Да конечно все я опробовал. Венты с кандюрами. Я удивился. Работают с большим усилием, скорость одинаковая, дуют сильно
давление до фильтра и после одинаковые. впрочем поменяю, несложно авось
я еще на всасе перед компр поставил жирный фильтр. давление на компрессоре равно давлению на трасе на всасе
Без вентиляторов испарителя давление всасывания 2,5,а после с вентиляторами около ноля? А влаги в систему не напихали с новыми трубками-газами?
короче все я промыл прочистил. долбаная капа диаметром 3,3мм только на заказ........
пригласил человека с большим опытом ( за что ему еще раз респект), как я и предполагал все я исправил нормально до этого еще, просто притоки тепла стали гораздо больше наверно изза промокших стен из сендвичей на шлаковате галимой. директору конечно же не объяснишь - ""так не бывает"".
камера держит днем минус 5 и всё.
ну внутренний мне померить нечем.
на данный момент камера ночью набирает минус 17. но дело в том что из нее вывезли 2/3 продуктов, сделали там полную уборку заодно. да и шастать туда стали пореже.
вот такая история.
директору никто не объяснил потому что это бесполезно. было сказано четко и ясно - лучше не будет смирись. хочешь лучше покупай новую, мощнее.
а чем больше директору объясняешь подробностей тем глубже он тебя топит идиотскими ответами и приказами.
поэтому я порой ему говорю - надо написать приказ чтоб жара спала.
директора это же инакомыслящие люди. ты с пеной у рта буишь доказывать как надо сделать, он одним росчяерком пера говгорит тебе что ты мудак, а через пару месяцев орет почему не сделали (как ты и предлагал) и опять ты мудак. и ответ в догонку - ну сам виноват что не убедил. типа не смог до меня правильно донести. попробуй донеси правильно когда он тебе в ответ орет что ему все похую.
Доброго дня! ШХ 1,4 ДС R22 выпуск 2008г. Сейчас стоит компрессор похоже култорн на 22. Подскажите какой с завода установлен.
Парни подскажите, кто-то ставил подобный комплект на сплит ПОЛАИР?
а что это за комплект? на полаире нет своего контроллера?
