Показано с 1 по 15 из 15
Тема: замена компрессора в низкотемпературной витрине криспи гамма 1,8 метра
    По умолчанию замена компрессора в низкотемпературной витрине криспи гамма 1,8 метра
    какой компрессор рекомендуете поставить на криспи гамма 1,8 метра,который стоит ,витрина морозильная,не тянет на -4 вырубает,защита тепловая срабатывает по компрессору,когда он остывает тогда включается,что за горшок стоит не знаю,на что надо поменять?
    Точная модель витрины (ее параметры температуры?
    А какой горшок поставлен?
    Бывают случаи, когда защита вырубает и при штатном компрессоре, например, если "просели" клапана. Или "подсели" конденсаторы, низкое напряжение сети, при проблемах агрегата, некачественной заправке хладагентом, и т.д.
    24,819
    марку в студию.. на вскидку там стоял или 2168 или 2172.
    Денег нет, но вы держитесь (С)
    Правила бы хоть почитал
    аспера 2190 стоит,гремит сильно уж больно громко
    А что сказали местные холодильщики?
    Модель витрины не указана, поэтому марку этого поставленного компрессора не с чем сравнивать.
    А греметь может не только компрессор, но и вентилятор, например!
    28.10.2009
    1,868
    аспера 2190 стоит,
    Походу у вас старая витринка, раз стои 2190 на R-22. Данный компрессор соответствует данной витрине(по длине -1.8). На витринах CRYSPI последних 8-10лет используют R-404a.
    Может греметь вентилятор или компрессор. Если компрессор, то он уже скорее всего не долгий жилец.
    спс,,,компрессор видать издыхал,поменяли на новый всё в порядке
    Купил б/у холодильную среднетемпературную криспи, компрессор аспера гремит и вибрирует аж звенит испаритель. Две резинки крепления справа просажены, приподнимаю вибрация и шум прекращаются. Поменять резинки или компрессор близок к концу? Спасибо.
    Ну если температуру держит, то пусть компрессор работает.
    Проверяй все крепления агрегата в витрине
    А подскажите, пожалуйста, криспи 1200 универсальная, компрессор аспера 2134, потек конденсатор. Не подскажите как подобрать другой. Спасибо.
    5,454
    Я так понимаю, ты хозяин витринки?
    Да, искали утечку, ребята тронули выход конденсатора и сказали что так тронули что не запаяют, конденсатор черный двурядный, с плоскими трубками, треснуло за штампованной стеночкой. Сказали, тащи конденсатор примерно такой по размерам двурядный можно чуть больше, можно больше но уберут несколько калачей. Стоит у меня не нужная среднетемпературная витрина полюс 1800, вот хотелось бы узнать пойдет от нее конденсатор, нет?
    Да лишь бы по высоте влез.
    Поставили от danfoss sc15cm, сказали чуток перезаправили, подхожу к витрине всасывающий холодненький с конденсатом, компрессор в покое, температуры тела, температура на контроллере -0,2 при установленных -0,5.
  1. Замена стеклопакета на витрине
    от Сергей_Гел в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 22.05.2019, 09:13
  2. замена капиляра на трв в нт витрине.
    от shaban84 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 22:47
  3. криспи
    от muravei77 в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 00:05
  4. Ответов: 11
  5. криспи
    от muravei77 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 22:23
