь (ощущение было что типа пробку внутри прорвало и понеслась струю воды) ,и сразу пошел нагреватся радиатор зади,буквально через 7 сек он сразу и остыл ,и движок начал тип тише работать.
    18.08.2013
    47
    а что терь делать то надо
    5,129
    -Шурик-, "мастер" твой пусть вернет деньги и ищи нормального мастера. Первым делом пусть проверит капиллярку на проходимость, затем промыть систему и сделать поконтурную опрессовку. По результатам устранить дефекты и заправить 600-м по протягу (хотя я бы теперь и масло в ембраке заменил бы) или заменить компрессор на GVM66AA и заправить по весам.
    Погоняй гуся может вставит , ну или прочти паспорт , последующее вкл. не раньше чем через 5 мин, если газ уравняется по давлению.
    .Вызвал опять мастера поменял фильтр и все вроде опять стало норм
    Мастеру не надоело фильтры менять ,при утечной системе.
    Цитата Сообщение от евгений 91 Посмотреть сообщение
    Liver, если бы мастеровой упёр капилляр , то не было нормальной работы изначально , тут скорей всего утечка .
    Мастер который несколько раз напарывается на одни теже грабли я сомневаюсь что поймет нормальную работу ХО. Сам лично упирал КТ в сетку и холодильник нормально
    работал пол года. В 2014 году купил б/у Б-14 где с завода была уперта кт в сетку, а он 1993г выпуска и проработал так 10 лет.
    18.08.2013
    47
    Ребят вот подскажите морозилка валит нормаль.А на верхнюю камеру не идет вообще.?Разве при утечке так может быть.?или может?
    18.08.2013
    47
    А если заправить 600 то там по моему другую капилярку над?
    Читай пост 21 затрагивает все нюансы с твоим холодосом .И мастеру дай почитать тему если он поймет о чем тут гутарят ,не поймет возвращай деньги.
    11,725
    -Шурик-, "мастер" твой пусть вернет деньги и ищи нормального мастера. Первым делом .... или заменить компрессор на GVM66AA и заправить по весам.
    . И вправду, я тоже не обратил внимание, что Индезит 138G (G=134a), а новый компрессор имеет маркировку с CLP.
    Ну найти GVM66AA у нас уже нереально. А вот поставить аналог тех же Embraco EMYe 70 HEP на 134а вполне уже реально.Я тоже недавно прокололся, когда продавец подсунул мне HVY75 AA (600а), когда по накладной я оплатил GVY75AA(134а). В результате компрессор на 600-м остался мне уже мною же паяным.
    Кстати по документации на этот холодос идет NL6FT, его аналог GVM57, если повезет найти))))
    18.08.2013
    47
    Согласен.Просто самое обидное что это мастер еще и мой родич которому даж по моське не даш,в этом то и минус с одной стороны.Ну а второе я ток за компрессор сам заплатил,и больше не за что другое то и не платил.А теперь вот и за родича и пытаюсь спасти свой холодок.Поскольку на новый 7 800гр нет
    18.08.2013
    47
    Ребят спасибо за советы вам.Завтра попробуем промыть и на 600 поставить,вариантов то особо уже нет.завтра опишу если не сдохнет то норм,ну а если сдохнет значит новый будет.А на счет нормальных мастеров то в Киеве сомневаюсь что такие есть,тут пол страны дебилов.не говоря чтоб нормального мастера найти,а тем паче человека.
    Тю .. а вчем проблема пускай родич каждые две недели пере заправляет а шоб сильно накладно не было ты ему подскажи шо фильтор менять уже не обязательно .
    18.08.2013
    47
    Так то оно так.ток мне технику жалко.
    Так тут надо выбирать или с родичем обмывать каждый раз "успешный" ремонт холодоса или уже мастера вызывать ....,только не говори шо в Киеве ,в центре ивропы мастеров нет а поройся по киевским мастерам форума http://holodforum.ru/showgroups.php
    Честно не встречал такого , если мне не нравивится как пошло то полностью переделываю .
    16.07.2012
    1,327
    Это тебе еще повезло со страной ,есть страны где дебилов еще больше ...
