Показано с 1 по 16 из 16
Тема: KGS36X26/01, не работает нт отделение.
    По умолчанию KGS36X26/01, не работает нт отделение.
    После включения в сеть нажимаешь кнопку включения ст отделения, светится индикация уставки, ст отделение работает. Нажимаешь включение нт отделения-один или два раза мигает и пищит аларм, индикации температуры нт отдела не появляется. Плата управления не включает нт компрессор. Компрессор живой, качает, что-то, может и по газу все нормально, за полчаса протянуло инеем испаритель внутри, дольше ждать не было возможности. Вопросы. Кнопки включения нт и ст отделений у этого холодильника одинаковые? А то на ст отделе она явно фиксируется в положении вкл или откл, а у нт отделения не фиксируется просто софтовая похоже.(Может с кнопкой что не так?), Однократный или двукратный писк не является ли кодом ошибки платы? Как добраться и можно ли в принципе до датчика температуры нт отделения? И какой он там, стандартной градуировки или свой какой-то? Посоветуйте что делать, а то хотелось бы в этом конкретно случае все отремонтировать культурно, а не как обычно идти обходным путем прилаживая 961 блок вместо родной платы. Уж очень хозяевам нравилось на диодики напротив циферок смотреть.
    Проблема похоже с платой, тут много написано про эти платы , читай.
    Алексей86800, пробовал включать первой морозилку ?
    Спасибо за ответ. Тоже подозреваю плату. Написано конечно предостаточно, но уж сильно много, к сожалению нет физически времени все изучать. Сам в электронике соображаю на уровне прозвонить датчик или проверить конденсатор, процессоры и платы темный лес. Снимать плату, нести к электронщикам, ждать пока сделают и еще им заплатить, потом ехать опять ставить, накладно и дорого. Есть блоки 961, 974, 102, 202 за бесплатно. Как думаете, нормальное решение будет если переделать управление нт контуром на обыкновенный блок? И как быть с оттайкой, я не нашел нигде ТЭНов или проводов от них, может там ее и нет вовсе? И в каком месте просверлить корпус чтобы свой датчик закинуть чтобы в трубы не попасть? Прошу прощения за наивные вопросы, занимаюсь торговым и промхолодом в основном, в домашние не лезу, только по уж очень настойчивым просьбам родственников.
    Да, пробовал. Тоже самое-однократный или двукратное отпикивание и отмигивание аларма и ничего не светится-не работает. Насторожили кнопки, на нт отделении кнопка не фиксируется в нажатом положении, а в ст отделении явно видно и чувствуется механически включено или нет. Кнопки одинаковые на таких холодильниках должны быть или нет? Пробовал зажать кнопку вкл нт отделения, результат такой же.
    Плату не сдергивал, по неумению страшновато переломать все пластмассы было, да и время поджимало, сделал как говориться первый подход, что мог на тот момент попробовал проверить.
    Лучше с родной платой порешать , чем головняк в виде контроллера иметь имхо .
    Какие могут быть с контроллером головняки?? Какие камни подводные могут быть? Весь холод кроме бытового на них работает в условиях совсем не квартирных, сгорают раз в сто лет и то как правило по явным причинам. Только лишь проблема где проткнуться чтобы датчик в обьем провести.
    На статике не видывал , а на фростах там такие танцы с ними что ну его на . Вот прочти на досуге http://holodforum.ru/showthread.php?...B2%D0%BE%D0%B9
    30.09.2009
    652
    Так, что мешает прозвонить эту кнопку? Тем более, если не уверен в ней. Простое зажатие без прозвонки ничего не даст.
    20.11.2011
    2,245
    Алексей86800, потрудитесь указать реальное место жительства. п2. Правил.
    Разве он ноу фрост? нет тен.А датчик можеш через дренажное отверстие завести.
    Как ни удивительно, за семь лет вы первый кто поинтересовался местом жительства.
    В нт отделении этого холодильника нет дренажного отверстия.
    Чтобы прозвонить надо было снимать пластмассы, сдергивать плату даже может быть. Для меня как для неопытного в бытовом холоде это представляет определённые трудности, а самое главное время в котором на тот момент был ограничен. Относительно кнопки вкл. Нт и кнопки вкл. Ст отделения конкретный вопросы одинаковые ли они. Если у меня эта кнопка развалилась, не вижу смысла к ней лезть вообще, ибо аналогичную новую взять просто негде, заказывать всю панель не вариант так как дорого и долго, проще всю схему собрать за полчаса на 'изолентах' сразу возле компрессоров.
    Прочитал первые 6 страниц. Поржал над толковищем про настройки. Удивился принципиальности мастеров в желании восстановить родную плату, которая своим отказом уже доказала свою надёжность. Моим немногочисленным клиентам(это родственники, которым делаю бытовуху когда уж совсем отказать нельзя) ровно что там внутри, лишь бы безотказно работало. С контроллером по мне гораздо проще, все параметры видно и можно за 5 минут настроить все, в отличие от родных плат . Термостаты городить в наше время это вообще маразм, на блоке можно по питанию, по минимальному времени работы и стоянки компрессора тайминги поставить без проблем.
