Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Siemens kg39eaw20r
    По умолчанию Siemens kg39eaw20r
    Подскажите пожалуйста. Холодильник не поддерживает заданную температуру в холодильной камере. Включение холодильной камеры происходит при достижении температуры в ней примерно +20гр., затем она охлаждается градусов до 3-х, отключается и включается при 20 и так постоянно. Приглашал несколько мастеров они сказали что проблема с сенсором ХО, но делать не захотели сославшись на отсутствие запчастей. Может кто то уже сталкивался с такой проблемой, подскажите где стоит этот датчик или может можно перемычки кинуть в блоке управления.r9C0zta6zVw.jpg
    Датчик в запенке. Надо ковырять заднюю стенку.
    я понимаю что он в запенке, но где примерно хоть ковырять как это понять?
    Этой информацией производитель с нами не делится. Примерно здесь, но опять же... могут быть варианты. sensor_isparitel_HK.JPG
    23.06.2010
    1,794
    Bub, это не та модель
