Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Siemens kg39eaw20r
    По умолчанию Siemens kg39eaw20r
    Подскажите пожалуйста. Холодильник не поддерживает заданную температуру в холодильной камере. Включение холодильной камеры происходит при достижении температуры в ней примерно +20гр., затем она охлаждается градусов до 3-х, отключается и включается при 20 и так постоянно. Приглашал несколько мастеров они сказали что проблема с сенсором ХО, но делать не захотели сославшись на отсутствие запчастей. Может кто то уже сталкивался с такой проблемой, подскажите где стоит этот датчик или может можно перемычки кинуть в блоке управления.r9C0zta6zVw.jpg
    Датчик в запенке. Надо ковырять заднюю стенку.
    я понимаю что он в запенке, но где примерно хоть ковырять как это понять?
    Этой информацией производитель с нами не делится. Примерно здесь, но опять же... могут быть варианты. sensor_isparitel_HK.JPG
    23.06.2010
    2,113
    Bub, это не та модель
  1. Siemens KG31V310/03
    от Альдо в разделе Siemens
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 19:41
  2. Siemens ENR KG36V04/03
    от МихаилЮр в разделе Siemens
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 22:51
  3. siemens kg 32
    от vlad64 в разделе Siemens
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:08
  4. Siemens KG 6E 30
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 18:17
